Всем доброго дня, мотор DD 12.7 c ЕГР, под нагрузкой выскакивает ошибка 39, и как только машина нагоевается проподает тяга, сделали оприсовку сис-мы ЕГР, сказали забит теплообменник, а также расход увеличился до 48-50 литров с грузом в 10тонн
ну так и что на самом деле с теплообменником? Действительно забит? Если да полистай темку вниз,писали чем промывают теплообменники,да и не забудь уделить внимание трубкам идущим нa дaтчик дельтa пи,только вот с трубок этих нужно и нaчинaть, т.к. вероятность зaбивaния последних больше....
А почему же не может? Это система мотора которая должна работать должным образом,а она этого не делает т.к.забита,вот тебе и проблема....
05 фев 2012 07:09
vasily.rebrov
Зарегистрирован: 16 окт 2010 11:46 Сообщения: 4170 Откуда: Астрахань
Re: Помогите
Дополню : теплообменник как и интеркулер служит для охлаждения во впускном тракте и если он не охладил как следует газы,- они не уменьшились в объёме и в цилиндре не будет нужного наполнения, отсюда и потеря мощности. т.е. пока машина едет при закрытом клапане егр тяга нормальная как положено, как только он открывается, то ему сразу не хватает объёма наддувочных газов.
Парни, я не вдавался в подробности работы ЕГР, просто наводящий вопрос: когда клапан егр открыт и когда он закрывается? Что то мне кажется, что на ходу и тем более под нагрузкой он должен быть закрытый, а потому выхл. газы не должны идти через теплообменник ЕГР. Т.е. под нагрузкой он не при делах и на мощность не должен влиять! Или я не прав?
05 фев 2012 08:15
vasily.rebrov
Re: Помогите
Эта падлючная штука открывается как раз тогда когда ты делаешь рывок что бы завершить обгон, но точные алгоритмы его работы только одному Бабаю известны... Меня смущает другое дело : если трубки к дельта пи чистые, значит сажы не много выбрасывается, и возможно что в теплообменнике так же как и в трубках.... , но как это определить, ведь снятие теплообменника слишком хлопотное дело, что бы просто так этим заниматься.
Саш он клапан открыт всегда по разному,только когда идеш накатом естесственно на передачи и нога убрана с педали газа,он закрыт,а так на разных режимах он открыт поразному,в зависимости от нaгрузки....
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды: [quote="vasily.rebrov" но как это определить, ведь снятие теплообменника слишком хлопотное дело, что бы просто так этим заниматься.[/quote] дa рaбота впринцепи не оч сложнaя,снятя клaпaн егр,и трубку идущую нa впуск,и с фaнaриком зaглянуть в охлaдитель,и все стaнет ясно
39-я ошибка это ошибка по системе егр,под кодом 39 находятся еще небольшая куча подкодов,так что это возможно!да и коль пошла такая свистопляска,начинай проверять всю эту систему начинaя от меньшего,тебе диагност дaл нaводку нa возможную причину,проверь ее,проверь актуaторы нa утечку воздухa,если это все в порядке,то заводи мaшину и к грaмотному диагносту....больше вaриaнтов предложить врядли кто сможет,eсть конечно вaриант выложить сюдa ошибку в другом формaте,но опять же нужен диaгност....
вот это уже немного интересно,и осмелюсь предположить что после замены актуаторов начала моргать ошибка 39 в подьемах?или же после чего началось выбивание ошибки?
Может быть беда не с клапаном ЕГР и охладителем, а с геометрией турбины: передувает, недадувает и тд и тп. Если она будет передувать, то комп будет её ограничивать. открывая клапан егр и будет тогда выскакивать ошибка sid 146 fmi2. 39 ошибка, это такая штука, о которой однозначно сказать нельзя. не проведя диагностику.
Что касаемо электронной части ЕГР поменяно все (вподы, актюаторы, датчики)
Очень очень внимательно осмотри площадку датчика дельта пи с низу. Там очень часто бывают трещины и замена датчика не дает положительного результата. Открути от крышки клапанов и опрессуй, продуй.
05 фев 2012 14:31
musho
Зарегистрирован: 15 сен 2008 22:38 Сообщения: 1310 Откуда: Лос Анжелес
Re: Помогите
впод калбасит...
05 фев 2012 15:04
vasily.rebrov
Re: Помогите
Рашид привет ! А нам сейчас в такую погоду только и остаётся писать и обсуждать кто что знает и походу чаи гонять. Америка не очень любит снега и гололёд.
Да всё она любит.....точнее приходится любить и даже адаптируется к сильным сибирским морозам
Диагностику сделали, все параметры в норме, опресовали сис-му ЕГР, сделали вывод, что забит Теплообменнник
Ну уж если так мозолит этот теплообменник , так почему его не промоют то ??(отмывается до бела)... и из каких данных сделали вывод что теплообменник забит ?
Потому, что все остальное что касаемо ЕГР либо поменяно, либо прочищенно
Имхо это не ответ... что происходит с температурой газов ЕГР при открытии клапана ЕГР , нам холостом ходу, в движении ??? Что менялось, что регулировалось ???
06 фев 2012 16:03
D`mitry
Автомобиль/VIN: No vin
Re: Помогите
Каким образом, что - куда накачивали, где смотрели?
То же интересно.., как так опрессовывали систему ЕГР ?
06 фев 2012 16:41
D`mitry
Re: Помогите
Похоже, просто за нос водили на сервисе.
10 фев 2012 07:41
Anti-Dealer
Зарегистрирован: 26 сен 2007 14:51 Сообщения: 224 Откуда: Ярославль
Re: Помогите
Я конечно извиняюсь, но... может ну его, этот ЕГР? Выкинуть (только по науке), да и дело с концом. Технология-то давно известна и разжевана со всех сторон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
