флеш код 17 FUL RTO-16910C-AS2 - Eaton Fuller AutoShift
Здравствуйте уважаемые)) Прошу подсказать месторасположение реле запуска двигателя на автомобиле Freightliner Columbia 2003 г. двиг. DD60 12,7 без ЕГР кпп эатон автошифт 2 (переключатель под рулем, с педалью сцепления, MAIN TRANSMISSION FUL RTO-16910C-AS2 - Eaton Fuller AutoShift), траблшутинг по коду 17 итоновский имеется, но для того чтоб начать проверки нужно знать где прячется это реле))) Надеюсь на помощь более опытных..
Re: флеш код 17 FUL RTO-16910C-AS2 - Eaton Fuller AutoShift
bob-7373 писал(а):
Antart писал(а):
нет такого на нашей панели..
Ну нет, так нет....
Вложение:
В моей машине и на машинах друзей, то же нету реле стартера, в место него стоит перемычка, в том месте, где указал bob ( 8 ), вместо перемычки можно поставить реле.
_________________ Сергей А. тел: 8 917 140 7 ноль сорок шесть [i]Как трудно жить без Светлой Сказки![/i]
19 фев 2011 05:41
Там где АВТОШИФТ - там должно быть реле, а у остальных перемычка.
У меня КПП «SMART SHIFT», авто FLC-120 и у товарища токая же машина, а у другова Каламбия КПП механика 13 и тоже стоит перемычка. Может все зависит от комплектации авто? Может человек спрашивает про реле стартера который стоит с наружи под расширительным бочком?
19 фев 2011 12:27
Под бачком реле стартера, все правильно. А вот блокируется оно коробкой через реле блокировки.
Если не трудно объясни? Можно в личку!
19 фев 2011 17:45
А чего тут объяснять? Это реле управляется от блока ЭБУ коробки. Сигнал есть - реле замкнуто, значит замкнута цепь включения реле стартера. А у Вас в этой цепи перемычка.
Если я правильно понял, то сигнал от ЭБУ КПП, которая стоит на коробке, проходит у меня через реле стартера, которая стоит под расширительным бочком, и уходит на поз. №8 которую вы указали на схеме. Если так, то большое спасибо разъяснение! Всегда приятно общаться с грамотными людьми! Есть чему учиться!
19 фев 2011 19:22
Я немного неправильно выразился, не от ЭБУ коробки, а от ЭБУ управления системы - верхний блок (слева под спалкой). Сигнал разрешения запуска идет сначала на реле блокировки (в щитке предохранителей). А это реле замыкает цепь питания реле стартера от замка зажигания.
Уважаемый bob! Первоначально, я так и подумал, что речь идет про верхний блок ЭБУ КПП, который стоит в кабине. Из тех познаний, которые у меня есть из практики, нижний блок ЭБУ КПП, который стоит на коробке, он формирует сигнал и отправляет его в верхний блок ЭБУ КПП, это мне понятно. Но, у меня есть вопросы по этому поводу. Возможно, ли подать сигнал от ЭБУ КПП в обход реле стартера и так называемой перемычки? Спрашиваю это для того, что бы узнать, как запустить двигатель в случаи выхода из строя стартера на автомобилях с КПП "SMART SHIFT"," AutoShift", к примеру с буксира, что бы при включении зажигания можно было бы включить передачу.
20 фев 2011 06:17
Уважаемый DasBoot это реле и перемычка не связаны с включением передачи. Оно как раз и предназначено для блокировки стартера при включенной передаче, или неполадках в электронике. А включение передачи при трогании произойдет при наличии сигнала вращения двигателя и "остановке" входного вала коробки. Как вариант, отключаете предохранитель коробки. Вскрываете роботы, включаете передачу отверткой, вручную вращаете моторчики для перевода "флажка" в нужное положение, ставите на место. Качаете воздух в ресивера и в "путь". ПЫ.СЫ. Это крайний случай на свой страх и риск. Я так делал. За последствия отвечает исполнитель. Но лучше заменить стартер.
Просто я подумал, ведь у нас КПП роботарезированая и придвижении авто при помощи буксира включить передачу в обход реле и перемычки, что бы завести машину. Если я правильно понимаю, то включить передачу от жёстика нельзя даже в обход, вообще обмануть не получится ЭБУ КПП, без вскрытия моторов на КПП!
20 фев 2011 09:24
В том-то и дело, что изначально нужно вращение коленвала двигателя и первичного вала коробки. Потом выжимаем сцепление и "тормозок" останавливает первичный вал и происходит включение передачи.
Ура нашел))) место под реле стартер лок аут свободно вообще(именно там где показал Боб), шаловливые ручки водителя пошарили по панели предохранителей)))...
