Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
буксует сцепление
Автомобиль/VIN: fuia6ck24lm50036
Сообщение буксует сцепление
Приветствую всех кто на форуме ! вот такая проблема у нашего фреда бывает. фред Columbia 2003г все нормально работает но вдруг начинает буксовать останавливаешся и тронуться уже неможешь. переключаеш нижний ряд верхний ряд ,с 1 по 10 скорость включаеш никакого результата. Продолжается это некоторое время и как вдруг включаеш скорость и он трогается и едет и может снова работать и 1000 и 2000км и6000. Сняли в Омске на сто коробку сказали синхрон делителя. В скрыли крышку делителя крышку коробки посмотрели одни говорят надо менять синхрон но мастер который делает коробки говорит шлицы отличные да я сам это видел поставили синхрон на место проверили до конца ли включается синхрон ставим верхнюю крышку скоростной рычаг включаем пониженную снимаем крышку коробки проверяем синхрон включен до конца тоже самое делаем с повышеной все включается снимаем сцепление. говорят сцепление нормальное сам невидел но водитель сказал что нормальное. сцепление самоподводящее.Все собрали на место поехали вначале чуть побуксовало потом все нормально пошло. сьездили в москву 7000км. все повторилось снова побуксовало и снова поехало и так периодически прошу совета у спецов.
11 янв 2010 14:22
Сообщение Re: буксует сцепление
Наверное все таки сцепление. Когда буксует - нет никаких хрустов в коробке? Как смотрели сцепление? Толщину дисков по накладкам, выработку в маховике, в промежуточном, на нажимном диске??? Все вместе дает ощутимое увеличение хода нажимного диска, а он у него и так не большой. Оно вроде и нормальное, а буксует. Что самоподвод особой роли не играет, лишь бы зазоры были правильно выдержаны. Может когда срывает в букс, оно нагревается и совсем перестает работать, потом остынет - поедет. Хотя это только догадки! :unknown:
11 янв 2010 17:02
меняй сцепление...ставь только оригинал!
over 1.5 milion miles on american highways
11 янв 2010 17:49
ahass писал(а):
...Все собрали на место поехали вначале чуть побуксовало потом все нормально пошло. сьездили в москву 7000км. все повторилось снова побуксовало и снова поехало и так периодически прошу совета у спецов.
Если сцепление буксует, то что-то в сцепление невпорядке. Я бы узнал название сцепления, марку, по этой информации нашел бы инструкцию по регулеровки сцепления на сайте производителя, так как там все на английском, то или переводчиком онлайновым воспользовался от гугла или по картинкам сам разобрался бы, там все понятно обычно, если что, то тогда бы уже здесь спросил. Если лень искать самому, то позвонил бы в компанию от которой этот сайт, заплатил бы им за документацию тогда.
11 янв 2010 17:50
Регулируется там только положение выжимного: дальше - ближе от корзины. Нажимное усилие не регулируется. :)
11 янв 2010 18:09
ahass то что ты напысал наверху со мной случился пару лет назад. Я просто поменял сцепление и фсе стало на свои места. Тот, кто подумал, что синхронизатор барахлит, НЕПРОФЕСИОНАЛ ! Когда синхро начинает буксовать, он ломает все зубя и поверь мне после етого ты можеш ехать или на высоких или только на низких передачах. Так что зря коробку трогали..
12 янв 2010 02:59
Автомобиль/VIN: No vin
Добрый день! Буктовать самоподводящееся сцепление может только в 2-х случаях.
1. Критический износ дисков. (Указатель износа дисков в положении Replace, свободный ход - норма, зазор между выжимным и тормозком - 1/2 дюйма)
2. "Зависание" механизма самоподводки. (Указатель износа в промежуточном между NEW и Replace, зазор между выжимным и тормозком более 1/2 дюйма, свободный ход отсутствует, выжимной "висит" на вилке)
Определитесь, что именно у Вас. Даже зависшие корзины можно реанимировать, всему виной грязь, попадающая в механизм подводки. Еще одно, достоверно определить работоспособность корзины можно попытавшись при выжатом сцеплении переместить флажок-указатель износа в положение "NEW". Если вам удалось это сделать рукой-корзина работает, если нет - не пытайтесь этого сделать, поломаете флажок и тогда точно замена.
Удачи!
12 янв 2010 05:15
Удачи!
Все это конечно правильно, только ничем ему не поможет уже, надо менять. Не думаю, что выжимной висит на вилке (сам должен видеть да и в сервисе был).
