Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Код ошибки 254
Сообщение Код ошибки 254
Подскажите что за ошибка такая...254
19 апр 2010 13:34
Сообщение Re: Код ошибки 254
Возможно это ошибка... Блока управления двигателем (MBE 4000)
Где можно поискать список кодов-ошибок?
19 апр 2010 13:39
Автомобиль/VIN: Freightliner Colambia/ MBE 4000/ LM25628
скорее это ошибка блока VCU,а не ECM
А зовут меня Александром
"Freightmasters"
19 апр 2010 15:52
А это не одно и тоже -викл контроль модул и электроник контроль модуль?
SID 254 - VCU Internal Error
потенциальные проблемы:
ED5:battery voltage
ED6:torque demand
ED7:time/date
Скачайте и сохраните этот документ - http://www.jinbenteng.com/engling/USA%2 ... 20Code.pdf
Вам инетестны стр 72-84.
19 апр 2010 16:48
ED5:battery voltage
ED6:torque demand
ED7:time/date
У MBE-4000 и MBE-900 VCU-FR и PLD-MR (тот что принято называть ECM) это два разных модуля.
Один расположен на двигателе, а второй в кабине. Код 254 относится к обоим модулям
и если знать FMI то можно более точно определиться - кому он принадлежит.
Вообще-то это один из самых гнусных кодов любого двигателя и надо больше знать
о его проявлении (дым, тяга...) для постановки "диагноза".
PLD-VCU.jpg [ 75.63 Кб | Просмотров: 8701 ]
19 апр 2010 20:39
Опишите проблемму - это первое. Откуда, точнее как и где вы прочитали этот код? Если это флеш-код мигающей лампочки - одно, а если это остатки недочитаной строки на дисплее - то другое. Напишите точно так, как отображается на дисплее. Ну а предварительно, если это SID254, то это неисправность (или некорректные данные) памяти EEPROM в блоке автомобиля VCU. Если код активный, то возможно до этого автомобиль долго стоял без АКБ. Для более точного ответа нужен диагност с прогой.... :unknown:
Желаю чтобы всем...
19 апр 2010 22:21
И все-таки скорее всего пропало питание (или неисправность проводки по питанию) блока.
Желаю чтобы всем...
19 апр 2010 22:36
Как долго автомобиль может стоять с отключенными аккумуляторами и не получить код 254 ?
20 апр 2010 04:34
ED5:battery voltage
ED6:torque demand
ED7:time/date
Комментарий к файлу: А дальше что ?
MB_1.jpg [ 160.62 Кб | Просмотров: 8711 ]
20 апр 2010 04:43
Это вопрос или сомнение в моих словах? Если вопрос, то до момента разряда батареи внутреннего питания. Если есть сомнения, то давайте спросим у alchimik - работает ли у него система круиз-контроля? 8)
Желаю чтобы всем...
20 апр 2010 05:41
Батарея - батареей, а круиз-то тут причём ?
20 апр 2010 06:16
:D вот мне тоже интересно причём тут круиз?
"Freightmasters"
20 апр 2010 06:30
Тяжело соображаем - в том-то и дело, что не причем. А мне все же интересно - каким образом считали код 254? :pardon:
Желаю чтобы всем...
20 апр 2010 18:58
bob-7373 писал(а):
Тяжело соображаем
да ты прям остроумный до невозможности :)
"Freightmasters"
21 апр 2010 05:30
bob-7373 писал(а):
Тяжело соображаем...
Есть немного... что скрывать.
Вполне разумный вопрос. Давайте подождём когда alchimik вернётся из лаборатории
и расскажет по-подробнее об источнике происхождения кода и его составляющих (FMI),
а так же о том, как код на деле себя проявляет. Mожет он его подчерпнул из
модуля ABS, а у нас тут уже серой попахивает. Главное - спокойствие и терпение.
Если alchimik не вернётся в течении пары дней то будем считать его героем, как и
многих других оставивших за собой одну-две предсмертных записки чиркнутых ослабевшей
рукой на этом и добром десятке других подобных форумов, перед тем, как кануть в лета.
Будь спокоен alchimik - мы тебя никогда не забудим, т.к. за время проведённое над
обсуждением твоего 254 мы не только успели подружиться, но и в скорем времени
подерёмся. Если ты слышишь нас - отзoвись и верни нам веру в человечество...
Что-то меня понесло, прошу прощения.
А в качестве компенсации через пару дней я хочу предложить всем заинтересованным
лицам свою версию происхождения данного кода и немного о батарее внутреннего
питания и о круиз-контроле и о некоторых других моментах. Кому интересно - почитает,
кому нет - перейдёт на другую тему.
21 апр 2010 21:18
Автомобиль/VIN: >>>CTO<<<
John Doe,вы прям как судья..........
рассудили ....уважаю!!!!!!!!!
а где виновник торжества??????????
ЧИТАЙТЕ ЭНЦИКЛОПИИ.......
21 апр 2010 23:45
"Не суди, да не судим будешь..." Не хочу быть судьёй никогда.
