Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Проблема с КПП помогите советом!
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER COLUMBIA CL 120
Сообщение Проблема с КПП помогите советом!
Всем,добрый день! подскажите как вылечить болячку. авто Кенворт Т2000, 2003 г.в., двигатель Каминс 15 с ЕГР, коробка ЗФ меритор, 12 ступка.
Проблема в следующем, при движение загорелось на табло SM,кратковременно, затем все стало работать нормально. но проехав еще пару сотен км., произошло тоже самое. и коробка ушла в аварийный режим. остановился, заглушил, постоял пару минут, завел и поехал как не в чем не бывало, коробка работала нормально. на следующий день повторилось тоже самое. коробка выдает ошибку 1F и 38, заехал в мастерскую, прозвонили всю проводку, почистили все фишки, проверили все предохранители, установили все на место и после запуска мотора, включается коробка нормально и вперед и назад, но через пару минут опять появляется ошибка 1F и 38,подскажите куда лезть и что делать? сцепление проверили, все в норме! может кто сталкивался с такой проблемой!
04 сен 2014 12:01
Сообщение Re: Проблема с КПП помогите советом!
Подключать диагностику и смотреть показания оборотов валов и их адекватность
05 сен 2014 13:34
в том то и беда, подключаем по датчикам и оборотам все в норме, все работает нормально. но,почему то на одном их выходов удвоителя сегодня обнаружили просадку напряжения. с одного выхода идет 24-27 в., а с другого всего всего 21-22 в. как правильно блок который дает просадку называется не могу сказать,сам блок греется и мастера грешат на него. но вскрытие будут делать только в понедельник. фото блока прилагаю. и по ошибке она одна это "1F"
DSC_0164.jpg [ 1.6 Мб | Просмотров: 6650 ]
DSC_0163.jpg [ 1.77 Мб | Просмотров: 6650 ]
05 сен 2014 14:24
Попробуйте сначала поменять их местами. Греться может из-за замыкания в нагрузке
07 сен 2014 10:59
Парни, помогите, может у кого есть распиновка этого блока!!
DSC_0163.jpg [ 1.77 Мб | Просмотров: 6609 ]
09 сен 2014 12:06
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL 670 / Cummins ISX 450 / ZF FreedomLine 12speed
Чем все закончилось??
05 окт 2014 17:55
Не было время написать! Во общем закончилась вся эпопея заменой блока управления АКПП ZF ASTRONIC. заменили и все заработало в штатном режиме.
Надеюсь теперь проблем не будет, так как проверили все, что только можно!!! Всем спасибо за активное участие!
Если у кого будут вопросы, пишите в личку, помогу чем смогу!
30 окт 2014 13:40
Вольтаж дублер то сменил? а то скоро еще одна крышка кпп понадобится.
05 апр 2015 14:13
нет, не сменил!
03 июн 2015 12:55
Но напряжение надо бы проверить
04 июн 2015 12:23
ок! спасибо проверю, отпишусь потом!
07 июн 2015 15:22
Автомобиль/VIN: преобразователь,удвоитель,адаптер DC\DC с 12 на 24в с 24-12в. с 24-19в,с 12 на 19 до 20ампер
Voltage doubler 41222ZF всегда в наличии.
Через 10 лет эксплуатации вернули, для исследования ,разобрали ;всё ОК!!
Egor09
29 июн 2015 11:40
