Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
Прошивки Камминс
Сообщение Re: Прошивки Камминс
Колхозник писал(а):
(один сможет, другой нет, при одинаковом уровне знания теории)
Поэтому у многоцилиндровых мощных двигателей т-ру на выпуске у каждого цилиндра отдельно постоянно измеряют. И в J1939 для этого специальные сообщения предусмотрены. И у тех же Камминзов это есть - видел лог с такого двигателя. Кажется это 20-ти цилиндровый QSK-72 был, но могу и ошибаться. Тут уже любой (идиотов в расчёт не берём) сможет диагностику по разнице в т-ре провести.
21 янв 2012 17:18
Я бы сказал практика. Если мерит всегда и постоянно то будишь различать где правильно или около того а где есть определенные отклонения, и на основании этих данных приходить к выводу.
21 янв 2012 23:00
Автомобиль/VIN: No vin
Колхозник писал(а):
Вот есть теория определения неисправной форсунки с помощью пирометра (замер температуры).
Но не получиться, пока чуствовать не начнешь. (один сможет, другой нет, при одинаковом уровне знания теории). И это с давних времен, и отсюда выражение :"... от бога"
Ну нету такой теории при поиске неисправной форсунки, есть определение неисправного цилиндра.
Недавно ребята харились с 14 камминсом, различными путями определяли неисправную форсунку, меняли несколько раз, сетовали на качество запчастей, позже оказалось - кулачок на распредвале стерся. Далеко не все неисправности двигателя ограничиваются неисправностью форсунок.
Если наркоману поставить сердце чемпиона мира по бегу, чемпионом он не станет - легкие, печень и почки у него все-таки наркомановские.
Люблю, когда мухи отдельно от котлет.
26 янв 2012 06:33
Автомобиль/VIN: BUHLER375
Ну если на то пошло, то понятия "неисправный цилиндр" - тоже нет. :pardon:
26 янв 2012 08:32
Куда же оно делось, и для чего в таком случае Cilinder cutout test?
26 янв 2012 09:56
Cilinder cutout test?[/quote]
дословно - проверка цилиндра на утечку
По русскому в школе 3 была. поэтому
Спорить не буду, что есть, чего нет.
Но до слов докапываться, это как в детском саду рожи корчить :P
Слово "теории", было употреблено, чтобы донести до читателя определенный смысл. Вот и всего то.
26 янв 2012 13:01
Саша, напрасно обижаешься. Типичная ошибка при любом ремонте - допущение неисправности форсунок, как единственно возможной. Диагносты так и говорят, что проверяют форсунки отключением цилиндров. На самом деле происходит с точностью до наоборот. И дело не в словах, а в том, как они складываются друг с другом.
29 янв 2012 05:27
Обрезать выход, отключить подачу, убрать производительность цилиндра итд.
Тест скорее предназначен для определения относительной компресии цилиндра нежели работы форсунки, однако иногда используется для проверки форсунки на отключемость.
29 янв 2012 15:36
[quote="D`mitry"]Саша, напрасно обижаешься. Типичная ошибка при любом ремонте - допущение неисправности форсунок, как единственно возможной.
Обид нет, когда со знающими людьми общаешься. :unknown:
Просто в моих случаях, когда наработка менее 5000м/ч, форсунка есть вероятно возможная. Но тут с Вами солидарен - вероятно, не значит единственно. :)
29 янв 2012 18:16
2 дня назад.
Проведена диагностика Камминз15с ЕГР. Ошибок активных - нет. Жалобы - двигатель работает не устойчиво, увеличился расход топлива, перегрев выхлопного коллектора.
Проводим отключение подачи топлива в цилиндр последовательно с 1 по 6. При отключении 4 форсунки - изменений в работе двигателя не происходит.
Рекомендовано: произвести замену 4 форсунки.
Результат будет позже - отпишусь.
Возвращаясь к дискусии о форсунках и цилиндрах - какие нужно давать рекомендации в таком случае, не ГБЦ же снимать?
Понятно, что форсунка - это не 100% процентов, но самая вероятная причина. И лучше поменять сначала форсунку, а потом (если причина не в ней) дальше разбирать, чем разобрать двигатель и сказать:"вал в норме, прокладка целая была, клапана тоже в порядке, ну я же говорил форсунка, теперь 100%. :unknown:
01 фев 2012 12:28
Может для начала форсунки местами поменять, а то сразу покупать. Или подмена есть?
01 фев 2012 12:34
У них запчастей завались. Прежде чем форсунку менять, еще актуаторы поменяют парами (в рекомендации не входило).
