Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
MID 216
Автомобиль/VIN: vnl670 cum15 isx vin 4V4NC9TG54N358282
Сообщение MID 216
Mid 216 PSID 42 FMI 4
SID 250 FMI 2
PSID 19 FMI 4
PSID 35 FMI 4
PSID 34 FMI 4
"Умерла" панель приборов. Эти коды появились после "реанимации".
Андрей
25 апр 2010 17:20
Сообщение Re: MID 216
SID 250 FMI 2
PSID 19 FMI 4
PSID 35 FMI 4
PSID 34 FMI 4
Mid 216 - LCM
PSID 42 FMI 4 - обрыв или замыкание на массу gallery/pic.php?mode=large&pic_id=1569
SID 250 FMI 2 - некорректные данные по J1587/J1708 Information Link
PSID 19 FMI 4 - обрыв или замыкание на массу в цепи питания реле прерывания дворников (короче реле паузы - как-то так)
PSID 35 FMI 4 - ищи обрыв или замыкание на массу на F10 gallery/pic.php?mode=large&pic_id=1570
PSID 34 FMI 4 - ищи обрыв или замыкание на массу на F8 gallery/pic.php?mode=large&pic_id=1570
Желаю чтобы всем...
25 апр 2010 20:55
Большое спасибо!
Андрей
26 апр 2010 19:48
Причина - в "умершем" реле. PR-2. Спасибо ребятам из Пыры! Подобрали от Фреда.
Если код- "inaktiv", то проблема устранена?
Андрей
27 апр 2010 20:34
Угу, тока вот бы еще хорошоб знать с какого перепугу релюха скончалась былоб ваще зашибись.
28 апр 2010 00:07
"PR-1" скончалась. "PR-2" за блок климат контроля отвечает. С чего вдруг- не знаю. Остановили на посту, выписали штраф на стольник, сел, включил зажигание... Предохранители целые. Включил еще раз... Попробовал завести- завелась. Дополз до стоянки. До этого выскакивал код замыкания на массу реле паузы дворников. Замыкание устранил. Реле не грелось, работало нормально.
Гораздо интереснее история ремонта.
Электрик, потыкав контролькой в гнезда предохранителей, озвучил диагноз- нет напряжения. Проблема была устранена своеобразно: в незадействованное гнездо №60 был вставлен предохранитель на 30(!)ампер, в результате при включении зажигания стало появляться напряжение на контрольной колодке 1-1, в оную был вставлен провод, который, в свою очередь, был подсоединен к плюсу печки. Вроде бы все зарабртало... НО!
Соседнее реле, через которое пошла двойная нагрузка, начало греться. И очень сильно греться!
Машина материлась кучей кодов о некорректных показаниях всего.
Машина вроде поехала, но расход- чуть не 60 на сотню. Без груза!
Проехав таким образом 100 км, понял, что тонны топлива от Горького до Питера мне не хватит и можно запросто подпалить автомобиль.
Остановился, нашел сгоревшее реле, заменил его, восстановил штатную проводку, зарекся чиниться у "неофициалов".
Вот. %)
Андрей
28 апр 2010 20:17
Этого реле у этих машин нет и небыло никагда, за действо прерывестого мохания дворников отвечает по странному течению инженерной мысли часть модуля света.
28 апр 2010 21:23
Пишет Interval rele.
Андрей
28 апр 2010 21:34
Ага я када первый раз его искал долго матюкался найдя его в несколько ином виде нежели представлял и уж точно ну ни как не мог в голову взять что схему разместят в модуле освещения. :crazy:
28 апр 2010 21:45
