Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Не можем тронуться
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER ST 120064ST VIN-1FUJBBCK45LN99748
VOLVO FH-12 ДВС D-12 VIN- YV2A4B2A1SA235763
Сообщение Не можем тронуться
Всем привет Дайте совет добрые люди Фред центури 2004г АКПП полный автомат
Водитель остановился на заправке все было гуд Включил режим D на компе загорелся как обычно номер передачи но машина не реагирует на педаль газа ни как вообще Рядом с цифрой показывающей № передачи загорелась стрелка показывающая вниз и не тухнет Ставишь нейтраль педаль газа работает Ставишь Драйв газ пропадает В чем прикол и что означает эта стрелка
Активных ошибок вроде нет
Всегда надо делиться не только опытом но и не воплотившимися мыслями
21 янв 2010 07:11
Сообщение Re: Не можем тронуться
Не помню по стрелке ( у меня смартшифт, стрелка тоже есть, вроде светит не постоянно, может быть повыш - пониж. указывает, не помню врать не буду). Думаю, как обычно, первичный вал не останавливается и комп не включает передачу. Смотри привод сцепления, тормозок. Без педали сцепления не видел что там за приблуда. Но принцип работы автомата тот же наверное.
21 янв 2010 07:20
Alex дружище напиши поподробнее Машина у нас месяц всего Опыта договариваться с ней пока еще нет
КПП у нас без педали сцепления только маленький джойстик на руле
Что такое тормозок? Вал останавливает как я понимаю Где он там живет на коробке и что можно с ним тогда сотворить если он как то причастен
21 янв 2010 07:34
Вал - первичный вал коробки. Вот говорю не знаю устройство без педали. Как я думаю:сцепление там есть, только отжимает его какой то привод от команды компа, а чтобы комп включил передачу, надо чтобы первичный вал обязателно остановился. Для этого используется тормозок, стоит на первичном валу между выжимным подш. и корпусом коробки, когда сцепление отжимаешь, выжимн. подшипник прижимается к этому тормозку, тот в свою очередь к коробке и за сщет трения останавливает вал. тогда комп дает команду на включ. передачи. зазор между выжимным и тормозком 13-15 мм. Между вилкой и выжимным 2-4 мм(если она там есть). Пусть снимет лючок на коробке и посмотрит что там происходит. Не знаю, все что могу! :)
21 янв 2010 08:04
Alex Благодар люк сняли проблема вроде в штекере Поехали, дома отрепетируем
21 янв 2010 10:52
Не за что! Удачи! :D
21 янв 2010 10:53
