Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
подготовка к зиме
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY 1FUBBCG44LM84366
Сообщение подготовка к зиме
Уважаемые форумчане. подскажите пож какой вариант более эффективнее. подогрев блока или масла .первый мне не понравился и чем отличается тен подогрева ож от тена подогрева масла дд 12.7
28 июн 2010 14:50
Автомобиль/VIN: Остался один Фред,под лесом.
Сообщение Re: подготовка к зиме
Со времен совдепии считаю,что прогрев О.Ж. более предпочтителен,чем М.М.,может быть посмотреть в будующее, и вложиться в современные системы подогрева.Автономку рассматриваю,как средство выживания в экстренных ситуациях(имея независимый источник питания,т.е. э/станцию). Удачи Вам.
28 июн 2010 15:36
Автомобиль/VIN: Фред Columbia, двигатель cat-12 MBL07836 VIN 1FUJA6AS54LM20290
Мне интересно, поставлю я например мокрую автономку прогреет она жижу (антифриз), а масло то всё равно будет замёршее, или я чёт не догоняю?
28 июн 2010 15:39
вот я и про тоже -30 блок еле теплый хорошо если солярку держит раз крутнул и ...
28 июн 2010 16:12
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER ST 120064ST VIN-1FUJBBCK45LN99748
VOLVO FH-12 ДВС D-12 VIN- YV2A4B2A1SA235763
Прогретый блок однозначно лучше При первых оборотах холодное масло сразу увеличит свою текучесть и температуру за счет смешивания с маслом в блоке и голове Так же лучше сработают на запуск форсунки и подача воздуха
Всегда надо делиться не только опытом но и не воплотившимися мыслями
28 июн 2010 18:08
ИХМо, теплопередача будет иметь место по всем металическим частям двигателя, т.о. и масло должно быть теплым
29 июн 2010 08:53
двиг. ISX 450№14027877
До -30С подогрев только антифриза даёт 100% результат , проверено - двигатель ШЫЧ15 . Я в своё время делал диплом по предпусковым подогревателям и по подогреву масла скажу следующее - плверхность ТЭНа нагревается до достаточно высокой температуры (св.200 С ) , соотвественно на поверхности ТЭНа масло просто угорает и , как минимум , быстро приходит в негодность . Чтобы этого избежать , надо делать у ТЭНов большую поверхность нагрева (очень большую ) , ТЭН в этом случае превращается в деталь огромных размеров , которую разместить в поддоне очень непросто .
30 июн 2010 04:05
тен в ож даёт хороший результат но работать он должен постоянно.время прогрева двигателя примерно 7 часов при среднем морозе(-15)тен в масле должен делать его жидким гораздо быстрее но блок в этом случае останется мёрзлым.далее так\есть тены в масло с терморегулятором они не нагреваются более 70 градусов но они просто тены и в машину их надо ещё примастырить.если серьёзно готовится к зиме то лучше иметь оба тена и в масле и в ож.если поддон металлический то ещё и паяльную лампу если пластиковый то мокрую печь.остальные варианты подогрева выходят за рамки среднестатического бюджета дальнобойщика.
03 июл 2010 09:54
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCG42LJ32661
Тут есть все, для подготовке к зиме!
http://podogreva.net/page6
Сергей А. тел: 8 917 140 7 ноль сорок шесть
[i]Как трудно жить без Светлой Сказки![/i]
05 июл 2010 05:25
Автомобиль/VIN: Freightliner FLC-120
у меня такой тэн Хотстарт стоит штатно с завода...но на 110 В...поменять чтоли :unknown:
quote="oil"]
Не обязательно. Щас делают тэны для масла со специальным покрытием "антикокс". Только с таким покрытием у тэнов цены конские :)
05 июл 2010 12:15
спасибо всем за участие . :beer:
05 июл 2010 17:13
