Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Не заводится CAT 15!!!
Сообщение Не заводится CAT 15!!!
Приветсвую всех!Ехал нормально, машина затроила и заглохла сделали диагностику ничего не нашли, после этого оттащили в сервис в Волгограде и поменяли форсунки, поставили рабочие, завелась и поехал дальше, затем через 50 км опять затроила, но проехал еще км 150-200 машина пошла отлично доехал до Саратова, заглушил а утром уже не завел.В чем может быть проблема, может кто сталкивался ??
15 дек 2018 12:18
Сообщение Re: Не заводится CAT 15!!!
Да наверно питание ЕСМ отвалилось.
15 дек 2018 16:50
С эфира запускается ?
15 дек 2018 17:19
Мало информации для выводов. Есть ли ошибки? Почему сразу кинулись форсунки менять? Как понимать - машина не завелась? Питание на комп есть? Топливо в колбе есть! С эфиром работает?
15 дек 2018 17:19
Нет.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ошибок после диагностики не выявили, форсунки советовал заменить мастер в Волгограде.
15 дек 2018 17:31
Ну раз с эфира не запускается - надо исходить из этого. Как хорошо крутит стартер?
15 дек 2018 17:34
Стартер новый, крутит хорошо.
15 дек 2018 17:43
Эфир теплый брызгаете?
15 дек 2018 18:00
Нет, эфир холодный.
15 дек 2018 18:18
Нагрей эфир чтоб он теплый был, чтоб испаряемость хорошая была. На холодном не заведется.
15 дек 2018 18:28
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Ты на какой солярке ехал,я так понял ты с дагестана,если ваш самопал/ты уж извиняй/,то так о будишь форсы менять :cry:
17 дек 2018 05:31
Нагрели эфир, мотор запустился поработал какое-то время и заглох.Давление топлива на холостом 2 на оборотах 4,5.
17 дек 2018 09:21
Топливо-то стабильно к форсункам поступает? Может шланги где засорены?
17 дек 2018 09:49
Не возможно здесь отремонтировать ничего. Это только пишут что там все красиво и правильно, а залезь - косяков будет полно. Не может он не заводиться если и топливо есть и питание.
17 дек 2018 10:43
Обратный клапан глянь , может подтянуло чего .
17 дек 2018 14:49
Какой обратный клапан? Машина завелась и работала, при чем тут клапан, он при работающем моторе не нужен.
17 дек 2018 15:29
Сталкивался с таким . На эфире запускается (сам не может). Вроде работает , едет , но не так как положено . Снял клапан , там кусочек какой-то стружки . Дизелю много не надо . Топливо без воздуха , давление топлива . И воздух во впускном коллекторе . На котенке С-15 как раз и нужен обратный клапан , без него давление на форсунках не будет .
Вот у Димы есть видео этого клапана , который снизу стоит , справа от фильтра :
https://www.youtube.com/watch?v=gJN0FPuOyg0
17 дек 2018 17:12
Поменяли мозги, всеравно не заводится.
20 дек 2018 16:07
Топливный фильтр меняли?
20 дек 2018 19:05
