Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
код 35
Автомобиль/VIN: fred vin/b48319
Сообщение код 35
немогу найти где плохой контакт, постоянно гуляет ,задалбался, подскажите кто сталкевался, снимать всю проводку чтоли? диагносты наши нехотят ручки морать только на комьютере пальчиком
07 окт 2011 14:14
Сообщение Re: код 35
Нарушение связи по линии передачи данных 1939 между блоком управления двигателем и блоком управления коробки.
Желаю чтобы всем...
09 окт 2011 17:56
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER Argosy.... ( САТ 12)- 1FVHAWAS93LL96178
таже песня... код 35 .. смарт шифт.. скоростя переключает но при условии что сам газ бросишь если переключаешь на повышеную или перегазуешь на пониженую и спедометр не работает.. всю машину облазили ...клемы , предохранителе ..провода... напряжение на эбу тоже хорошее фарой проверяли...все три датчика скорости между собой меняли не помогает..стираешь ошибки замком зажигания , потом им же делаешь диагностику пишет 25 код.. нет ошибок.. как заведешь через некоторое время начинает 35 показывать ...на завтра пообещали на сервисе мега электрика.. затра отпишусь что в этоге..
К стати до этого времена переставал заводиться писал F так продолжали ездить вот вчера исправили дефект по одному из электромагнитному двигателю был .. обрыв провода.. где то читал что если так ездить то можно повредить эбу коробки возможно ли это ?
21 мар 2012 14:31
возможен выезд.
8_922_681_55_33 (Мег)
8_912_021_12_25 (МТС)
в Ижевске
Были случаи когда неисправность АБС садило линию передачи данных... пробуйте отключить/обесточить АБС...
21 мар 2012 14:48
Не так просто найти где обрыв, проблема в том, что провод может "звониться" а данные все равное не идут !!!
Как это пересла заводиться и продолжали ездить ???? На буксире что ли ??? :friends:
21 мар 2012 16:33
кстати по абс давно уже весит ошибка и лампа горит... Как обесточить???
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Как это пересла заводиться и продолжали ездить ???? На буксире что ли ??? :friends:[/quote]
Ошибка пропадала временами.... а если на то пошло то завести можно напрямую от реле стартера.. Только скоростя все равно не включит :D :D
21 мар 2012 18:00
Antart писал(а):
Как обесточить???
Отсоеденить АКБ
Какая у вас КПП ???? Ручная или автошифт ???
21 мар 2012 18:04
а разве абс идет на акамулятор ? Коробка смарт шифт ..
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
или имеется в виду полностью всю машину отсоеденить от акб и через время обратно подсоеденить. Разъясните пожалуйста новичку ...
21 мар 2012 19:06
Невозможно чинить неисправности исключением компонентов !!! КПП у вас связана с абс, она видит оборот датчика и работает в паре. Надо разобратся в чем проблема.
А отключить любой компонент, можно отключив АКБ, но машина тогда не поедет.
21 мар 2012 19:15
возможен выезд.
в Ижевске
Просто найдите и вытащите все предохранители которые отвечают за АБС... потом в тестовый заезд....
22 мар 2012 04:04
Да.. Бывала такая ботва, что АБС вешает линию...
Читал как боролись с ней.
Не так просто в 1939 найти обрыв.
Тем более что у вас плавает, то есть ошибка, то нету...
Скорее всего не обрыв... Просто данные не идут по линии...
Надо хорошего "электроника" - тогда разберется...
Простые диагносты, которые пальчиком по тачпаду... От них толку ноль...
22 мар 2012 08:35
Профиль Отправить личное сообщение ICQ YIM
Автомобиль/VIN: KIA Bongo3
разве смарт шифт будет нормально работать при отключенной АБС? я как то считал все время, что при неисправностях абс смарт недает свободно двигаться ( во всяком случае не во всех режимах)
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
22 мар 2012 11:39
возможен выезд.
в Ижевске
Смартшифт будет работать нормально... антибукс не будет работать....
22 мар 2012 12:05
До Абс пока не дошли мучаемся с моторами робата.. сейчас ждем датчики положения вала .. На роботе была разбита втулка .. вытачили новую теперь датчики троят.. Поменяем потом будем смотреть дальше...
24 мар 2012 17:41
Автомобиль/VIN: fred centuri 2001 lf42536
блин. у меня такая же беда приключилась. интересно, чем у автора всё кончилось.
без абс смарт работает нормально.
а вот может ли датчик скорости как то давать 35 код, хотя по датчику кода нет?
спидометр у меня давно пляшет, а теперь переключаться не хочет.
если заглушить и постоять не много , какое то время едит нормально, потом опять .. падает спидометр и появляется чек энжн жёлтый.
включается аварийный режим, падает мощность и больше 1500об мотор не раскручивается.
завтра буду сам звонить проводку по мануалу.
похоже на мозг. [censored]я
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
кто скажет , сколько вольт ходит по 1939? что б знать сколько с мозга выходить должно, а то у меня нет американского тестера с диодами.
по моему 5 вольт ..
22 фев 2015 14:34
вроде нашел. 2,5 вольт должно быть. -+ 1 в.
22 фев 2015 16:53
Автомобиль/VIN: international 9400/3hscnapr13no64494
Адил,ты тут сам с собой беседуешь? :)
89ноль51ноль59356
22 фев 2015 17:41
привет )
ну а чо ?) приятно поговорить с хорошим человеком)))
а там глядишь еще кто подтянеца))
22 фев 2015 18:27
Поменяй датчик скорости. Была такая шняга, ошибок нет а аварийный режим включается.
С уважением, Владимир!
22 фев 2015 19:01
ок. буду иметь в виду. спасибо.
22 фев 2015 19:24
Сегодня то же взялся разбирать коробочную проводку(была кучка хаотичных ошибок)нашёл зелень на разъёме датчика оборотов промвала.И вот что меня удивило:когда снимаю фишку с этого датчика,то выскакивает ошибка по инерционному тормозу(напряжение>нормального код ошибки 53).Почему?И на фишке этого датчика 11 в.На фишке инерционника 8 в.
89ноль51ноль59356
25 фев 2015 15:42
Я когда со своей КПП трахался, снимал все и вся. Весь жгут КПП можно вытащить отдельно. Снимай и смотри. Я разрезал всю оплетку жгутов, и смотрел каждый проводок.
25 фев 2015 16:03
Вот в том-то и дело,что я его полностью вынес из-под машины!С утра с ним изъё....ся!Ругаться начал,нормальных слов уже не хватает.
89ноль51ноль59356
25 фев 2015 16:22
Месяц машину по всему Новороссиску катали от одного мастера к другому , весь робот перебрали... все провода облазили. О оказалось один штекер не исправный под кабиной .. он прозванивался, но четко не работал и из-за этого троил робот ....
26 фев 2015 11:06
Автомобиль/VIN: 1FUYSSEB3YLF42413
А еше стоит релюха в приборке если глючить начинает можно и коробку перебрать а просто у нее контакты подгорели бывает поменял и все проблем нет мне парни тут на форуме посоветовали в прошлом году сделал и забыл все проблемы скоробкой :good:
20 окт 2015 16:14
