Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
QSM11 помогите советом
Сообщение QSM11 помогите советом
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
До ремонта: Втулка распредвала вылетела и проела блок. Наплавили, расточили, заменили все втулки. Новый распредвал. Новые ролики-толкатели. В головке заменены все направляющие, впускные седла, и впускные клапана, сальники клапанов. Опресовали. стаканы держат. Форсунки отправляли на ремонт. Были поломаны компрессионные поршневые кольца 1, 4, 6 цилиндров. Заменили гильзы и кольца.
После ремонта тракторист жаловался на низкую мощность и огромны расход топлива. через неделю начал активно кидать масло из сапуна. Дальше больше.
Сняли, разобрали. Поломаны кольца в 1, 5, 6 цилиндрах.
С этим двигателем впервые занимаюсь. Хотелось бы получить совета от тех у кого есть опыт по ним.
Почему могло сломать кольца снова. Из за не качественных запчастей? из за форсунок? из за того что не поменял поршня?
Давление топлива 12 бар. Турбина дует 2,1 бар примерно
Двигатель QSM 11.
04 июн 2017 15:35
Сообщение Re: QSM11 помогите советом
Двигатель QSM 11.
Нормальные запчасти продаются комплектами, гильза + кольца+ поршень. Ты поставил раздельно, и вероятно левой фирмы ( раз купил раздельно )
05 июн 2017 13:49
Возможно кольца левые. Только мощности не было. Это явно не от колец. Трактор плохо тянет. Даже дыма нет. Только горячий воздух из выхлопной трубы. Ощущение, что форсунки дают мало топлива. Но откуда тогда огромный расход.
05 июн 2017 15:28
Мое личное мнение, переборка форсунок - это фуфло и установка левых частей на мотор, мосты и кпп это самоубийство.
05 июн 2017 21:04
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Для ремонта этих моторов нужен не тракторист,а специалист-моторист,грамотный, иначе намучиешься и кучу денег выкинешь,или ямз втыкать :unknown:
06 июн 2017 03:24
Валера, он написал, что сам мотор делает.
Тракторист - просто ездит на этом тракторе.
06 июн 2017 05:18
Тракторист работает на нем. Сам я с 2008 года работаю сервисником по технике Case New Holland John Deere. Сколько отремонтировано моторов уже не сосчитать. Всякое бывало, но кольца после ремонта ни разу не ломало. И насос-форсунки на ремонт отправляли впервые. За февраль март отремонтировано нами 7 двигателей разных марок. Только QSM 11 быстро вышел из строя. Решили поменять на новую поршневую и новые насос-форсунки. Лишь бы снова не сломало кольца. Да и мощности хотелось бы получить с него больше. Кировец 744 обгоняет этот Бюлер с тем же агрегатом
06 июн 2017 05:58
Есть же мануал по этому двигателю, инет в помощь, и не надо изобретать велосипед.
06 июн 2017 06:02
Прошу совета а не глупых комментариев
06 июн 2017 07:11
А какие могут быть глупости? Может ещё и ссылку на мануал найти?
Здесь уважаемый нет мотористов, но многие делают сами, но если что то не понимаете, то обратитесь к спецам, мотористам.
Или трудно написать в гугле мануал и модель двигателя?
Вот скачивай и изучай..... http://www.torrentino.online/torrent/23336
06 июн 2017 07:19
Уважаемый Композитор, не просил я мануала. Он у меня есть. Есть даже доступ на каминз квиксерв. Одинаково воспринимаю мануалы что на русском, что на английском. Как мерить, затягивать, регулировать я всегда могу прочитать. В любом случае доведу этот двигатель до хорошего рабочего состояния. Просто надеюсь на то, что кто-то прочитает этот форум и если было у кого-то что-то подобное отпишется. Лучше учиться на чужих ошибках.
06 июн 2017 07:42
Ну тогда посети вот этот форум там много спецов, может кто то , что то и объяснит. Удачи!!
06 июн 2017 07:49
Благодарю за ссылку. Тот форум я не читал
06 июн 2017 08:47
Ты так и не написал запчасти какого производителя ты ставил
06 июн 2017 16:55
Гильзы CCEC.Поршня старые. На коробке от колец этикетка Cummins. А как определить оригинал или подделка я не знаю
06 июн 2017 18:47
Китай ?
http://www.made-in-china.com/products-s ... iston.html
Даже если кольца оригинал, это ситуацию не спасло бы.
Хотите сделать подешевле, берите американский автомаркет, даже если сделан в китае.
06 июн 2017 19:52
Выступание распылителя форсунки над плоскостью головки 1,40 на всех. Хотя в инструкции написано мин 2,28.
07 июн 2017 12:31
Ну так выступаем меньше ? Меньше, не больше ? Поршень не догонит.
07 июн 2017 13:26
Я конечно не моторист, а может что форса сидит высоко, а не на своих рекомендуемых размерах вот и прыти в нём может нет.
07 июн 2017 19:45
В идеале обработать фрезой внутри стакана и опустить их на рекомендованный размер. Только представления не имею кто и где это делает.
08 июн 2017 08:09
Никто это и не должен делать, потому что так не должно быть при использовании нормальных з/ч
08 июн 2017 15:08
