Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Низкое давление масла на холодном .
Сообщение Низкое давление масла на холодном .
Детройд 12.7 . На холодном двигателе давление масла 35рс ,по мере прогрева поднимается до 52рс при этом колеблется стрелка давления масла .на горячем на холостых 27рс .на оборотах 50рс .клапан давления масла заменён .редукционный клапан без видимых следов износа .подскажите что может быть.
07 сен 2018 04:22
Сообщение Re: Низкое давление масла на холодном .
Пока что то ничего в голову не приходит. Тем более клапана заменены.
07 сен 2018 12:26
Думаю это редукционный клапан. Почему он так себя ведет хз, может масло слишком густое, масл. магистрали забиты :unknown: Ведь дальше на нагретом все ОК у тебя. Как это началось, сразу или постепенно, что нибудь делал до этого? Какое масло льешь? Масляные фильтра как?
07 сен 2018 15:35
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670 vin 4V4NC9TG86N400186 2005г.
Для начала поменять фильтра масляные! А потом уж дальше лезть!
07 сен 2018 21:03
Началось это давно .зимой пока масляные фильтра не погрееш давление выше 10рс не поднимается .после 15-20 тысяч пробега давление падает и на горячем.не меняя масла меняешь фильтра давление поднимается.сам склоняюсь к слабой пружине на редукционном клапане. Да и при снятии клапанов не было прокладок между блоком и клапаном ,хотя в ремкомплект двигателя они есть .прокладки поставил ничего не изменилось.
08 сен 2018 01:18
Может не стоит никуда лезти. На моем также не поднимается на холодную сразу 50, где то 40 с копейками, потом мин чз 3-5 становиться 50. На горячем то у тебя все нормально с давлением.
08 сен 2018 01:36
Летом то ещё ничего ,а вот зимой каждый раз греть фильтра и при старении масла давление падает .один раз через 10т км упало на 10рс фильтра поменял поднялось.на второй машине сразу 60рс показывает. А на горячую на холостых 10рс на оборотах где то 42рс.
08 сен 2018 06:05
И что при 10 психах не глушит???
Проверька давление механическим прибором.
08 сен 2018 09:24
Глушит где-то на 18рс.попробую под пружину шайбу подложить .
Последний раз редактировалось Александр55 08 сен 2018 12:23, всего редактировалось 1 раз.
08 сен 2018 09:36
Подложил шайбу 0.8мм давление сразу стало на холодную 52рс ,всетаки дело было в пружине .
08 сен 2018 11:17
