Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Шипит из красной разетки подачи воздуха на прицеп?
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL64T, VIN 4V4NC9TH96N418303, Cummins ISX15 №79108785, 2005г.в.
Сообщение Шипит из красной разетки подачи воздуха на прицеп?
Подскажите, при постановке на ручник начинает шипеть из трубки сброса воздуха на тягаче, думал кран ручника, заменил, проблемма осталась. Снял шланги подачи воздуха на прицеп, начала шипеть красная разетка на самом прицепе, трубка сброса на тягаче шипеть перестала, т.е. понял что проблемма с прицепом. Если розетку тупо чем то закрыть, слышно шипение из ускорительного клапана АБС. По советам (умных) людей начал с ускорительного клапана АБС 472 195 041 0, думал разберу почищу смажу и поставлю, не вышло при разборке обломил болт, купил новый за 9тыр, поставил, проблемма та же. Решил заменить за 3тыр, тормозной кран прицепа 971 002 300 7, заменил, проблемма та же, остался регулятор торм сил со встроенным контрольным клапаном 475 714 500 0, стоит он 9тыр. Боюсь заменю, а проблемма останется? Подскажите в чем проблемма? Прицеп ПЕКТОН Т3 2003г.в., оси САФ, возд. оборудование ВАБКО, Тягач Вольво америка 2005г.в.
475 714 500 0. Регулятор тормозных сил мой.jpg [ 10.44 Кб | Просмотров: 17641 ]
Тормозной кран прицепа 971 002 300 7 мой.jpg [ 74.11 Кб | Просмотров: 17641 ]
Ускорительный клапан АБС 472 195 041 0.jpg [ 89.69 Кб | Просмотров: 17641 ]
25 окт 2012 11:08
Сообщение Re: Шипит из красной разетки подачи воздуха на прицеп?
смотрите энергачи, походу один перепускает.
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
25 окт 2012 11:42
Перепускает это как? Вроде смотрели сначало их, на снятом ручнике откручивал толстую трубку и из самого энергача не шипит и так все четыре, два не трогал там одни тормозные камеры стоят. Можно по подробней объяснить как их проверить?
25 окт 2012 12:02
Может перепускать из энергача в тормозную камеру по штоку, трубку энергача не откручивай, а от тормозной открути и послушай, но может быть и не энергасах, а в каком нибудь клапане, короче проверь на все утечки воздуха, где то уходит воздух, а отдаёт в кран ручника :wink:
25 окт 2012 12:20
там две камеры одна для ручника другая тормозная вот между ними и происходит перепуск.
Послушайте их шипение воздуха можно услышать и так или воспользуйтесь стетоскопом.
С помощью стетоскопа можно прослушать все краны на предмет шипения воздуха внутри кранов.
25 окт 2012 12:26
С помощью стетоскопа можно прослушать все краны на предмет шипения воздуха внутри кранов.[/quote]
Или можно заглушить все и если пропадет шипение из разетки входа воздуха, то за тем по одному разглушать и слушать шипение из разетки входа воздуха и когда она зашипит то тот энергач и перепускает?
25 окт 2012 12:34
Автомобиль/VIN: Volvo VNL64T vin 4v4nd3jh4yn793886
А может какой обратный клапан закис , ведь по красному еще и воздух на подушки идет, и с рессивера травит.
новичок
25 окт 2012 14:59
Можно и заглушить и послушать, скорей всего энергачи, у нас неделю назад такая фигня была, только кнопку менять не стали, сразу шланги с телеги сдёрнули ).
25 окт 2012 15:05
Автомобиль/VIN: Интер 2HSFMAMR9YC049058 (1999)
Пииzдит главный тормозной на прицепе
Фото в середине
25 окт 2012 19:52
Арго, читать пробовали ) ?
26 окт 2012 01:49
Может у кого схема прицепа есть ?
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
26 окт 2012 12:28
ЧИТАЛ.
Повторяю кран прицепной.
Если меняли могли попутать местами трубки.
26 окт 2012 16:10
argo писал(а):
ЧИТАЛ.
Стесняюсь спросить, а раньше чего шипело? Или тоже перепутанно было? И не шипело... А ночью враги трубки местами поменяли и зашипело ).
26 окт 2012 17:43
Мишань, я практик. Было два раза токая проблема.
Первый раз поменял все, пока добрался до глав. тормозного.
Второй раз сразу поменял глав. тормоз.
В обоих случаях проблему решил.
Дело было на двух разных прицепах.
27 окт 2012 02:42
Так главный тормозной это-971 002 300 7 или 475 714 500 0, если он то я его поменял-971 002 300проблемма осталась, остался не меняный вот этот кран-475 714 500 0. Может кран аварийной разтормозки на прицепе мозги компасировать? Энергачи все проверял, открутил сразу все трубки к энергочам, перегнул, все равно шипит :( Да кстати заметил такую проблемму к трем энергачам подходят трубки одинаково(нижняя толстая верхняя тонкая), а к четвертому на оборот, думал еще давно когда энергач менял напутал прикрутил как на трех, средняя ось растормаживаться перестала, поменял все как было все ОК, что значит так должно быть?
28 окт 2012 06:30
Автомобиль/VIN: No vin
Вот тут посмотреть бы не мешало
клапан.png [ 71.05 Кб | Просмотров: 17513 ]
28 окт 2012 15:33
Нашлась проблема?
08 ноя 2012 16:07
D`mitry писал(а):
Нашлась проблема?
Да, заменил синий кран аварийной разтормозки прицепа, HALDEX 352018001 и все хорошо стало! Правда кран еле нашел, по ВАБКЕ он чуток другой(выходы по другому) поставил КНОР и то от красного, пришлось выход один переделывать на красном где должен быть третий выход стоит клапан сброса, я его выкрутил и у токаря вытачил переходник, что б трубку подключить.
23 дек 2012 06:31
