как выпрямить бак?
Парни, попал в ДТП, правый бак разорвало на пополам и помяло. А левый бак пол года как отключен из-за подтекания солярки, а будучи уже отключенным тоже продырявился в дтп и помялся, но в нём отверстие небольшое, можно заварить. Собственно и хочу узнать,можно ли будет после устранения пробоины распрямить бак, накачав туда воздуха? Делал ли так кто нить? Щас в контейнерах спад, доход сильно упал и 16000р на целый бак с разборки нету, вот и приходится пробовать восстановить свой бак. Что скажете?
Только сначала бы надо было посчитать, во сколько выйдет ремонт этого бака. Пробовал как то выпрямить воздухом, но так и не выпрямил, так как у меня там рубец большой был, складка коточе....вот и побоялся сильно воздухом давить, вдруг разорвёт, так и ездим уже несколько лет с этой гармошкой, и слегка яйцеобразный формы с одной стороны.....
19 ноя 2014 10:39
Re: как выпрямить бак?
Ремонт стоит 3500р. 2000- пропарить бак перед сваркой и 1500 - заварить. А ты примерно сколько давления в бак подавал, когда выправить пытался?
Я уже точно не помню сколько было давление, так как это было лет 7-8 назад, просто увидел что в другом месте начинает трещать, а где складка даже не шевелится, вот и бросил эту затею, так как побоялся вообще без бака остаться....
19 ноя 2014 13:19
Старый
Зарегистрирован: 01 сен 2013 10:40 Сообщения: 1364 Откуда: Астрахань
Автомобиль/VIN: Интер 9700 1HSRKEMR2PH474364 двигатель ЯМЗ-238 без ЕГР.
Вложение:
Фото-0004.jpg [ 724.03 Кб | Просмотров: 8428 ]
antonvojaisky1979 писал(а):
Парни, попал в ДТП, правый бак разорвало на пополам и помяло.?
Приблизительно так? Ну а если серьезно, то я сверлил отверстия на 12мм и вытягивал талрепом. Отверстия потом заварил. По поводу советов типа давануть воздухом отвечал советчикам: засунь шланг себе в жопу и давани .
_________________ Далеко не ездим - машин старый, водитель ленивый.
Последний раз редактировалось Старый 19 ноя 2014 13:55, всего редактировалось 1 раз.
19 ноя 2014 13:47
Старый писал(а):
Вложение:
Приблизительно так?
Слушай, нет! Значительно мягше! Это твой?
19 ноя 2014 13:51
Старый
Да мой, правый, а вытягивал левый, благо горловины на наших баках огромные-рука пролазит до плеча .
Да, это точно, рука до плеча залазит, я пробовал даже киянкой стучать, но так и не выпрямил....подправил только небольшие вмятины.....
19 ноя 2014 14:07
Старый
Тоже пробовал, но безполезно-металл толстый.
19 ноя 2014 14:13
с этим баком, полагаю, только на цветмет сдать? А левый,тоже помял что ли?
19 ноя 2014 14:15
Старый
Этот по приезду был сдан в цветмет-22кг., а левый помяли питерские парни когда складывались.
19 ноя 2014 14:32
Ясно. Расскажи,левый бак каким образом в порядок привёл?
19 ноя 2014 14:36
Старый
Сверлил отверстия по мере необходимости. Сделал приспособу под крючок талрепа- круглое ухо со шпилькой и несколько пластин с отверстиями под эту шпильку. Вставляешь шпильку в отверстие в баке, на шпильку одеваешь пластину, крепишь гайкой, фиксируешь бак и натягиваешь талреп. Пластины делал из кусков рессор. Можно место где тянешь погреть горелкой. Я вытягивал на холодную, но оставлял на день-два, время было.
19 ноя 2014 15:05
А сколько отверстий просверлил? и сколько денег отдал за запайку этих отверстий потом?
Аллюминий очень паскудный металл. И сварка очень дорогая в аргоне.
Правится очень плохо. Я бы новый купил и не заморачивался... Ремонт дороже в итоге выйдет.
19 ноя 2014 16:51
Старый
Шесть отверстий. 300 рублей за отверстие, но это было пять лет назад, но и аргоншики попались "дорогие", сейчас нашел ребят которые в наше время сделают эту работу дешевле. Конкуренция.
19 ноя 2014 17:01
только сначала пропарить бак, а то на один раз выпрямится
Тоже не плохо, так как отпадут все головные проблемы и останется только одна.....купить б/у и поставить.....
проблемы могут отпасть вместе с головой.
20 ноя 2014 05:37
belokurov64
Зарегистрирован: 07 мар 2008 15:36 Сообщения: 974 Откуда: Г.КАЛИНИНГРАД Р.Ф.
бЫЛА такая же проблема-один разорвало,другой вмятина(вроде ступеньки получилась).Умников много и сравнивают,то с бочкой молоковоза,то с другими баками ,что они выправляли-все это чушь.Как то договорился рем.базой ВВС( рембаза самолетов-черта говорили сделают)-привез глянули,схватились за головы и сказали,что выправить не смогут,а так нужно разрезать пополам вдоль и новую скатку половинчатую приварить-будет оч.дорого,было еще в 2004г..Потратил время и деньги.Потом показал (у же на машине) знакомому ,он строит корабли в основном иностранцы дают заказы ,чтоб именно он занимался,говорит-никого не слушай,я знаю все металлы и этот даже будешь греть не вытянешь-рвать будет,это такой металл 2.5-3мм толщина металла,что толкько разрезать пополам ипривариватьдругую половину,но дорого.Были мысли купить другой б/у,но так и остался и служит как ступенька,40-50 л .топлива вмятина поглотила.Мысли были так же сверлить отверстия и вытягивать,но не стал,тем более,что рука в мой бак не пролазит икак чистить заборник вопрос,только резать получается или где вход и выход или горловину.
_________________ ПРОДАЮ 350 000 Р.
21 ноя 2014 15:47
Ясно. короче свой левый мятый бак запаял и поставил. Отдал 4000р. 2000 выпарить бак и 2000 на запайку и заварку ушло. А разорваный бак утилизирую. Оставлю крышку от него(крышки на интеровский бак дорогие), сниму датчик уровня топлива( ни разу не видел в живую, хоть рассмотреть его ) ну и может латунные уголки смогу выкрутить. Вдруг пригодятся
21 ноя 2014 18:13
Старый
А как выпаривал? Интересно за что содрали 2000р.
21 ноя 2014 18:32
Как выпаривали? Ну вставили в бак трубу, из которой шёл пар, и всё. а откуда в этой трубе пар - это я не спрашивал.
Раньше, бл., просто подносили бак к выхлопной трубе работающей машины и все, максимум час работы (с выпить-покурить-по[censored]). Главное остатки паров от топлива выгнать с бака.
21 ноя 2014 19:02
пробку снизу бака и заборники оставь, так же целый кусок вырежь и сбереги, когда люминь варят, надо на присадку металл такой же, как и свариваемый, так что сдавай в утиль только совсем рваные и мятые куски
