Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
постоянно включен кондиционер!
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CL120064ST VIN 1FUJA6CK74LN12028 ДВС 6067MV6E06R0757390
Сообщение постоянно включен кондиционер!
Люди добрые! Есть такая проблема, машина фред Columbia 2004 г.в. двигатель дд6 когда заводишь двигатель самопроизвольно включаеться кондиционер, на кнопку выключения не реагирует. Отключить его не возможно, компрессор не выключается даже если ручку температуры выкрючиваешь на тепло. До этого кондиционер был не заправлен, на днях его заправили, после этого стал включаться. где может быть проблема, подскажите пожалуйста!
20 май 2010 03:15
Сообщение Re: постоянно включен кондиционер!
Насколько я знаю, на этом году управление уже идет через ЕСМ, т.ч. надо туда подключатся и смотреть.
20 май 2010 06:48
На 2004 должен стоять DDEC V в лучшем случае и кондиционер не должен иметь
никакого отношения к компьютеру, разве что только вход от сенсора высокого давления.
Пробовали отключить проводки от кондиционера? Может механически втягивающий
заклинило?
20 май 2010 19:02
заклинило?
да нет в том то все и дело что компрессор то включается то выключается, и лампочка на кнопке кондера не сразу загорается после заводки а примерно секунды через три!
21 май 2010 03:19
Ув. porchen. Вам уже следовало бы определиться с проблемой (если таковая существует).
porchen писал(а):
Люди добрые! ...когда заводишь двигатель самопроизвольно включаеться кондиционер, на кнопку выключения не реагирует. Отключить его не возможно, компрессор не выключается даже если ручку температуры выкрючиваешь на тепло. До этого кондиционер был не заправлен, на днях его заправили, после этого стал включаться. где может быть проблема, подскажите пожалуйста!
а то одно другому сильно противоречит.
Вообще совет такой: клавиатура компьютера должна использоваться после того как вопрос,
или описание неисправности, были предварительно записаны на бумаге, затем прочитаны
(это обязательно), затем прочитаны ещё раз (это обязательно) и только затем опубликованы
на форуме (или где угодно, включая разговорную речь).
P.S. Хочу открыть новую тему, а лучше раздел на форуме, под названием ППП (Первая Помощь Помогающему).
21 май 2010 06:11
ув. John Doe и что же в моем описании противоречит одно другому? то что я написал что компрессор не реагирует на выключение кнопкой, а потом написал что он периодически выключается? Вот и откройте раздел с подробным описанием как нужно излагать проблему. А то начинают все умничать и тыкать чуть ли не в орфографические ошибки носом!
21 май 2010 06:27
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER ST 120064ST VIN-1FUJBBCK45LN99748
VOLVO FH-12 ДВС D-12 VIN- YV2A4B2A1SA235763
Переведи выключатель управления заслонками из положения обдува лобового стекла в любое другое
Когда воздух направлен на лобовик то кондишен вкл автоматически для подачи сухого воздуха при этом не важно в каком положении стоит заслонка управления температуры потока горячий или холодный Кондишен все равно включится
Всегда надо делиться не только опытом но и не воплотившимися мыслями
21 май 2010 07:39
в любом положении заслонок кондей работает, даже если вентилятор печки выключаешь лампочка на кнопке горит.
21 май 2010 07:47
В таком случае я бы начал плясать :Yahoo!: от кнопки управления кондишеном
21 май 2010 07:54
в том то все и дело что когда выключаешь зажигание она выключается, когда включаешь зажигание она не горит, и нормально работает включает и выключает, как только завел машину примерно через 3 секунды загорается кнопка и не реагирует на нажатия.
21 май 2010 08:01
Так и печка у тебя тоже включается через 3-5 секунд после вкл зажигания Но на ней выключатель работает без проблем правильно?
Отключи кнопку кондишена на заглушенной машине и посмотри вкл или нет муфта кондера
21 май 2010 08:07
хорошо я попробую
21 май 2010 08:11
porchen писал(а):
...и что же в моем описании противоречит одно другому? то что я написал что компрессор не реагирует на выключение кнопкой, а потом написал что он периодически выключается?