А так, когда нет - все верно - местами.
01 фев 2012 12:39
Колхозник писал(а):
2 дня назад.
Ну во-первых надо было бы оценить количество газа в обратке на различных режимах, в том числе и при отключении цилиндров. В случае крайнего износа форсунки количество газа будет резко изменяться при ее отключении.
Во-вторых проверить обратные клапана заднего банка форсунок - или на двигателе, или на стенде.
В-третьих, если указанные мероприятия не выявили различий между цилиндрами, вскрыть крышку клапанов. Может быть поломана большая пружина на форсунке. Если пружины целые, снять 2 форсунки и накачивая воздухом в цилиндры сравнить скорость и пути утечки в этих двух цилиндрах.
Далее уже можно высказывать более-менее обоснованные предположения о неисправности именно форсунки.
02 фев 2012 04:18
А у меня только одна рекомендация, научится с точностью 99% определять неисправную форсунку не прибегая к слесарно монтажному инструменту темболее что 15й и его диагностика на это способны.
03 фев 2012 01:03
В принципе любой сервис отодвигает в сторону все методики поиска и локализации неисправностей, которые описаны производителями, и исходит из того, что неисправна может быть только форсунка. Причем менять чаще предлагают все 6, чтобы наверняка.
Если кому-то и интересна истина, то только хозяину.
04 фев 2012 14:47
Далее уже можно высказывать более-менее обоснованные предположения о неисправности именно форсунки.[/quote]
Вопрос по теме; как определить количечтво газа в обратке, что такое "обратка", как должно измениться количество газа при ее отключении в случае крайнего износа форсунки, как проверить обратные клапана, где взять стенд, и может ли быть поломана пружина, без каких либо звуковых признаков, как закачивать воздух в цилиндры (количество, скорость потока), как при этом сравнивать скорость и пути утечки?
И главный вопрос: не проще ли поменять 4 форсунку(если она имеется), а потом, если все же дело не в форсунке - дальше думать, тем более, что в процессе замены форсунки, проверяться и регулировки других форсунок, клапанов, пружины и много чего еще?
За ответ заранее спасибо.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Если есть диагностика, то согласен, что неисправную форсунку, которая в момент диагностики проявляет свою "неисправность" определить возможно с точностью на 99%.
А вот с помощью пирометра (замер температуры внешней! поверхности выпускного коллектора) процесс очень сложный и на разной технике отличается. Зависит это от строения коллектора, близости к нему других деталей машины, система охлаждения (на тракторе принудительная), скорость нагрева, турбины и т.д..
Держу пари на 1000баков + проезд до Самары, что с первого раза не определите неисправную форсунку на тракторе с помощью пирометра. :)
04 фев 2012 16:33
Обратка - трубопровод для топлива, возвращаемого в бак. Газ определяется визуально при помощи участка прозрачной трубки. Чем выше износ форсунок, тем больше пены в обратке, причем наличие сильно изношенной форсунки будет определяться даже на пусковых оборотах порционными выбросами газа.
Проверка обратных клапанов есть на видео, при помощи водяного манометра, подключаемого вместо актуатора. В случае поломки пружины форсунка просто не будет работать, в случае выхода из строя обратного клапана форсунки, не будет работать весь банк.
Воздух закачивать без разницы какой и как. Делается это через имитатор форсунки и преследует целью выявление явных дефектов цилиндра как то поломанные кольца и негерметичные клапана. Показательней использовать воздух\газ с давлением большим, чем давление в конце такта сжатия (30-50 атм), при этом если в обоих исследуемых цилиндрах утечка давления происходит примерно одинаково, можно говорить о неисправности топливной системы, если утечка существенно отличается, все манипуляции с форсунками-потеря времени.
Форсунку конечно поменять проще, однако если она не новая, она же может быть и неисправной. Приблизит это или отдалит от желаемой цели-большой вопрос, в любом случае выбор сценария за человеком, осуществляющим ремонт.
Диагностика - штука конечно отличная, многие диагносты даже умудряются называть конкретные цифры по давлению начала впрыска/проценте работоспособности форсунок, установленных на двигателе. С другой стороны был случай, когда 3 разных диагноста на 11 камминсе указали на неисправность 3-х разных форсунок, фактически полностью перемолоты были потроха в четвертой форсунке, на которую никто не подумал.
05 фев 2012 05:12
Дмитрий вы конечно молодец.
Может камуто вы и открываете глаза на прописные истины но увы не мне.
И давайте небудим валить все в одну кучу. CELECT и HPI разные топливные системы.
