Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
SYS 146 (или 545 146) Sid 005 Fail 06
Сообщение SYS 146 (или 545 146) Sid 005 Fail 06
Freightliner, 2003 год, ДД-14,0 чтобы это могло значить ?
08 фев 2010 10:06
Сообщение Re: SYS 146 (или 545 146) Sid 005 Fail 06
Так и сказал комп ИЛИ ????
08 фев 2010 12:37
Автомобиль/VIN: Freightliner Коламбияvin 1FUJA6CG04LN23819
Я подниму тему.После снятия радиатора,а соответственно радиатора кондиционера и интеркуллера, загорелась на дисплее 545 146.,через время начинает показывать пробег и зарядку Фред Каламбия 04 г.N23819 DD 12,7 EGR ._рядом нет диагностов.По информации думаю,это связано с климатом ?И что мне счас сделать ,что б убрать ошибку?
31 июл 2017 19:05
Сложно понять структуру твоего кода но 146 это ЕГР
но в других местах пишут что это коды по АБС
http://www.akaqa.com/question/q19192186 ... -to?page=1
31 июл 2017 21:57
За сиденьем нажал диагностическую клавишу ABS,на панели отморгала надписьTraktor abs 71,72 _и23 по своим кодам(я снимал кран под седлом,может есть связь)А 545 146 горит на дисплее,по самодиагностике активных нет,красный моргает 25 ,жёлтый из последних21,75
01 авг 2017 07:20
25 код, нет активных ошибок.
01 авг 2017 13:06
Сегодня обратил внимание(все на месте,без езды) на дисплее 545 146 гаснет при снятии со стояночного тормоза,появляется пробег,ставлю на ручник ошибка не горит,заглушил,включаю зажигание опять надпись из цифр....Ткните,что посмотреть!
01 авг 2017 16:52
Кстати,рядом есть старая тема , про ошибку SYS 200 ,если 545 рассматривать каSYS (так мне посоветовали) ,то расшивруйте SYS146,сегодня 146 менялось на 200 ,переодически,потом они (надписи) погасли.Не думаю,что это глюк дисплея.
03 авг 2017 08:07
MID (SYS) 146 - это по климат-контролю ошибка. Здесь на форуме где то была таблица по мид 146, но я так и не сохранил себе. Как найти хз. Может кондер пустой, может где что не воткнул фишку, не до конца воткнул, плохой контакт, хз, гадать можно долго. :unknown:
04 авг 2017 02:30
Да нашёл, так и есть!На машине были сняты оба радиатора, я крышку снял где стоял кондишный радиатор,и отсоеденил контакт термореле,вернул его назад,ошибка ушла.Ещё вопрос,снимал радиаторы основные,система кондиционера пустая,чем грозит компрессору?т.к.одного радиатора нет,трубки запаяны,надо мне заполнять систему??
05 авг 2017 07:31
Автомобиль/VIN: BMW
Сообщение チャート分析 バイナリー
バイナリーオプション 初心者 – 基礎をやさしく解説. リスク管理がカギ. 時間足とチャートの見方. 無料の学習コンテンツあり
出金拒否 バイナリー – 本人確認が原因の場合が多い. 信頼できる業者を選ぶのが一番. それでも拒否なら法的措置も. 評判の良い業者を利用する
海外バイナリー オプション – レバレッジを使える場合も. 規制が異なるので注意. 出金条件や手数料を比較. 日本語サポートのある業者を選ぶ
www.bernadette-movie.com
18 июл 2026 08:25
