На основании чего сделан вывод о неисправности блока управления, а главное какого: блока управления двигателя или автомобиля?
Вообще данный код говорит о том, что блок управления автомобиля
(VECU MID144) не получает данных от блока управления двигателем
(EECM MID128). Каким образом считали этот код? Если по дисплею, то что говорит диагностика по
Engine ECU. Если электрик не мог считать коды, так мож просто перегорел предохранитель питания на EECU, или сгнил провод.
