Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
PID 094 CUM ISX 475
Автомобиль/VIN: KENWORTH T-2000 / 1XKTD49X53J387933
Сообщение PID 094 CUM ISX 475
Добрый день. Помогите советом. А/м Kenworth-Т2000 CUM ISX 475 (2002г.в) без ЕГР . Проблема появилась около месяца назад, а/м заводился, но через 10-15 мин глох. На диагностике сказали, что низкое давление топлива, но причину ищите сами :) . Методом тыка нашли неисправный регулятор давления топлива, заменили на б/у на время, машина заработала. В течении месяца машина работала, но иногда выскакивала ошибка PID 166,двигатель начинал троить, водитель глушил двигатель на 5-10 мин, потом заводил, двигатель работал ровно, ошибка не выскакивала в течении 1-2 суток. А тут в дороге выскочила ошибка PID 094, машина на холостых работает, а даешь обороты- начинает троить, идет белый дым, машина не тянет. В чем проблема? в этом же регуляторе давления?(заказал новый, еще везут). Кто, что может мне подсказать. Заранее, спасибо.
12 авг 2010 10:29
Сообщение Re: PID 094 CUM ISX 475
Ребята такие вещи лучше видеть.
Антифриз уходит?
12 авг 2010 11:24
Алексей, я бы с удовольствием к тебе бы подъехал, но машина в Кирове стоит. Антифриз если и уходит, то очень в малых кол-вах. И еще не сказал, солярка у меня темная, но не черная.
12 авг 2010 11:29
Дымит белым сильно? обильное дымление или слегка?
Пропадает дымление при наборе оборотов?
Регулятор исключать не стоит однако за мою практику они еще не ломались максимум промывка продувка и в путь.
12 авг 2010 14:58
Сняли регулятор, пропускает туда и обратно. Ждем новый. Теперь другой вопрос, 2 регулятора подряд выходят из строя(правда б/у), может быть это следствие другой проблемы? Сейчас новый поставлю, он опять выйдет из строя.
13 авг 2010 06:29
Автомобиль/VIN: No vin
Регулятор может выйти из строя только от абразива в топливе, в остальных случаях он временно перестает работать. Осмотрите детали мертвых регуляторов, найдите в них систему, вы же не слепые?
13 авг 2010 11:26
Спасибо за совет. Действительно, в топливном фильтре на дне обнаружен мелкий песок. Фильтр уже устал менять( баки почистили). У меня на Кенворте стоит всего один топливный фильтр.
13 авг 2010 12:06
Поставили новый регулятор, изминений не произошло. Пишет ошибку Engine PID 094 Low. Двигатель на оборотах троит, идет белый дым. В верхней точки мех.насоса стоит клапанок, на него нажимаешь, оттуда вместо солярки идет воздух, двигатель сразу глохнет. До насоса подсоса воздуха нет. откуда он может попадать? В насосе, или в форсунках(солярка темная)?
23 авг 2010 05:01
ПЫ.СЫ. Найдите ответ сами.
Желаю чтобы всем...
23 авг 2010 08:34
Спасибо. Насосу каюк или есть ремкомплекты?
23 авг 2010 09:19
То, что глохнет, совершенно нормально, воздух не горит в цилиндре.
У Вас пограничная неисправность, т.е. то есть - то нету. Такие неисправности можно вычислить только резким изменением режима работы самого цилиндра или топливного насоса. Симитируйте различные режимы сопротивления топливу для ситуаций с полными, пустыми, частично заполненными баками, понаблюдайте обратку во всех этих режимах. Готового сценария на эти случаи нет, ищите и накапливайте знания сами. Рано или поздно станет ясно, где именно порылась собака.
23 авг 2010 11:26
Блин ну померяйте вы ей давление топлива.
на работающем двигателе там разряжение и воздух не идет а уходит и этим самым вы завоздушиваете систему что и приводит к остановке двигателя.
А вот если клапанок стоит в задней точке насоса то там должно быть избыточное давление и если двигатель работает в момент нажатия то пол мотра как минимум в солярке и чуть позже действительно заглохнет.
24 авг 2010 00:42
Поочередно выходят ошибки pid 129 low, pid 094 low, pid 166 erratic. Двигатель троит. Какой диагноз?
30 авг 2010 17:06
Все диагнозы и сразу.
По сути жалуется всеми известными ему способами на низкое давление топлива, включая дисбаланс работы цилиндров.
Можно сразу заменить насос и если не поможет искать дальше.
А можно съездить на диагностику и узнать точно в чем дело.
Последний раз редактировалось VNL64T 31 авг 2010 06:30, всего редактировалось 1 раз.
31 авг 2010 06:29
Осталось только насос поменять?
31 авг 2010 06:30
См. предидущее сообщение.
31 авг 2010 06:31
а злектроника? актуаторы могут выйти из строя?
31 авг 2010 06:32
И электроника, и актуаторы могут выйти из строя.
ПЫ.СЫ. Послушайте VNL64T и найдите диагноста, чтобы не ремонтировать путем замены всего....
Желаю чтобы всем...
31 авг 2010 11:37
А мне тут ребята на дороге сказали вот этот датчик поменяй все поедет, я как такое слышу начинаю улыбатся а кагда вижу какой датчик заменили и непоехала, начинаю ржать как конь. :ROFL:
01 сен 2010 02:17
Всем большое спасибо!!! Заменили насос и один из актуаторов. Машина в рейсе, пока все в норме. Как бы я хотел загнать машину на диагностику и чтобы мне там сказали не только какая неисправность, но и как ее устранить, вот тогда можно было бы делать диагностику. А у нас получается так, диагностику сделаешь,1500р отдашь, а что дальше делать и не знают.
03 сен 2010 11:04
Знают.
Что вы так скромно, только расказать как устранить?
Вы уж сразу просили чтоб вам и починили и запчастей дали и все по цене диагностики.
Я иной раз просто ох...ю с людей. :evil:
Купи книги оборудование изучи и сам почини.
03 сен 2010 19:47
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL64T670 VIN 4V4NC9TG06N400179
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, что означают эти ошибки:
Кенворт, дв КАМ 15.
SID 232
SID 064
PID 095
PID 094
PID155
TTRKBRK
?FRESE
SENS#1
?RESPONS
SHORT-U
БЛАГОДАРЮ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО.
06 ноя 2010 12:58
232 Замыкание в линии питания датчиков.
64 Датчик положение двигателя
95 Датчик давления выпускных газов
94 Низкое давление топлива
155 датчик диференциального давления.
Но для вас начальным нужно определится именно с самой первой ошибкой, изза нее могут быть почти все последующие ошибки, из практики могу сказать что к такому ведет замыкание в датчиках как правило это тот что ругается 95 кодом
06 ноя 2010 21:41
Огромное спасибо! Будем разбираться.
07 ноя 2010 19:18
