ENG Fuol TEMP Sht Hi 128 174 03 ENG Position Sensor Low 128
Сообщение ENG Fuol TEMP Sht Hi 128 174 03 ENG Position Sensor Low 128
Доброе время суток! Подскажите, кто знает!
Бортовой компьютер на FREIGHTLINER 120 с DD12,7(VIN: 1FUJBBCG74LM20791) выдает:
- ENG Fuol TEMP Sht Hi 128 174 03
- ENG Position Sensor Low 128 S 021 01
Неустойчивая работа двигателя, троит... белый дым...
28 сен 2009 18:12
Сообщение Re: ENG Fuol TEMP Sht Hi 128 174 03 ENG Position Sensor Low 128
Это коды снятые через комп фреда и поэтому их надо смотреть в списке кодов фреда, группа 128 это мотор.
Но основа понятна и так, датчик положения двигателя !!!!
29 сен 2009 09:17
Спасибо!
29 сен 2009 12:26
Fuel Temperature Sensor Input Voltage High это для 174 03 - ну думаю понятно куда смотреть.
Troubleshooting SID 21, FMI 1, Flash Code 42
1. Check wire 111 [light blue, SRS (+)] for continuity at cavity S-2 in the Engine Sensor
Harness (ESH) 30–pin connector and pin B in the SRS connector. Repair or replace wire if path is open.
ну и далее по тексту...
http://www.ddcsn.com/cps/rde/xbcr/ddcsn ... ts-02a.pdf страничка 7 из этого документа. Если с английским не очень, скопируйте и запихайте в переводчик.
29 сен 2009 17:51