А по-вашему не противоречит?
Машины-то Вашей нет на форуме и все выводы делаются из Вашего же описания и чем точнее
изложены мысли тем легче помочь Вашей беде, а Вы обижаетесь на то что Вас корректируют.
Если по проблеме говорить то ход мысли следующий. Компрессор в порядке (включается-
выключается когда двигатель заведён), кнопка в порядке (включается-выключается когда
двигатель заглушен), кондиционер самопроизвольно включается через несколько секунд
после старта двигателя независимо от того включена кнопка или нет. Пока правильно излагаю
или нет? Если нет то подправьте. Что-то происходит после того, как двигатель заработал.
Если Columbia 2004 года значит двигатель пятый (или шестой, если шестой то и год другой
и система немного отличается). У моделей до 2004 года стояла простая система контроля
A/C, а затем установили специальный контроллер подключенный к общей шине и этот
контроллер знает когда двигатель имеет обороты, а когда заглушен и похоже что ему кирдык.
Далеко не все Freightliner дилеры имеют специальную программу для проверки этого устройства.
Случай не рядовой и самым эффективным способом может служить подстановка другого,
заведомо исправного, контроллера. Возможно что-то совсем простое случилось (всё же
работало до заправки A/C), но по логике выходит то что написал или Вы опять что-то
утаиваете от нас. Пока занимаетесь поиском неисправности можно отключить A/C простым
удалением предохранителя. Сам блок A/C контроля установлен внутри панели.
porchen писал(а):
...А то начинают все умничать и тыкать чуть ли не в орфографические ошибки...
Никто никого никуда не тычет, но и не плохо когда и орфографические и грамматические
и стилистические и пунктуационные ошибки встречаются в тексте, как можно реже.
Это чисто моё мнение, как читателя.
21 май 2010 20:51
ув. John Doe все что вы написали в последнем посте так оно и есть. Можно вопрос? на заведенном двигателе можно удалять предохранитель А/С?
22 май 2010 04:21
Как говорит крёстный отец моего сына - легко.
22 май 2010 04:32
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER COLUMBIA
1FUJA6CGX5DU19317
1FUJA6CGX5DU19319
FREIGHTLINER ST120064ST
1FUJBBCK65LV37560
У меня была такая проблема на коламбии 2004 г поменял реле конд находится в понели где все предохранители
24 май 2010 05:01
Ну, видете - легко!
25 май 2010 04:05
всем спасибо за участие в моей проблеме, причина была в замкнутой задней печке, она была включена, поэтому передний кондиционер не выключался.
28 май 2010 05:38
Век живи, как говорится, век учись. Спасибо за отчёт.
29 май 2010 14:31
Что то я не пойму, причем печка задняя, как замкнута? Что давало команду на вкл. кондиционера? :unknown: :)
29 май 2010 15:59
пока не знаю преду с рейса поеду к еректрику пусть разбирается, потом отпишусь))))
02 июн 2010 06:07
На колумбии если в спальнике включен вентелятор и регулятор стоит на холодный воздух то включается кондишн не зависимо от положений выключателя на панели у водителя это сделано для того чтобы второй человек в спальнике мог регулировать температуру не зависимо от водителя.
16 июн 2010 04:07
Это в СССР на площади в 12 квадратных метров проживали родители с двумя разнополыми детьми,
глухая бабка и овчарка от первого брака (утрирую немного, простите, но это из моего жизненного опыта).
В Америке можно найти двух водителей в одной кабине (муж и жена), но это очень большая редкость т.к.
трак изначально расчитан на одного человека, а не на двух. Если кто-то спросит, а зачем
тогда пассажирское сидение? Тогда и я спрошу, а зачем ещё два спальных места в той же
кабине? Чтобы один рулил, двое спали и один отдыхал на пассажирском, а потом менялись?
Конечно же нет. Я постараюсь проверить ситуацию с включеным A/C если предоставится
возможность и, как минимум, не забуду, но предполагать наличие в кабине второго человека это
большое заблуждение (я уже не говорю про страховку такого авто).
17 июн 2010 03:34