Нет, не произошло чудо на форуме. Очередной покинул нас, как английский
джентльмен т.е. непопрощавшись. Видать alchimik нашёл свой философский
камень и гонит золото из старых аккумуляторных батарей в индустриальном
масштабе, а мы тут из последних сил пытаемся сохранить чуточку энергии
в наших батареях что бы не получить тот злополучный 254, чтоб его...
Если о батареях опять вспомнили, то давайте загляним внутрь, обычно чёрной
от грязи и масла, коробки носящей короткое и уже привычное имя ECM, а на
русском жаргоне - мозги или комп (компьютер или компактный это уже кому как).
В некоторых из них можно найти батарею поддерживающую 3.6v (иногда меньше)
на выходе с грозной надписью "не нагревать выше 125c". Хочу подчеркнуть что это
батарея, а не аккумулятор, её нельзя подзарежать, как думают некоторые.
Батарея расчитана на 10-12 лет (или меньше) безотказной работы при соблюдении
всех технических условий, а что случится после - это меньше всего интересовало
разработчиков (или ишак сдохнет или...).
Так на кой х.. она нужна? И я отвечу на этот вопрос - она нах.. не нужна.
Всё дело в том что память ответственная за долгосрочное хранение данных в ECM,
как и во многих других электронных устройствах, энергонезависимая. Производители
памяти гарантируют безошибочное хранение информации в устрийствах с EEPROM,
как минимум 100 лет. Так зачем ставить странную батарейку, как в наручных часах?
И давать дополнительный диагностический код (214, 254 и т.д...)
Инициатором идеи поддержания питания после наступления непредвиденной
ситуации (читай аварии) выступила команда Detroit Diesel ещё в далёком 1989 году.
Вернее те её представители которые с привеликим трудом имели представление о теме
в которой они участвуют. Идея проста - ECM должен продолжать регистрировать всю
информацию после наступления непредвиденного события в течении 30-60 секунд.
Но, как обычно, у этой инициаторской брыгады ("ы" специально поставил) мозгов
хватило только на затравку, а на оправдание необходимости уже небыло ни сил ни знаний.
Для понимания приведу простой пример. Трак попадает в аварию. Если не нарушено
электроснабжение ECM, то можно записать всё что происходит в момент аварии и после.
Если батареи оторвало (и батарейные контакты тоже), значит питания у ECM от батарей нет
и маленькая батарейка, о которой идёт речь с самого начала, не сможет поддержать нормальное
функционирование всей электронной системы даже самое короткое время (т.к. там куча
сенсоров задействована с немалым потреблением) и линии связи (J1708 и J1939)
что кушают немало из-за низких пассивных и активных сопротивлений.
Зачем тогда нужна батарейка?
Немного позже продолжу, если это интересно конечно.
27 апр 2010 04:17
Автомобиль/VIN: No vin
В персональном компьютере тоже есть такая батарейка, и отнюдь не для питания жесткого диска.
27 апр 2010 17:16
есесенно антиресно :) прямо получается "Война и Мир" какой-то, читай "Мозги и батарейка" :D
"Freightmasters"
27 апр 2010 17:55
Правильно. И идея что там что здесь одна - поддержка реального времени.
Правда никто не ответил на вопрос "а зачем". Ну давайте запихаем батарейку
в электронику холодильника и что это даёт? Да ничего. Очередной элемент
дающий реальный шанс производителю ECM продать свою продукцию ещё
один раз через 10-12 лет. Это как маленькая бомба с часовым механизмом
гарантирующая прибыль. Ладно в России и её окрестностях многие пытаются
вскрыть всё подряд и посмотреть что там внутри неработает, а на диком
западе ни одному владельцу авто не придёт в голову эта мысль. Цепь проста.
Лампочка на панели приборов -> поездка к механнику -> звонок дилеру с
вопросом: "сколько стоит" -> мычание про себя типа "o fuck.." -> опять вопрос:
"сколько-сколько" -> чесание в затылке -> номер кредитной карточки на стол.
Я уже говорил что вся память у ECM энергонезависимая, кроме оперативной,
поэтому батарейка не-нуж-на. Кто не верит может её отсоединить. Даю сто
десять процентов что ничего не произойдёт кроме, как код появится что
внутренняя батарейка дохлая. Я их один раз заказал, а пока ждал посылку
понял что попался, как осёл. Скажу честно я больше батарейки не меняю,
а заменяю на пару резисторов, чтобы компьютер не ругался. За несколько
лет такой практики ни одного нарекания со стороны клиентов.
У батарейки есть применение в настольных часах с будильником и радиоприёмником
на тот случай если свет отключили среди ночи, а у вас будильник на полшестого.
Вот батарейка и спасёт - часы будут тикать в реальном времени, но если свет
не дадут до 5:30 вас и батарейка не спасёт.
Продолжать?
28 апр 2010 23:23
To be continued.....????
Желаю чтобы всем...
25 май 2010 22:19
to be
26 май 2010 03:48
