даже не знаю с чего начать,тачка начала парить мозг проктически с нуля,в оконцовке оказалось под капотом в правом блоке разьемов под уплотнитель попал провод и через него лила вода ,сгнило несколько проводов В один прекрасный момент заглушил машину и больше завести не смог Разьемы впринципи востановил,но тачка сдохла начала писать такие неисправности mid144psid230fmi5 /mid144psid312fmi0/mid128sid240fmi2/mid144psid200fmi9 все коды активны первые 10 минут после попытки запустить движок ,потом становятся пасивными спокойно можно удалить но при попытки запуска вновь вылезают,а так же при каждой попытке запуска вылезают ошибки неисправностей форсунок причем постоянно разных или всех сразу. Посоветуйте как справиться с этой болезнью,кстати тачка volvo FM13 совок, ему 2или3 года точно не помню ,могу сообщить чуть позже вместе с vin .
12 ноя 2010 22:09
У нас тут Американцы ну да не суть Вольво оно как говорится и в африке.
Отвечу как у меня в ошибках прописано точнне нужно на работе смотреть но могу сказать что все неподетски серьездно. Модуль VECU (Кабины) mid144psid230fmi5 230SW error mid144psid312fmi0 312 Regeneration status mid144psid200fmi9 200SAE J1939 Data Link, MID128 (нет связи с двигателем)
Модуль управления Двигателем. mid128sid240fmi2 240 Program memory (звучит как кретическая ошибка самого модуля)
