MID 130 PID 37 FMI 3
Сообщение MID 130 PID 37 FMI 3
Добрый день.
Помогите расшифровать/исправить данную ошибку: MID 130 PID 37 FMI 3 !!!!!!!!!!
Буду очень благодарен за любую информанию.
Юрий
19 янв 2010 20:32
Сообщение Re: MID 130 PID 37 FMI 3
Чтото с электроклапаном клапаном делителя а именно с включением пониженной.
19 янв 2010 20:45
y_sinkel писал(а):
Добрый день.
Юрий
130 - коробка
37 - Splitter Solenoid Coil (как Алексей написал)
3 - напруга выше нормы или замыкание на плюс.
19 янв 2010 21:10
т.е. в проводке дело, или с самим эл. клапаном? как определить?
20 янв 2010 07:50
Причин неисправности может быть три: жгут проводов на клапан(смотришь обрывы, окисление, контакты), сам клапан ( прозвони, сопротивл. катушек 9-16 Ом) и сам комп на КПП. :)
20 янв 2010 08:58
подскажите где он находится (эл. клапан), как выглядит???? если есть можно фото...
20 янв 2010 12:48
Скачай здесь: http://depositfiles.com/files/ptdq31185 Там все есть.
20 янв 2010 12:57
У меня коробка I-shift. Ни чего ну удалось найти в этих инструкциях.
На табло автомобиля высвечивается шестеренка с двумя стрелками направленые к центру. В инструкции по эксплуатации расшифровывается этот индикатор как малое давление в коробке. Показания датчика вторго контура автомобиля действительно ниже обычного, а когда включаешь передачу оно вообще сильно падает!!!!! Как его можно приподнять????
26 янв 2010 07:03
Коробка Eaton? Вся приблуда на них практически одинаковая,в том файле показано что и где стоит! Малое давление чего, воздуха? Воздух не шипит из распределителя делителя на КПП?
26 янв 2010 07:22
коробка автомат I-Shiht, авт. Volvo FH12, 2003 г.в., сделан в Бельгии.
да малое длавление воздуха.
воздух нигде не шипит, меняли летом 4-ый кран, может в нем проблема, подвел в сильные морозы....
26 янв 2010 07:52
Понял! Ничем не помогу. Я думал у тебя америка! :unknown:
26 янв 2010 07:59
