fred FLВ 88 JH317996 inter 85 FHB25823 КЕNW к100е J373144 88г. КЕNW w900в м343357 Интер 9200 YC057227
Как правильно подсаеденить тахометр
Машина фред флб 93г на тахометре 5 проводов ,подсветка,плюс,минус,и два на датчик ,датчик читает с маховика ,я так думаю,подсоеденил, на холостых 3000об,што я нетак сделал
Re: Как правильно подсаеденить тахометр
Машину брал с подзабора стоял дд с кампом,мертвый , я паставил каменс 14 механический ,электрик все подключил,а на тахометр небыло датчика ,нашол через 2года и решил паставить
NTC он называется, до 91 года шел, где вы такой откопали ??? Тахометр берет данные от датчика VSS на коробке. Он должен быть 2-х разъемный, один на тахометр, второй шел на ЕСМ и определял скорость viewtopic.php?f=53&t=3374&p=54738&hilit=vss#p54738
Не совсем так ,мотор 92г внешне как 14+ тока насос и форсы как на ntc ,датчик на нем стаит на кожухе маховика , но кагда я ево подсаеденяю к пребору он сразу на 3000об
Да, насос, форсунки и распред другие. Кстати насос это регулировали раньше только в Финляндии.
На кожухе маховика не тот датчик, это датчик EPS Engine position sensor
А кто сказал что они одинаковые ???? Они и были разные. EPS и VSS, не говоря о том что они еще сами по себе разные, разные поколения, принципы и устройства.
Вот мастадонт с таким мотором, уверен на 95% что там такой же датчик, можетe использовать его ВИН для заказа датчика VSS VIN HHB12407
