Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
кран под кабиной
Сообщение кран под кабиной
под кабиной стоит кран,фото не могу скинуть,(максималка 256кб),это не кран уровня кабины ,может даже больше клапан ,в него заходят три красных трубки ,диаметр 10-12мм ,на нем такие есть надписи,, T-110985 8E . IO FT LBS MAX TORQUE FOR . и ниже ещё одна с стрелками где стрелки там с лева и права подходят по трубке. <-- DEL.PORT --> . по крану всё если кто знает подскажите как фото загружать,
25 янв 2012 18:07
Сообщение Re: кран под кабиной
в Виндовс 7 есть прога
Microsoft office picture manager
дам есть сжатие рисунков, или другим софтом
Trailer control valve ??? перекидки приципные в него закручены ???
25 янв 2012 19:10
Игорь ,спасибо тебе большое ,сразу видно отличный специалист ,просто я про виндос 7 ,и не много дальше плохо понимаю,коробку собирал смотрел на английском на сайте <EATON> ,про зазоры тоже на форуме спрашивал вчера, так и предпологал что это он радимый , у него какие неисправности мотут быть ? или он уж слишком простой ? и еще фото не могу загрузить сюда не какого,,
26 янв 2012 15:52
Фото в галерею, сюда ссылку
gallery/menu.php
26 янв 2012 16:01
Михаил спасибо вижу ты тоже спец ,вот радимый, ,и опять по старой, я скинул в галерею участников , Roman S .
26 янв 2012 16:33
Блин, я в инете с телефона, тяжело это, но как то так.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Или так
gallery/pic.php?mode=large&pic_id=1778
Есть ещё способ, но с телефона неполучается.
чего за кран не знаю, на интере такого вроде не видел.
Последний раз редактировалось Миша 27 янв 2012 16:29, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2012 17:11
А может ето не кран , а контрольний клапан на аварийной линии а?
over 1.5 milion miles on american highways
27 янв 2012 03:57
а что за аварийная линия Игорь писал что от него на прицеп идёт шланг,может они сбрасывает раньше времени и прицеп плохо тормозит?
27 янв 2012 04:33
Ты посмотри куда трубки от него идут, а то будем здесь гадать! Я тоже не видал такого у себя, так предположение: может какой редукционный клапан, ограничивает давление воздуха, скажем, на передние тормозные колодки! :unknown:
27 янв 2012 08:06
Это клапан быстрого растормаживания на переднюю ось. верхняя трубка идет от тормозного крана под педалью, а две нижние идут по раме к передним тормозным камерам ( еще где то в них должны быть врезаны клапаны модуляторы АБС). Из неисправностей- травить может при нажатой педали тормоза, если травит, тупо менять надо- там клапан-манжета изнашивается или растрескивается. стоит полтора - два РУБЛЕЙ( в корейских запчастях - 0,7 руб( аналог , только резьбы могут быть метрическими, хотя я находил и с дюймовыми.)
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
27 янв 2012 12:35
ну понятно ,передние чтоб не колом хватали ,думаю надо разбиратьсяяяяяяяя А первый ответ ,,,Игоря кто слышал ,давайте ,коментарии послушаем в месте,,,!!!
27 янв 2012 16:08
О чем ты? :unknown: :D
27 янв 2012 17:49
У тебя такой тоже стоит, только он в сборе с модуляторами , стоит скорее всего в районе радиатора на поперечине
见猿, 闻か猿, 言わ猿
28 янв 2012 05:11
Да, что то стоит! Пока работает, даже смотреть не хочу! :D
28 янв 2012 08:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
