Я подниму тему.После снятия радиатора,а соответственно радиатора кондиционера и интеркуллера, загорелась на дисплее 545 146.,через время начинает показывать пробег и зарядку Фред Каламбия 04 г.N23819 DD 12,7 EGR ._рядом нет диагностов.По информации думаю,это связано с климатом ?И что мне счас сделать ,что б убрать ошибку?
За сиденьем нажал диагностическую клавишу ABS,на панели отморгала надписьTraktor abs 71,72 _и23 по своим кодам(я снимал кран под седлом,может есть связь)А 545 146 горит на дисплее,по самодиагностике активных нет,красный моргает 25 ,жёлтый из последних21,75
Сегодня обратил внимание(все на месте,без езды) на дисплее 545 146 гаснет при снятии со стояночного тормоза,появляется пробег,ставлю на ручник ошибка не горит,заглушил,включаю зажигание опять надпись из цифр....Ткните,что посмотреть!
Кстати,рядом есть старая тема , про ошибку SYS 200 ,если 545 рассматривать каSYS (так мне посоветовали) ,то расшивруйте SYS146,сегодня 146 менялось на 200 ,переодически,потом они (надписи) погасли.Не думаю,что это глюк дисплея.
MID (SYS) 146 - это по климат-контролю ошибка. Здесь на форуме где то была таблица по мид 146, но я так и не сохранил себе. Как найти хз. Может кондер пустой, может где что не воткнул фишку, не до конца воткнул, плохой контакт, хз, гадать можно долго.
Да нашёл, так и есть!На машине были сняты оба радиатора, я крышку снял где стоял кондишный радиатор,и отсоеденил контакт термореле,вернул его назад,ошибка ушла.Ещё вопрос,снимал радиаторы основные,система кондиционера пустая,чем грозит компрессору?т.к.одного радиатора нет,трубки запаяны,надо мне заполнять систему??
