Включить противотуманки на FLC
Сообщение Включить противотуманки на FLC
Подскажите как включить противотуманки ? провода под бампером есть на ход огни а выключателя нету и релюха на месте не стоит под щитком приборов есть незадействованное гнездо для выключателя на пучке проводов болтается. :?: :?:
06 май 2008 15:36
Сообщение
Фред какой ? FLC ?
и на реле и на предохранителе написано Road Lamp ? :) Поставить реле выключатель и предохранитель и подключить ... что конкретно Вам подсказать ?
08 май 2008 11:46
Я с этого и начал :( переключатель с обогрева зеркал перекинул, а напруги нет на фишках, ни с ближним ни на габаритах. и места для выкл нету,хтя это не проблема :cry:
08 май 2008 14:03
P.S FL Columbia
08 май 2008 14:17
Сообщение
Тогда вариантов два - или разбиратся с родной электрикой или сделать дополнительную разводку с развязывающим реле и предохранителем.
14 май 2008 20:21
Сообщение Re: Включить противотуманки на FLC
всем привет! а можно поподробней с подключением туманок на центори? разъёмы на туманки есть, а какой предохранитель, какое реле, какой переключатель... вот вопрос...... :Search:
10 апр 2009 15:58
Road lamp и реле и предохранитель, всё аналогичное установленным на плите перед пасажирским сидением, предохранитель вроде на 20А, ну да там всё подписанно, а кнопку либо на разборке искать с тем же названием, плюс переходник, либо что то колхозить, в принципе много чего подойдёт, нагрузок то никаких на кнопке.
10 апр 2009 19:14
Капитан писал(а):
Road lamp и реле и предохранитель, ......................... а кнопку либо на разборке искать с тем же названием, плюс переходник, либо что то колхозить, в принципе много чего подойдёт, нагрузок то никаких на кнопке.
мы подключили параллельно с ближним светом, сейчас поставили отделную кнопку
12 апр 2009 14:40
