Да,доводилось и такими паяльниками работать.Если сделать этот тормоз через клавишу,то заколебёт красная лампочка моргать на пульте коробочном,ошибка висеть будет.Давайте дружно позовём Колдуна!
Подниму старую тему , проблема точно такая же , стрелки вниз и нет реакции на газ , толчков при включении передачи никаких нет , просто загорается на экранчике выбранный режим но не меняется ничего .напряжение на инерционный тормоз приходит, снял его , я так понимаю с помощью соленоида открывается клапан и давлением масла зажимает диски , и шестерня останавливается.я правильно понимаю? Также решил проверить сцепление , если крутить первичный вал то вместе с ним крутится и корзина , по идее же корзина не должна вращаться так как должна быть разомкнута ? Прошу помощи в поиске неисправности
