Re: что делать вылезла ошибка MID 128 SID 001 FMI 7
Двигатель то какой у вас ? Если расшифровывать по SAE 1587 то вот : MID 128 - Engine SID 001 - Injector Cylinder #1 FMI 7 - Mechanical system not responding properly ...проблемы с форсункой первого цилиндра...
Antart спасибо! а еще вопрос, если неисправен насос низкого давления может, вылезти эта ошибка?, такое ощущение что топлива в системе не хвотает, как будто воздух в системе где стоит! а да и эта ошибка высвечивается при холодном двигателе!
Еще один довод в сторону неисправности форсунки... при перегазовке холодного двигателя , звонкого стука нет ? При неиправности тннд , плохо заводилась бы, протраивала,тупила на разгон...
пришел утром, завел и начила троить пару минут и был небольшой звонкий стук, немного прогрелось и все стало нормально! приехал грузиться и на холодную опять такая-же канитель!??*
На диагностику бы вам...по описанным симптомам очень похоже на форсунку...ошибку комп на панели пишет ? интересно почему в таком формате...хотя в принципе, разницы нет Европа или Америка, SAE J 1587 один ( стандарт )...
Antart писал(а):
встал на стоянке, попил чай, завел опять начала троить поднял кабину начал качать помпочкой такое ощущение что нет солярки прокачал по троила по троила и стала работать ровно!? а может насос низкого давления, "умер".
Роман78893 писал(а):
а что формат кодировки ошибок одинаков на европейской и американской технике??
Почти без отличий Понятно всякого равна типа Деф там нету, а так идентичное
