Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Компрессор постоянно качает воздух
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCG04LM64566
Сообщение Re: Компрессор постоянно качает воздух
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ писал(а):
Вот смотри - когда происходит срабатывание регулятора, в той трубке которая на сброс идет должен воздух появиться и держаться до тех пор пока давление не упадет до нижнего значения. Выход на эту трубку параллелен с выходом на компрессор, т.е. на него тоже должно давление держаться.
Доброго времени суток! у меня такая же проблема, компрессор скидывает через каждые 15сек. с этой трубки после срабатывания регулятора воздух не идет. что такое может быть? откручивал эту трубку от осушителя продувается хорошо... гувернер новый... клапан отключения компрессора новый... клапан сброса с осушителя новый.. осушитель АД9
12 мар 2019 17:38
Все новое, а ничего не работает. Чет мутишь.
Теперь ответь на вопросы:
1. Сразу после сброса происходит ли шипение воздуха из клапана сброса?
2. Какой компрессор?
3. В промежутках между включениями компрессора происходит ли падение давления по монометрам?
12 мар 2019 18:12
1. Да шипение происходит
2. Одноцилиндровый
3. Нет падение не происходит, стрелки стоят на отметке 125psi
Когда менял гувернер(стоял бендикс) в порте EXC была пластмассовая пробка с сеткой, я ее на новый гувернер перекрутил. Сегодня попробовал вместо нее закрутить глу[censored] заглушку( шла в комплекте с новым гувернером их там 4 было) начал сбрасывать через каждую 1 минуту. В другой теме писали, что порт EXC глушить нельзя, поэтому перекрутил обратно... Да и 1мин это все равно недостаточно...
Но вот воздух с трубки, что от осушителя к гувернеру как вы писали не идет. :sorry:
12 мар 2019 19:53
Запомните раз и на всегда, если частый сброс, виноват только сбрасывающий клапан, так как он не закрывается и не отрывется.
12 мар 2019 23:49
Вот это не слушай, это в корне неверно.
1. После открытия клапана сброса - ШИПЕНИЯ ОТ ТУДА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Шипение говорит о том, что у тебя воздух из мокрого рессивера, через неработающий ОБРАТНЫЙ КЛАПАН вылетает на улицу. А за отключение компрессора и открытие клапана сброса отвечает именно ДАВЛЕНИЕ В МОКРОМ РЕССИВЕРЕ, а не в рабочих.
2. Открути обратный клапан на осушителе (это такой латунный конус, который вкручивается внизу осушителя и из него ВЫХОДИТ толстая трубка на рессивер).
3. Когда открутишь, увидишь на конце конуса резиновый конусный клапанок на пружинке - он должен воздух пропускать на выход из осушителя в рессивер, а обратно запираться пружинкой и не пропускать.
4. Если у тебя происходит шипение при открытом клапане сброса - это воздух из мокрого рессивера улетает через этот клапан, давление в рессивере падает и компрессор включается. Причем давление по манометрам падать не будет, потому как мокрый рессивер не связан с монометрами.
13 мар 2019 03:50
На смотри, я такое устранял не раз, а на всех наших фредах и вольвах.
13 мар 2019 07:25
Слушай Композитор. Ты со своими эти видео где кольца меняешь и смазкой их мажешь уже порядком достал всех. Люди спрашивают реальные алгоритмы решения проблем, а ты им то про диагностов, то про замену резинок.
13 мар 2019 07:44
А на хрена им нужны твои какие реальные алгоритмы?
Вот перед этим была тема, человек сделал и всё работает, ты ему пытаешься ещё что то вдолбить, то что ему не нужно.
Надо проще подходить к этим вещам.
13 мар 2019 08:20
Новый стоит..
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Поехал на стоянку проверю.. вечером отпишусь.
13 мар 2019 09:02
То что стоит новый , это не о чём не говорит. Я это проходил множество раз, ставят новое, а не работает.
