Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
Не держит ручник
Автомобиль/VIN: VOLVO 670 VIN 5N378295
Сообщение Не держит ручник
Ребята здравствуйте! Подскажите почему не держит ручник на тягаче Вольво 670 ? Можно поставить на ручник , включаешь передачу и едешь , а от ножного тормоза машина стоит. в чем причина? Штока на энергетиках выходят когда ставишь на ручник, колодки и барабаны все в порядке.
04 фев 2012 09:50
Сообщение Re: Не держит ручник
Значит не в порядке - если машина катится. Вопрос сам по себе не очень умный, типа вставляю ключ мотор не заводится? Посмотри внимательно на весь процесс который происходит при постановке на ручник и сам всё увидишь, почему не затормаживается!
04 фев 2012 10:09
Посмотри пружины на энергоакамуляторах, наверняка сломаны, штоки будут выходит но усилия не хватает.
04 фев 2012 12:06
и к бабушке не ходи
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
04 фев 2012 13:45
А сколько энергачей и на каком мосту стоят......бывает что и трещётки мозги парят.......
04 фев 2012 14:36
Сто процентов пружины.
04 фев 2012 18:17
На обоих мостах стоят энергоаккамуляторы. Спасибо за совет. Сниму энергетики , посмотрю пружины. Еще раз спасибо за совет.
04 фев 2012 21:03
Только невздумай разбирать, чтобы на них посмотреть- в лучшем случае по рукам получишь. там есть окошко для растормаживания, через него можно посмотреть
见猿, 闻か猿, 言わ猿
04 фев 2012 23:50
а еще проще посмотреть,эти окошки для растораживания закрыты резиновой заглушикой,и если же окошки открыты то вероятность того что пружина лопнула 80%и даже лазить не куда не надо,ну если только для убеждения полного
05 фев 2012 02:07
Я их вастанавливал ,пружина уже лопнула,сильно не вылетит.Накрайняк можно спецболтом стянуть,резал болгаркой по чашке,а пружины на стоянке в старых энэргочах.
05 фев 2012 16:19
Энергач стоит 2 тысчи рублей, нафига извращаться, купил новый и забыл.
05 фев 2012 16:53
Просто интересно.
05 фев 2012 17:12
Лёха молодец!!! Что 1,5-2 тыс. на дороге валяются!!! Туда 2, сюда 2 глядишь 20 набежало!
05 фев 2012 17:32
Автомобиль/VIN: Colambia DN43497 MBE4000
Да, да....К стоматологу потом визит дороже чем энергач выйдет-)))))
05 фев 2012 22:46
Ну наш человек не к стоматологу, а к хирургу ходил, на ампутацию остатков пальца, говорит стянул пружину болтом и раскрутил хомут. только чтобы пружину вытащить, болт то надо выкрутить...
见猿, 闻か猿, 言わ猿
05 фев 2012 23:38
Чтобы пружина не сыграла,нужно ее зажать в тисках,а сверху на всю эту конструкцию ложил свернутый брезент.
06 фев 2012 18:56
Любят русские экстрим.......что поделаешь :lol: :lol:
07 фев 2012 06:11
Пружины целы.
07 фев 2012 10:44
MAGADAN писал(а):
Пружины целы.
Чудес то не бывает, или они всё же сломаны, или воздух на них не перекрывается. Энергачи снимали? При постановке на ручник с верхней трубки случайно воздух не идёт (которая стрелочкой помечена)?
gallery/pic.php?mode=large&pic_id=1512
07 фев 2012 12:56
если пружины целые, с воздухом всё в порядке( в смысле его в энергачах при постановке на ручник нет) то убедитесь в равильности установки и регулировки энергачей и трещоток.
при правильной длине штоков и регулировке трещоток, в заторможенном состоянии, угол между штоком и трещоткой должен быть 90 градусов, если есть отклонение, то теряется сила с которой шток давит на трещотку. тогда у пружин просто нехватит сил, чтобы как следует прижать колодки, а вот у тормозных камер сила давления на шток больше, вот и держат они. такое бывает, когда меняют энергачи, часто они идут с длинным штоком, который надо отрезать по необходимой длине, можно и ошибиться.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
кстати обычно если шток в порядке, нижняя чашка с креплением энергача в порядке, то при замене энергача я всегда менял только верхнюю часть энергача с диафрагмой тормозной камеры- так не заморачиваешься с подгонкой длины штока, да и замена происходит быстрее.
见猿, 闻か猿, 言わ猿
07 фев 2012 23:29
faridg7 , спасибо за совет. Вы правы. Нашел у знакомого книжку ( у нас их нет), где есть описание всех видов трещёток , которые ставятся на американские тягачи. И как ими регулируются тормоза. Прочитал инструкцию , отрегулировал правильно, сейчас ручник работает. Действительно угол меньше чем 90 градусов.
08 фев 2012 12:00
А как правильно? Просто подвел? :D
08 фев 2012 12:18
Так вы же говорили что тормоза работали при нажатии на тормоз, только от энергача не работали. А сейчас получается что трещётки разведены были. Как же они тогда работали?
08 фев 2012 12:53
Да конечно ........Я ЖЕ СРАЗУ НАПИСАЛ ЧТО ТРЕЩЁТКИ МУДРЯТ :ROFL:
08 фев 2012 14:00
Так ить , наверно за счЁт передка держало(
08 фев 2012 14:15
