Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
mid 128 sid 254 fmi 12
Сообщение mid 128 sid 254 fmi 12
Доброго время суток. Случилась такая проблема . Пришла машина срейса. Поставил в базу, всё нормально. Утром заводить , схватывает , но не заводится. Котлом прогрел, головки горячие. Схватывает ,но не заводится. Вышли ошибки : mid 128 sid 254 fmi 12 .
Не знаю счего начать. Сервиса у нас в городе нет. :unknown:
Всё легко!
21 янв 2012 16:24
Сообщение Re: mid 128 sid 254 fmi 12
вольво 660 2002 г.в. двигатель камминс 14 N +
Всё легко!
21 янв 2012 18:30
Проблема с клапаном отсечки на топливном насосе (к нему подходит один проводок под гаечку)
22 янв 2012 08:51
Я пробовал к нему +12 вольт подавать. Щёлкает. Дал на него питание , завожу не заводится.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Как насос с этим клапаном разобрать. Может быть шпонку какую срезало или ещё чтото.
Всё легко!
22 янв 2012 09:26
Надеюсь проводок то заводской от клапана отключили прежде чем подать на пробу 12вольт то?
Ну ежели нет то нужно малится чтоб моторный компьютер пережил ваш экспиремент.
Далее шпонок там нет может заклинить регулятор давления в насосе но даже если вы его раскачаете он точно так же может вас оставить гденибуть и в дороге.
Лучше посмотрите давление на томже корпусе где клапан отсечки есть латуневый сасок его нужно выверну ть и вместо него завернуть манометр.
23 янв 2012 01:15
Проводок конечно отключили. Давление сегодня промерим, к вечеру. АКБ на зарядке. Можен быть проверить предохранители и прозвонить питание на комп. Подскажите что , где , и как. :)
Всё легко!
23 янв 2012 03:28
(+) --> C21,C20,C22,C23, IGN-->C26. (-) --> C09,C25,C27. Питание проверять под нагрузкой (фарной лампочкой).
23 янв 2012 06:40
Я незнаю где эти клеммы. Подскажите пожалуйста!
Всё легко!
23 янв 2012 07:13
На ЕСМ 3 фишки прикрученые двумя болтиками на 7 каждая. Нижняя - "А", сверху над ней "В", рядом с "В"-"С". Первый ряд от двигателя сверху-вниз с 1 по 9-ю , второй сверху-вниз с 10 по 19-ю, третий ряд с 20 по 28-ю. Разъемы требуют осторожности при снятии- постановке и не любят передергиваний лишний раз. Клеммы сделаны из непружинящей латуни. Когда будете проверять питание постарайтесь не пихать в них слишком толстые щупы. Удачи.
23 янв 2012 08:34
Насос впоряде. Иду прозванивать цепи. :)
Всё легко!
23 янв 2012 11:28
Прозвонил. Где должен быть + там + . Где - там - . :unknown: Как дальше поступать незнаю . Две активные ошибки. 1.Controller #1 component failure. active. mid 128 sid 254 fmi 12
и 2. road speed data error . active mid 128 pid 084 fmi 2
Прошу помощи !!!
Всё легко!
23 янв 2012 12:31
Включи зажигание и на проводе клапана отсечки проверь напряжение.
Далее при проворачивании стартером отклоняется ли стрелка тахометра?
23 янв 2012 20:11
254 FMI 12 это из описания SAE и никакого отношения к топливу не имеет.
В данной ситуации у парня шансы искать другой ECM близки к 100 процентам
т.к. в описании Cummins его код расшифровывается, как 111 или 343.
И тот и другой стоит хороших денег. Знаю что не обрадовал, но "C'est la vie."
24 янв 2012 00:10
Ну да моненько пообшибся вечно в голове коды каминса :unknown:
S254
FMI: 12
LAMP: Red
Error internal to the ECM related to the memory hardware failures or internal microprocessor communication failures.
Engine might die.
Possible no start.
Из комы я их уже с десяток повытаскивал (правда неменьше их с этим кодом ушло в ремонт)
П.С. Если есть желание можно попробывать реанимировать, ну а так вообщемто замена блока управления двигателем.
24 янв 2012 00:14
Добрый день. Прозванивал контролькой изготовленной из 12 вольтовой галлогеновой фарной лампочки. На всех клеммах лампочка горит ярким ровным светом.
На приборной панели Красная и желтая СЕ и SE загораются , тухнут на долю секунды и опять загораются.
Про отсечку топлива. Пробовал подавать питание отключив штатный провод.Схватывает. Не заводится.
С эфиром пробывал . Не заводится.Вроде как хочет,дымок с глушителя идёт,но не заводится.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Подскажите, куда можно отвезти мозги на ремонт . Я сам из Уральска Казахстан. Мне бы поближе к Самаре или Тольятти.
Всё легко!
24 янв 2012 05:32
А плюсы прозванивал относительно рамы или относительно минусов разъема?
24 янв 2012 07:57
Плюсы прозванивал беря минус с двигателя. Минусы прозванивал беря плюс со стартера.
Всё легко!
24 янв 2012 08:02
Поближе? Ну это врятле, яб на вашем месте уже тихонечко озадачивался поиском замены.
24 янв 2012 19:12
Я посылал мозги в Питер,на обмен.Присылали ремонтированный,стоило все удовольствие 45т.р.Адрес не мог найти,но я их(фирму) нашел по интернету.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Перед посылкой связывался, через друга ,со знакомым в Америке.Там в они(мозги)стоят 2тыс.долларов с мелочью и те не прошитые.
25 янв 2012 14:28
Спасибо. Поближе найти бы!
Всё легко!
26 янв 2012 06:09
Ребята ! Нашёл б/у ЕСМ ! Вот только на моём написано 3408303 , а нашёл 3408300 . Как думаете , подойдёт?
Всё легко!
26 янв 2012 11:28
Фиг знает,надо электронщика мнение.
26 янв 2012 16:47
Потянет, только надо знать с какого двигателя N14 или M11. И для того
что бы это распознать надо прочитать там же на этикетке CPL номер
или версию программы которая начинается с буквы C (например: C10300.04).
26 янв 2012 18:40
А лучше в самом блоке глянуть так как они тут уже столько раз все попеременялись что по шильдику уже сложно чтото ваобще понять.
Ну да и в любом случае даже если не тот этот вопрос решаем.
26 янв 2012 23:49
Ну вот,закончилась моя эпопея с ЕСМ . Закончилась удачно!
Отвёс блок в Ярославль. Илья Золотков отремонтировал мне этот блок за 45 минут !!!
Просто ЧУДО !!! :Yahoo!:
Спасибо всем кто помог мне в этом ! Дай Бог Вам всего самого наилучшего!!!
А так же отдельное спасибо: Igor Site Admin , Колхозник СуперПрофи, VNL64T Ф@Н@Т ,carib Мастер,
Леха Мастер, John Doe Ф@Н@Т , aleks1970 , и всем ребятам которые мне помогли !!! :Rose:
СПАСИБО !!!
Всё легко!
18 мар 2012 04:49