Пока не закроется полностью клапан, команды на отключения компрессора не будет, поэтому компрессор качает и клапан постоянно сбрасывает.
13 мар 2019 09:11
Почитай внимательно - это все лишено логики и смысла!!!
13 мар 2019 09:23
Конечно, у меня всё без вашей логики работет, а вы трахайтесь изучая логику. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
13 мар 2019 10:01
Съездил на стоянку открутил латунный уголок, но внутри клапана не обнаружил :unknown: Видимо до меня еще скрутили.. По сему вопрос, как этот клапан называется, чтоб купить.. может конечно я что-то не понял, прилагаю фотоотчет.
И еще, перед тем как открутить трубку идущую на мокрый ресивер, я запустил машину, набрал рабочее давление, остановил двигатель и пошел откручивать эту трубку. Что из нее, что из осушителя не вышло никакого воздуха...
20190313_152907.jpg [ 282.28 Кб | Просмотров: 13872 ]
20190313_152922.jpg [ 262.43 Кб | Просмотров: 13872 ]
20190313_153007.jpg [ 412.47 Кб | Просмотров: 13872 ]
13 мар 2019 15:44
На нижнем фото, которое стрелкой указал. Откручивай его из исушителя. Видишь там внутри пружинка с клапанком?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
На нижнем фото НЕ ВЫХОД ИЗ ОСУШИТЕЛЯ, как ты его назвал, а как раз конусный обратный клапан!!! Понял?
13 мар 2019 16:32
Да понял. Спасибо! завтра попробую открутить. Откручивается он снаружи ключом или изнутри?
13 мар 2019 17:00
Снаружи, большим ключом.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Вот он.
http://www.baltkam.ru/mmjpg/1340195_1.jpg
13 мар 2019 17:17
Вот он.
Спасибо! :good:
13 мар 2019 17:36
Вот он.
В общем открутил я сегодня этот клапан и действительно между резиновым шариком и корпусом застряла видимо гранула от осушителя.
Теперь компрессор отдыхает 1мин и снова начинает качать :shock: Перед накачиванием слышно как со сбрасывающего клапана происходит еле слышный "пшик". Сброс происходит не через 15сек как было, а через каждые примерно минуты полторы :sorry:
Разобрал сбрасывающий клапан, поменял резинки результат тот же.. Подскажите, что еще нужно посмотреть...
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Пробрызгал все мыльным раствором, из трубки, что идет с компрессора на осушитель немного сечет, на слух не слышно, но через металлическую оплетку в одном месте идут пузыри. Может из-за этого он так часто качает? :unknown:
20190314_143229.jpg [ 352.71 Кб | Просмотров: 13841 ]
14 мар 2019 16:10
Это мартышкин труд, который рекламирует Композитор.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ирек писал(а):
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: через металлическую оплетку в одном месте идут пузыри. Может из-за этого
Нет, из-за этого быть НЕ МОЖЕТ. Но это в ближайшей перспективе нужно устранить.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Уже хорошо, но недостаточно.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Будем лечить дальше.
Проверь что я скажу и напиши сюда:
1. Целая ли трубка (не пропускает ли она сама и на фитингах) которая идет от РЕССИВЕРА К РЕГУЛЯТОРУ ДАВЛЕНИЯ?
2. Сразу после того как произошел сброс побрызгай мылом на головку компрессора на крышечку под которой стоит клапан отключения компрессора (понял о чем я)? Из под этой крышечки может пузыриться.
3. Целая ли трубка и ее фитинги - которая идет ОТ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ К КЛАПАНУ СБРОСА осушителя?
4. Еще внимательно посмори есть ли падение давления по штатным монометрам в перерывах между сбросами.
14 мар 2019 16:53
Все понял, спасибо! :good:
Завтра все проверю отпишусь...
14 мар 2019 19:55
Сергей большое Вам спасибо! :good: поменял фитинг на гувернере, прокладку под гувернером и все заработало... :Yahoo!: Так приятно когда все работает как положено 8)
16 мар 2019 10:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