12 янв 2010 11:30
я написал буксует сцепление но должен вам сказать точно что это сцепление немогу я думаю что это оно. Но когда включаеш скорость никаких звуков вообще неслышно никакого шуршания полная тишина только двигатель работает все скорости переключаются бес отжатия сцепления, и когда переключаеш повышенную пониженную лязгает клапан в коробке. Уменя конечно нет большого опыта но камаз я знаю если что со сцеплением то поймеш а тут ТИШИНА и опыта увы. Водитель вроде непервый год на фредах но родной камаз незнает и тут несоображает.
12 янв 2010 13:35
Да уж! А как он начинает буксовать? Если вылетает передача или повыш. - пониженная, тут сразу почувствуешь: и скрежет и клевок и обороты двиг. Ну нечему больше буксовать! сцепление, чтото с ним! :unknown:
12 янв 2010 15:16
сейчас водитель говорит вот бы раньше прочитать неснимали бы коробку. При мне она ниразу неостанавливалась по заказу она же неможет все повтоорить а делает это когда захочет но спасибо машине всегда это происходило дома и я приезжал по звонку водителя и видел только свершившийся факт садился за руль все включал но толку небыло залезал под фреда вроде все крутилось сцепление отжималось все видно в лючок снизу вал крутился что и ставило меня в тупик.
12 янв 2010 16:34
Автомобиль/VIN: 1hsrsamr8xh640959
Cм.кпп Eaton .тема сцепление.
19 янв 2010 10:03
короче не надо мудрить, как только начала пробуксовывать, цепляешь фанерку веревкой за передний мост, ложишься на нее и смотришь в лючок при трогании(либо просто на дайно-стенд заехать :D ), первичный не крутится значит сцепление на выброс, крутится при включенной передачи - сымай КПП :pardon:
че мудрить то???
19 янв 2010 16:17
Это такое тонкое издевательство, да??
19 янв 2010 18:45
Почему, в Гудвиле есть дайностенд :unknown:
19 янв 2010 18:47
Да, знаю. Еще на ЗиЛе есть, и на КамАЗе. На полигоне дмитровском....
И это на всю нашу рашу... блин. :twisted:
19 янв 2010 18:53
ну поэтому я и написал в скобках шоб уж очень тоненько :D
ну а че проблема что-ли на стоянке под машину запрыгнуть и посмотреть момент троганья??? если да то продайте трак и не занимайтесь этим "бызнесом" - он не для вас.. :pardon: и вообще перед тем как снимать кпп надо сначала подумать, если двигатель троить будет вы шо сразу головы снимать будете? логика не правильная...
если не секрет сколько вы вывалили рублёв за этот "сервис" с кпп?
19 янв 2010 19:03
За снятие коробки отдали 9000 и 500 за снятие сцепления масло заменили еще 2500, и за разборку крышек делителя и коробки 3000 вообще чувствую себя лохом. конечно и деньги жалко и то что туповат в этом вопросе всем спасибо кто откликнулся!!!
23 янв 2010 16:00
Устранил проблему со сцеплением или нет? :)
23 янв 2010 16:04
ничего не устранили так и работаем километры крутятся тысячами два раза со слов водителя начинало буксовать но это утром после заводки но после нескольких нажатий на сцепление поехал вообщем так и работаем если с нынешними расценками можно назвать это работой.
28 янв 2010 17:31
Понятно. То есть коробку не снимали, сцепление не смотрели? :)
28 янв 2010 17:37
по этому я и говорю, шо под машину лезем, а не на дайно-стенд едем...
28 янв 2010 17:40
заезжали в сто проверяли расход топлива стали отьезжать машина неедет как говорили ребята фанерку и под машину включаем скорость первичный стоит сцепление буксует несколько раз посрывали с педали на выжатом сцеплении ногу машина поехала и уже гдето на урале очевидно заедает механизм самоподводки Что можно сделать кроме замены сцепления? побрызгать ведэшкой в лючок или еще что ?
03 фев 2010 17:23
Дима, а если поставили сцепление под меньший крутящий момент???
помнится ты рассказывал что разные бывают....
я не настаиваю , может быть не прав
04 фев 2010 11:48
Саша! Самоподводящееся сцепление в России не ставят, либо ставят ОООчень редко.
Так что маловероятно. В Америке с этим строго.
Корзины мало чем отличаются. Разница в основном в дисках.
При перегрузке диски должно срезать, в противном случае закрутит первичный вал.
А вообще эти корзины нормально ремонтируются. Можно даже проточить прижимную плиту.
Правда тогда прийдется ставить ремонтный тормозок (их 4 ремонта), но то же самое делают и в Америке, если протачивают маховик или шлифуют фланец КПП.
05 фев 2010 06:14
