Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Cummins 11+ подтраивает под нагрузкой
Автомобиль/VIN: BUHLER375
Сообщение Re: Cummins 11+ подтраивает под нагрузкой
Igor писал(а):
Колхозник писал(а):
Но с учетом того, что вал, ступица(то что на вал одеваеться) и два сальника всегда есть в наличии и стоимость их совсем не велика, а время на перебрать насос надо минут 15, не понимаю зачем это нужно?
Что тут не понятного ???? Вы же сами хотите залить непонятное масло, которое или не дешевле оригинала или дешевле на 10%, какой в этом смысл ?? И заварка насоса, это русское решение, так проще и привычнее, на то момент им кажется.
Я хочу залить вполне понятное масло - Total 15W40 RUBIA 7400, а вернее уже залил.
А ваша Роснефть провоцирует меня на БАН.
17 май 2012 04:15
Будем внимательно сделить за этим решением.
Роснефть тут не при чем
17 май 2012 13:55
Автомобиль/VIN: Интер 9800/WH539031
Мой Каминс 11 тже начал подтраивать в нагрузке,когда троит,когда нет и на круизе иногда сам убегает если первая клавиша включена.Что может быть?
22 май 2012 17:22
Может форсунки стали барахлить, какие обороты на холотсых на горячих ??? Есть ли коды ???
Насос топливный мог сдохнуть, не совсем, но давление ниже, машина то не девочка, почти 20 лет ?
22 май 2012 17:23
Форсунки менял(где то 250тыс.км.),соляру норм. лил,Обороты не изменились как были в норме так и есть,вот на слух мне чет не понравился последний раз на горячий как будто рыкает.Ошибку выдавал 141(неиспр.датчик давл.масла провода или разъемы).
23 май 2012 05:32
Это ошибка одна из немногих , которая заглушит мотор, так что если у вас где то плохой контакт или связь с датчиков, то причина скорее в этом, так как он ( КОД) пытается его глушить.
23 май 2012 13:55
А где стоит этот датчик?
24 май 2012 08:05
24 май 2012 13:35
Спасибо.
24 май 2012 14:11
Троил из-за плохой соляры(липецкая АЗС),заправил на газпроме стало лучше.Все равно не нравится как работает,до средних как-то не ровно,подтраивает,выше средних вроде выравнивается.И еще при трогании с места не прибавляет обороты,пытается заглохнуть,даже на первой передаче,раньше с 20тн.спокойно на второй трогался,а сейчас на первой с трудом.На что грешить?
09 июн 2012 16:42
демон писал(а):
На что грешить?
Компрессию сначала измерить не мешало бы, а потом уже дальше искать...
А средние это сколько? Конкретно в оборотах. 1100 это средние или малые?
10 июн 2012 08:07
Где-то до 1300.
10 июн 2012 08:08
демон писал(а):
Где-то до 1300.
Какие обороты на холостых на прогретом моторе ???
11 июн 2012 13:43
По моему 650 как и раньше,холостые не изменились.
11 июн 2012 16:59
Сегодня диагност сказал что при оборотах 1500 и выше три форсунки плохо работают(я так и не понял чем плохо),говорит для начала попробовать регулировку,вообщем не было у них времени,уехали так.Буду регулировать,но мне кажется регулировка не поможет,отрегулирую сам потом поеду к другому диагносту,может он что прояснит.
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
На холостых форсы работают равномерно,одинаковый расход,при 1500 об.4,5,6 форсунка начинают подавать больше топлива чем остальные и обороты начинат плавать.
13 июн 2012 18:20
Форсунки на диагностику. Тем более факт заправки некачественным топливом имел место.
14 июн 2012 17:55
Диагностировать на машине,или снимать и на стенд?Симптомы серьезные?
14 июн 2012 20:15
На авто диагностика форсунок носит довольно относительный характер. Сканер показывает не работу самой форсунки, а работу цилиндра. Однозначно на стенд. Плавающие обороты - это серьезный повод, чтобы усомниться в их работоспособности.
14 июн 2012 20:47
Богданов Рашид писал(а):
Всем доброй ночи, неужели трудно нагрузить двигатель вентилятором и Ваши форсунки поплывут. работы на 30 мин. диагносту.
С уважением,БАБАЙ.
Если бы еще диагносты до конца понимали что делают.Кнопки на компе потыкал "все отлично вот только три форсунки плохо работают".В любом случае прийдется ехать в москву к Юрчику.
15 июн 2012 05:04
Можете ко мне, можете в Питер к Рашиду. Куда удобнее. Либо ребилд покупаете и ставите (главное чтобы ребилд был фирменный, а не отмытые форсы б/у).
15 июн 2012 13:11
Главное не ездить в Гудвил, а то не понятно что там еще могут поставить
15 июн 2012 15:33
Зачем же так зло? Ни в коем случае не ставлю вопрос о качестве поставляемых запчастей Гудвилом. Уверен, что это качественный ребилд. Если у вас есть стенд, то можно и к Вам в Питер. Просто, насколько я понял, человека интересует качественный "российский" ремонт.
15 июн 2012 16:42
Вот о чем он пишет
А вот ваш ответ
А то что мы не будем перебирать форсунки, в этом вы правы.
15 июн 2012 16:48
Вы не полностью процитировали, вот на эту фразу я ответил и сделал вывод о желании клиента.
По поводу Вашего мнения о ремонте форсунок я прекрасно осведомлен. Это вполне понятное, но Ваше сугубо личное мнение. И самое правильное мнение не Ваше, и не мое - а клиента. Главное, чтобы у него был выбор.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Игорь, я только рад!!!
... потому что Гудвил-то, со своими возможностями, мог бы запросто ремонтировать на профессиональном уровне. При наличии оборудования, качественных запчастей и обученного персонала этот ремонт перестает казаться чем-то космическим. Неужели наши люди тупее мексиканцев??? Очень сильно в этом сомневаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Да и гарантийные обязательства по продаже ребилда намного легче осушествлять, когда в штате есть грамотный топливщик, способный на месте определить причину отказа насос-форсунки, а не отправлять в Штаты.
15 июн 2012 17:15
Нельзя всем и вся профессионально заниматься, я предпочитаю заниматься траками, что бы потом было на чем форсунки перебирать. И дело не в том, тупее они или нет, да и разница большая, потому как мескиканцы работают на заводе каминса, им дали технологию, запчатси и оборудование, нам не давали.
Официально это получить не возможно, так как они ( официалы) права на это не дают. А неофициально нам это не нужно.
С меня хватает русификации дисплев и прочей херьни, которую нельзя не сделать !!!! Гораздо же важнее для России ублюдочные зеркала без подогрева с буквой Е5 ???? Легче утизизировать в будущем.
15 июн 2012 17:34
