Ну вот друзья начали по нашей родине и 6- ые детроиты ездить . ну и ломаться тоже . хотелось бы узнать кто с чем на них сталкивался ? И особенно услышать мнения наших уважаемых гуру . Спасибо .
Ну вот друзья начали по нашей родине и 6- ые Detroit Dieselы ездить . ну и ломаться тоже . хотелось бы узнать кто с чем на них сталкивался ? И особенно услышать мнения наших уважаемых гуру . Спасибо .
а что хотите услышать ??? та же хрень, но с DPF
09 авг 2011 13:30
vavilov
Re: DDEC-6
Добрый вечер , хрень то таже , тока учитывая как наворотили и пока еще отсутствие запчастей в регионах как с ним работать будут ? 4-5 то многие посредственно знают , (мечтая егра отключить ) а тута все гораздо хитрее , 6 -ой при всем прочем глохнуть будет . много кто зная что на легковом транспорте егр без проблем глушится , понятия не имеет , даже элементарного , что происходит на дизеле . при том что тож вроде как диагност дизельный . и полюбому кто нить захочет его ( этого DPF) пробить , так же как на легковом авто . ломать легче чем думать . это уже не 12-й безегорный и не 11-14 камминс , и впода нет и Штока !!! чтоб его крутить !!!(к разочарованию любителей его вертеть без нужды ) . Жалко его , мотор этот . оч быстро его попортят кривые руки . И будет он с турбой от ката ( видел такой 60-ый) в итоге ездить и атмосферу нам портить.
11 авг 2011 18:28
inor
Зарегистрирован: 20 окт 2010 05:03 Сообщения: 146 Откуда: россия
Автомобиль/VIN: no vin
Re: DDEC-6
пока что с 6 ДДЕК не сталкивался тоже любопытно что за зверь такой может тут порыть www.ddcsn.com ? Правда не припомню что бы по 6-му там что-то было...
27 авг 2011 23:33
inor
Зарегистрирован: 02 май 2009 08:44 Сообщения: 1450 Откуда: Одесса
Re: DDEC-6
Думаю, что их не так уж и много попадет. А за сим вымрут как "неремонтабельный" вид. ПЫ.СЫ. Или, что-то изменится в наших странах в их пользу (требования по экологии, по ремонту .... и т.д.)
30 авг 2011 08:20
birs2302
Зарегистрирован: 12 май 2011 14:21 Сообщения: 52 Откуда: г.Барнаул
Re: DDEC-6
Добрый день!Приехал на ремонт фред 2008г вин№AC0534.Активные ошибки 51-4 и 3719-16.по второй понятно а по первой проверил питание на разъёме дросельной заслонки - отсутствует.до разъёма ЕСМ проводка прозванивается.что подскажете.
23 дек 2011 02:37
birs2302
Re: DDEC-6
Да.двигатель DDEC 15.смотрел прогой DDDL 7 тест напряжения на выводах ECM - отсутствует напряжение на выводах:120-turbo intel pressure.109-intel air delta pressure .90-intake throttle...
У нас DDEC-6 уже пол года под забором стоит. Не заводится(только с эфиром и крутить надо долго), не тянул сразу и не тянет уже дошло до того что чтоб одной голове тронутся надо на самой низшей передаче(КПП 13 ск. есть 1 а есть еже ниже не знаю как назвать черепашка что ли) газу почти до 1000 об. давать. Диогност по советовал сажевый фильтр пробить - пробили - говорит неее зря пробили . . . еще много чего по их не знанию и нашей доверчивости им сломали не за что . . . сейчас диогносты местные говорят форсунки умерли нодо менять, и сажевый фильтр новый, МОЖЕТ БЫТЬ поедет. Форум перечитал по телефону с некоторыми форумчанами общался пока все разводят руками. Так и стоит машина за 2 500 000 р. и сосет за кредит. Сейчас думаем стоит в этот двигатель вкладываться или другой поставит проще без егр и надежнее . . .
22 янв 2012 17:42
musho
Зарегистрирован: 15 сен 2008 22:38 Сообщения: 1310 Откуда: Лос Анжелес
Re: DDEC-6
ддек 6 гавно..нах** его....я столько видел , что думаю , что ненадо больше продукцию ДД купить. Я для себя решил ИСХ и фсе...попроще, понадежнее и без ноу-хау... А так скажу, что ддек 6 есм летить очень часто..там код появляется типа /диджитал-аналог конвершн фолт/ и [censored]е**
Давление топлива ( воздух в топливе ) проверяли ? Коды неисправностей какие пишет ?
Re: DDEC-6
приехал один и ко мне, активная ошибка на актуатор турбины (или сама турба) пока что ковыряюсь, позжее расскажу полную историю. согласен с мнениями, не мотор а ИЗВРАЩЕНСТВО!
17 авг 2012 09:29
inor
Re: DDEC-6
на дальнобое уже заводил тему поэтому просто скопирую
...по ремонту имею доложить следующее. По всей видимости после операции прожига когда мотор полтора часа тарабанил как взлетающий СУ-27 заклинила заслонка в турбине. Я так понял что она отвечает как за переменный наддув, так и за энжин брэйк. Снял актуатор, расшевелил сектор заслонки, собрал все обратно и все заработало, много ньюансов с установкой актуатора (без компа с ДДДЛ 7, соответствующего мануала, и прямых рук делать нечего!).
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: добавлю-звонил на Detroit Diesel пару раз за те два дня что ковырялся с машиной много интересного узнал например что часто летят мозги, турбины, актуаторы и т.д. и т.п. в общем мотор для нас, для ремонтников Ещё вопрос - широкоизвестный Илья Антидилер или кто нибудь ещё в россии отключает дожиг на ДД 6 поколения ?
17 авг 2012 20:18
bob-7373
Re: DDEC-6
