Подскажите как включить противотуманки ? провода под бампером есть на ход огни а выключателя нету и релюха на месте не стоит под щитком приборов есть незадействованное гнездо для выключателя на пучке проводов болтается. :?: :?:
06 май 2008 15:36
Rem
Зарегистрирован: 10 мар 2007 16:40 Сообщения: 319 Откуда: Тула
Фред какой ? FLC ?
и на реле и на предохранителе написано Road Lamp ? Поставить реле выключатель и предохранитель и подключить ... что конкретно Вам подсказать ?
08 май 2008 11:46
Prof
Включить противотуманки на FLC
Я с этого и начал переключатель с обогрева зеркал перекинул, а напруги нет на фишках, ни с ближним ни на габаритах. и места для выкл нету,хтя это не проблема
08 май 2008 14:03
Prof
P.S FL Columbia
08 май 2008 14:17
Rem
Тогда вариантов два - или разбиратся с родной электрикой или сделать дополнительную разводку с развязывающим реле и предохранителем.
14 май 2008 20:21
шуряк
Re: Включить противотуманки на FLC
всем привет! а можно поподробней с подключением туманок на центори? разъёмы на туманки есть, а какой предохранитель, какое реле, какой переключатель... вот вопрос......
10 апр 2009 15:58
Капитан
Зарегистрирован: 21 янв 2009 21:00 Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород
Road lamp и реле и предохранитель, всё аналогичное установленным на плите перед пасажирским сидением, предохранитель вроде на 20А, ну да там всё подписанно, а кнопку либо на разборке искать с тем же названием, плюс переходник, либо что то колхозить, в принципе много чего подойдёт, нагрузок то никаких на кнопке.
10 апр 2009 19:14
Старыйигорь
Капитан писал(а):
Road lamp и реле и предохранитель, ......................... а кнопку либо на разборке искать с тем же названием, плюс переходник, либо что то колхозить, в принципе много чего подойдёт, нагрузок то никаких на кнопке.
мы подключили параллельно с ближним светом, сейчас поставили отделную кнопку
