121 ошибка
Автомобиль/VIN: Freigtliner FLC
Сообщение 121 ошибка
Доброго всем дня!
Двиг- Кам 14.
Поискал на форуме, вроде как 121 - датчик коленвала. Но как водителю проверить, где он находится, может кто подскажет? Единственное сомнение- обороты не ограничивает, как пишут за датчик коленвала. А проблема такая - на ходу, как будто зажигание отключается и снова включается! Что за мистика, кто знает? Заранее спасибо!
13 май 2014 06:31
Сообщение Re: 121 ошибка
stim555 писал(а):
Доброго всем дня!
Двиг- Кам 14.
На полсекунды, а потом с трубы плевок кокса? Было такое, год-полтора назад, надо напречь извилины. Вроде вылечили заменой шлангов топливных. Ща и не вспомню.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
А датчик к/вала за компрессором. Менял у себя. Зря. Лежит на складе и головку под него специально делал. Заезжай, махну.
С уважением, Владимир!
13 май 2014 17:07
Сообщение Re: 121 ошибка и... крышка ГУРа....
Да, действительно, шланг подачи топлива главный от бака до тройника, почему-то весь мокрый! Завтра попробуем глянуть.... А датчик, похоже, цел :)) Спасибо большое!!!
Вот еще, если кто может сталкивался?
Хотел поменять сальник ГУРа верхний, он потек, верхнюю крышка ГУРа открутил, она поднялась на 5 см и застопорилась. Визуально, вроде, ее ничто не держит, а она застряла намертво! Боюсь что-либо повредить от усилий. Если кто знает, буду благодарен за совет!
13 май 2014 18:07
Вопрос поставлен не правильно. Сначала надо самому убедиться , а уж потом ставить задачу! Согласен?
13 май 2014 19:31
Там ничего с ГУРа снимать не надо.
Откручиваешь только карданчик рулевой.
Потом снимаешь пыльник. (простая шайба резиновая)
Потом промакиваешь мазуту и смотришь...
Там финдиперстовое стопорное кольцо в виде пружины плоской...
Его аккуратно за край цепляешь отверткой и вытаскиваешь...
Под ним как раз сальник находится...
Снимать его проще простого.
Глушишь копейкой обратку (шланг).
Чуть крутанул стартером и глуши сразу.
Маслом сальник выдавит...
Новый сальник забивать через старый с помощью подходящей оправки или головки.
А вообще, все эти заморочки поэтапно указаны на снимках на руководстве
к ремкомплекту ГУРа... Специально для незнающих языка...
Там из картинок всё и так понятно...
14 май 2014 00:54
Профиль Отправить личное сообщение ICQ YIM
Да. Только по коду на форуме нашел - датчик коленвала, в таблице вообще стоит "Статус моторного тормоза", а похоже было на то, что с проводами какие-то проблемы.... А оказалось... А за подсказку благодарю! :good:
С ГУРом тоже теперь разберемся, спасибо!!! :good:
14 май 2014 07:17
Кто подскажет на 11 каминсе на фишке которая к датчику коленвала на 4 контактах при вкл зажигании везде примерно по 2.4-2.5 вольт, так должно быть ?
Проблема в том что 121 ошибка не уходит.
Датчик прозванивал он целый.
www.laserta.su
02 май 2015 20:14
Низкое напряжение может быть и из-за того что замыкает в ЕСМ или в проводах :unknown: проверять надо.
03 май 2015 06:22
Так кто подскажет сколько вольт и на каких фишках должно быть на датчике распредвала ?
www.laserta.su
18 май 2015 06:23