И то что на CELECTах электронная диагностика частично отказавшей форсунки большая головоломка известно и вам прекрасно, зачастую чтоб ее определить нужен немалый опыт, которого увы в большенстве случаев у тех кто начал зиниматся диагностикой сравнительно недавно его попросту нет, Более того как показывает практика в 90% случаев моторы что дожили до нашего времени даже при хороших тягово/расходных показателях ездят на уже разрушившихся форсунках.
У HPI воздух в небольших количиствах в обратке присутствует даже у полностью исправных двигателей, наличие пузырьков в топливе не говорит о наличии проблемы, а вот количество тех самых пузырьков да может являтся отправной точкой для поиска неисправности.
05 фев 2012 10:45
Видел развитие этого метода. Кроме описанного, одновременно измерялось расстояние до поршня, а давление чередовалось с вакуумумом. По перемещению поршня анализировался износ вкладышей. Хотя это на бензиновом двигателе делалось, но смысл такой же.
А диагностику по ускорению КВ никто не пробовал в дизелях использовать? Там и относительная компрессия по цилиндрам (замедление на такте сжатия при отключении топливоподачи, только нужно турбину отключить) и вклад каждого (по ускорению в рабочий ход, но такая диагностика даже встроенная есть, вот по ней то и пишут проценты :) ).
На бензинках всё это отлично работает, а на дизелях - не пробовал.
05 фев 2012 11:28
А я вам расскажу осень интересную историю которая была у меня с VOLVO с движкои каминз15 год назад......движок подтраивал, заехал на диагностику, говорят плохо работает 2 форсунка.....но таких сейчас нет.....поехал я дальше и на второй день заезжаю в другой сервис.....диагност говорит что не работают 1 и 3 форсунки.......меняем ....хозяин звонит и говорит, что оплатил за форсунки без обмена и эти забери, пусть будут в запас.....т.к. недавно менял 5 и возможно она была рабочая.......и что заменил актюаторы, а ни чего не изменилось.......после замены форсунок диагностика показала что всё нормально.......но отъехал я за 200км и снова подтраивает.....на третий день заезжаю ещё в один сервис и мне говорят что не работает 5 форсунка............я позвонил хозяину и обьяснил всё........а в сервисе говорю, что заменили 1, 3 и 5 ....остаётся заменить другие три....но у меня с собой две которые вчера сняли....вот и решили заменить 4 и 6, т.к. в первой секции работало всё нормально......но решили менять по одной.......заменили 4 и всё стало отлично........недавно разговаривал с хозяином VOLVO по телефону и он говорит что до сих пор машина работает отлично........вот такие пироги....... :pardon:
05 фев 2012 12:11
Вот история из практки.
Привез колхоз движок с ремонта. Поставили - завели. Троит, ошибок нет. Звонят в сервис, где движок ремонтировали. Те прислали парнишку. Он фишки отсоединяя(Камминз 14), определяет, что 2 форсунка не работает. Заменяет на ту что в колхозе на складе была. Результата нет. Переставляет 1 со 2 - еще хуже стало. Говорит, что надо все форсунки менять и уезжает.
Колхоз звонит нам. Приезжает один из Колхозников. 1 и 2 форсунки зажаты "наглухо". Отрегулировал, работает как часы.
Вопрос: как движку собирали? :unknown:
Какое то время спустя.
Тот же самый колхоз, отправляет двигатель в ремонт в тот же самый сервис.
Привез колхоз движок с ремонта. Поставили - не завели.
Покрутился, повертелся, вердикт такой - когда движку на трактор ставили, что-то не так собрали.
Результат - радиатор, который за блоком ЕСМ стоял к верху ногами, соответственно клапан, который в нем - топливо не пропускал.
05 фев 2012 12:44
Вопрос был задан Колхозником, для него и ответ.
Как раз наиболее близкие по принципу управления CELECT и HPI, про пузыри я и не говорил, что их не должно быть, бывает в пене топлива уже не видно.
Да и вне зависимости от опытности диагноста, сама диагностика может показать всего лишь работоспособность цилиндра в реальных условиях. А реальные условия могут сложиться таким образом, что не сможет работать даже полностью исправная форсунка, после чего она будет благополучно забракована заменена на новую.
06 фев 2012 08:03
Апсалютна с вами согласен.
Однако, принцып работы ДВС схож у всех со времен отправки поезда на пакой в депо.
06 фев 2012 19:36
подскажите всеже где програмку подреставрировать,а то на моем компе именно эта функция и не открывается(проверка цилиндров) сорри если что то не так назвал-только начал заниматься этим и очень интересно
21 апр 2013 20:15
