Доброго всем дня! Двиг- Кам 14. Поискал на форуме, вроде как 121 - датчик коленвала. Но как водителю проверить, где он находится, может кто подскажет? Единственное сомнение- обороты не ограничивает, как пишут за датчик коленвала. А проблема такая - на ходу, как будто зажигание отключается и снова включается! Что за мистика, кто знает? Заранее спасибо!
13 май 2014 06:31
280
Зарегистрирован: 20 янв 2007 17:55 Сообщения: 2416 Откуда: Питер
Re: 121 ошибка
На полсекунды, а потом с трубы плевок кокса? Было такое, год-полтора назад, надо напречь извилины. Вроде вылечили заменой шлангов топливных. Ща и не вспомню.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: А датчик к/вала за компрессором. Менял у себя. Зря. Лежит на складе и головку под него специально делал. Заезжай, махну.
Да, действительно, шланг подачи топлива главный от бака до тройника, почему-то весь мокрый! Завтра попробуем глянуть.... А датчик, похоже, цел ) Спасибо большое!!!
Вот еще, если кто может сталкивался? Хотел поменять сальник ГУРа верхний, он потек, верхнюю крышка ГУРа открутил, она поднялась на 5 см и застопорилась. Визуально, вроде, ее ничто не держит, а она застряла намертво! Боюсь что-либо повредить от усилий. Если кто знает, буду благодарен за совет!
13 май 2014 18:07
280
Re: 121 ошибка и... крышка ГУРа....
Вопрос поставлен не правильно. Сначала надо самому убедиться , а уж потом ставить задачу! Согласен?
Там ничего с ГУРа снимать не надо. Откручиваешь только карданчик рулевой. Потом снимаешь пыльник. (простая шайба резиновая) Потом промакиваешь мазуту и смотришь... Там финдиперстовое стопорное кольцо в виде пружины плоской... Его аккуратно за край цепляешь отверткой и вытаскиваешь... Под ним как раз сальник находится...
Снимать его проще простого. Глушишь копейкой обратку (шланг). Чуть крутанул стартером и глуши сразу. Маслом сальник выдавит...
Новый сальник забивать через старый с помощью подходящей оправки или головки.
А вообще, все эти заморочки поэтапно указаны на снимках на руководстве к ремкомплекту ГУРа... Специально для незнающих языка... Там из картинок всё и так понятно...
Да. Только по коду на форуме нашел - датчик коленвала, в таблице вообще стоит "Статус моторного тормоза", а похоже было на то, что с проводами какие-то проблемы.... А оказалось... А за подсказку благодарю!
Кто подскажет на 11 каминсе на фишке которая к датчику коленвала на 4 контактах при вкл зажигании везде примерно по 2.4-2.5 вольт, так должно быть ? Проблема в том что 121 ошибка не уходит. Датчик прозванивал он целый.
Сейчас этот форум просматривают: Marionuttef и гости: 3
