Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
люфт хвостовика кпп frlo 16410c-t2
Автомобиль/VIN: fred 1fujbbck24lm26860
Сообщение люфт хвостовика кпп frlo 16410c-t2
подскажите появился люфт в хвостовике гайку подтянул не помогло. как еще можно отрегулировать или снимать коробку менять подшипники?Поискал по форуму советуют подточить распорную втулку но смысл если гайка хвостовика упирается в вал при затяжке.
23 июл 2014 17:20
Автомобиль/VIN: Интер 2HSFMAMR9YC049058 (1999)
Сообщение Re: люфт хвостовика кпп frlo 16410c-t2
Проще подточить втулку, если снимиш подшипник.
23 июл 2014 18:37
Люфт большой? Если чуть-чуть, не заморачивайся.
24 июл 2014 04:45
да не сказать что уж большой сальник тоже вроде сухой
24 июл 2014 15:56
Так быть не должно, если это действительно так, то подшипник просто не затянут. между подшипником и хвостовиком что то нужно внедрить, чтобы гайка затягивалась до упора в вал
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
27 июл 2014 11:20
да я уж сам думал что нибудь подложить потому что когда гайку открутил обратил внимание что между торцом вала и хвостовиком с миллиметр всего зазора. можно ведь наверное между подшипником и хвостовиком шайбу поставить попробовать
27 июл 2014 15:50
Э нет- миллиметра вполне достаточно. Значит подшипничек изношен. надо либо менять его( в вашем случае это полная разборка КПП- дорого очень), либо как вам советуют сточить втулку между обоймами( тут надо знать меру- лучше если это сделает вменяемый человек, который по ходу сможет заодно оценить состояние подшипника, а то вполне может быть, что подшипник лучше всетаки поменять)
见猿, 闻か猿, 言わ猿
28 июл 2014 12:11
спасибо за советы после рейса полезу посмотрю подшипник и попробую втулку подточить.кто нибудь точил ее много снимать надо?
28 июл 2014 17:10
Народ подскажите сколько снимать на втулке между подшипниками ?? люфт большой.
www.laserta.su
13 окт 2014 18:32
Фарид, ответь как специалист: вот все эти операции по замене подшипников, замене синхрона нужно делать на снятой коробке, или достаточно снять делитель?
14 окт 2014 03:56
Я это делал сам лично, достаточно снять делитель. :)
14 окт 2014 05:11
Ну а что тут тогда пугают неправильной постановкой шестерен при сборке и прочей батвой?
14 окт 2014 05:13
я щас разобрал.....достаточно делитель снять, но он тяжелый, но одному реально справиться.
кста попутно вопрос зачем совмещать шестерни делителя ?? меток там нет. Одну я пометил, а вторая при снятии упала.
www.laserta.su
14 окт 2014 05:32
Тут по этим меткам дохера писали. Я ничего не совмещал и не помечал. При установке надо выставить пром валы перпендикулярно корпусу делителя. Я сам делал приспособу для этого. А когда будешь втыкать делитель, чуть вправо-лево покрутил за выходн. флянец и он войдет. Главное, при установке делитель должен быть включен на НИЖНИЙ ряд, это ОБЯЗАТЕЛЬНО. Как проверить попал или нет: установил, прикрутил делитель на пару болтов, вилкой синхронизатора включи на верний ряд (сдвинь синхрон вперед), затем снова вкл. нижний ряд, если удалось включить нижн. ряд, значит все ок, если нет - не попал на зуб. :D
Я снимал и ставил делитель с помощью веревочных блоков, один, легко. Снизу между лонжеронами пола кабины вствлял трубку, на нее вешаешь блок и тд.
14 окт 2014 05:56
Можно и двигатель через выхлопную трубу откапиталить. :D
Проще и удобней на снятой кпп, смотрите мануал, но можно и на месте поизвращаться.
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
14 окт 2014 06:34
всех с прошедшими праздниками подскажите кто вытаскивал подшипник с хвостовика как делали это. сам пробовал и грел и повсякому и ни в какую он
09 янв 2015 17:28
Ты снял делитель или на месте хочешь сдернуть подшипник? На месте не получится.
09 янв 2015 19:01
Ты его наружу тащишь ?
09 янв 2015 19:36
наружу тащу делитель не разбирается пока всю коробку не разберешь
10 янв 2015 05:42
Разбирается, сначала именно делитель снимается.
10 янв 2015 11:56
нет не снимается у меня отдельно делитель думал не снимая коробки выдернуть этот подшипник не получается
10 янв 2015 13:40
