Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
ИНТЕР 9800.Первые киллометры на нем старого мазиста.
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Сообщение Re: ИНТЕР 9800.Первые киллометры на нем старого мазиста.
lopata писал(а):
Валера! У тебя чо рации нет кричу кричу молчишь пришлось руками махать, сегодня на водстрое со стоянки ты выезжал всё движение перекрыл
Я ее забыл включить,на белой Вольво это ты был,руками махал?А я и не понял кто :beer: ,с этой стоянки по другому ни как :D ,на волма загрузку нашел домой,вот и попер :)
13 окт 2017 02:13
Предупреждения: 3
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ писал(а):
Я считаю что должно быть сделано по заводскому все. Все эти тумблеры - колхоз.
Сделал я все по заводскому,но удивили некоторые моменты.Провод + был надломлен в самом пневмоклапане и когда на дороге я подсоединил плюс от автономки через клавишу все заработало и 2-е меня удивило,припаял + к пневмоклапану все прозвонил +и- с ЕСМ есть,завел накачал воздух а винт все равно не отключается,опять в ступоре,полез в предохранители что под гробиком,2-а нижних правых выбиты,отключил зажигание,воткнул их,включил зажигание опять выбило,выключил зажигание опять воткнул их и включил зажигание и счастье улыбнулось :D ,все заработало и по сей день/с октября/все нормально.Сделал вывод что от винта идет 2-я защита на ЕСМ. :good:
31 янв 2018 18:07
Молодец, что сделал.
31 янв 2018 18:42
Предупреждения: 3
Давно хотел поделиться с вами своими наблюдениями,купил вот такую штуку https://podogrev.com/products/main/severs-new/why/ на 1.5квт,в 15 г подъсоеденил как написано через печку,греет дизель хорошо но аппарат в нагрузук работает и на ходу печка плохо греет/автономку включал/,в 16м году обнаружил :D что на моем Интере сепар с подогревом но без тонкой очистки/ставлю фильтр на 7мкр как в ГВ рекомендуют/,перед этой зимой кинул подогрев через сепар.,греет дизель быстрее и в кабине тепло на ходу :)
08 мар 2018 16:15
Автомобиль/VIN: 9200! DD12,7 2c042023
Валер,сбрось номера фильтров на 7мк. Болдвин,любер,флитгард...
19 мар 2018 16:36
Предупреждения: 3
1 балдвин PF-7748
2 люб.фин L5467F
3 флитгард 19624
4 дональдсон P550463
Других пока не встречал,может и есть аналоги :unknown:
20 мар 2018 02:37
Спасибо :beer:
22 мар 2018 15:01
Автомобиль/VIN: International 9800. 1HSRUAHR2WH591552
флитгард FS 1029 W
26 мар 2018 19:08
Предупреждения: 3
Макс 93 писал(а):
флитгард FS 1029 W
Макс,это аналог или ты меня поправил :unknown:
27 мар 2018 14:16
похоже аналог, мне всегда с таким номером продают. Кстати, Валерий, ты не ставил насос подкачки какой нибудь?
07 апр 2018 18:10
Предупреждения: 3
Нет не ставил,все по заводскому стоит.Раз было топливный фильтр забило и ОН встал,заменил фильтр залил полную колбу в сепараторе,ОН сам все прокачал на стартере и завелся,ну чуть дольше крутил чем обычно :)
07 апр 2018 18:23
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL-660 4V4NC9TH63N345113
Макс 93 писал(а):
флитгард FS 1029 W
этот вроде на 10 микрон
08 апр 2018 05:06
Предупреждения: 3
Балдвин на 10мкр PF-7895,ни где не встречал :unknown:
08 апр 2018 17:59
Предупреждения: 3
Re: П/ПРИЦЕП MOND CC 48A3
мазовские (или типа того) рессоры, стандартная переделка для подобных прицепов, рессоры штатно как на амер. контейнеровозе должны быть.
Ступица обычная американская прицеповская под шпильки, подшипники, сальники и крышка там такие же, как в осях ROR на европе (которые не с плоской, а с "кастрюльчатой" крышкой)
кран тормозной типа "гриб", они везде есть и стоят недорого, кран управления пружинными камерами энергачей выкидывай на%уй, пружинные камеры запитывай от ресиверов.
Тормоза полностью взаимозаменяемы с тягачём (Барабаны, колодки и даже пружины
Леша привет,спасибо за советы,не стал флудить в запчастях,поговорим тут.
Моя рессора ширина 70мм и центровой ,маз-90мм,они с нашей тягачевской Z-рессорой по ширине одинаковые/я мазовской удлинял нашу обломленную/,зил и камаз прицепные и передковые ш-75мм и они без центрового/пупыри у них/.Рессору я нашел родную TRA-2741 в Волжском в ТРАК СТАР ЗА 5600т.р
Леша,еще вопрос,если пружинные камеры энергачей запитаю от рессивера то они будут работать только как аварийные?Воздух вышел с торм.системы они растормозились?А так они будут работать как простые тормозные камеры,воздух с пружинных камер на ручнике выходить не будет?Я правильно понял?
Последний раз редактировалось ВалерийМаз64 17 дек 2018 18:56, всего редактировалось 1 раз.
17 дек 2018 05:17
Автомобиль/VIN: Интер 9700
Валера привет. Только вчера тебя вспоминал :) . Я думал ты уже запустил в работу свое приобретение, а тут оказывается еще куча дел. Печально. :(
17 дек 2018 15:48
Предупреждения: 3
Привет дружище.До декабря работал,было некогда с ним заниматься/есть на чем работать/ в сервис не стал отдавать,ты сам видел его состояние.Сейчас время есть,разбираюсь с ним потихоньку,стоим с дядей Сэмом в боксе на яме,чини сколько хочешь до мая,так что все нормально :)
17 дек 2018 17:59
Предупреждения: 3
Взял контейнеровоз под работу,сейчас капиталю.Основная мотивация выбора,легкий вес,легкий на ход, как говорят американоводы/проверю/, и спарки,что очень важно под метломом.Что они у меня боком выходят. :unknown:
20181222_101348[1].jpg [ 418.27 Кб | Просмотров: 2705 ]
20181221_101428[1].jpg [ 457.67 Кб | Просмотров: 2706 ]
22 дек 2018 06:49
Валера, что значит лёгкий на ход?
22 дек 2018 16:58
Сам едит, без посторонней помощи.
22 дек 2018 19:28
Предупреждения: 3
Слав,Срега почти прав,легкий на ход чувствуется особенно когда спуск-подъем,такой п/прицеп с грузом сам тебя выталкивает почти на весь подъем,как многие европейки.Мою минку называют "якорь",по ровной дороге Интер ее не чует,но чуть подъем и все,газ в полик,отсюда и большой расход топлива.Про американские спарки я спрашивал на форуме как они на ход,не помню кто, но сказали что именно так.
23 дек 2018 14:29
Думаю секрет всего лишь в небольшой собственной массе прицепа
23 дек 2018 18:14
За время работы приходилось таскать многие прицепы и полуприцепы. "Минки" действительно очень тяжелые на ход. И дело здесь не собственной массе прицепов. В ступицах отечественных прицепов применяются подшипники с крупным роликом, а на импортных прицепах ролик в подшипниках намного мельче. Ну и еще "легкости" хода добавляет качественная смазка в ступицах и резина.
23 дек 2018 18:28
Вообще, чем меньше диаметр, тем больше сопротивление вращению. Поэтому крупный ролик меньше сопротивления вращению оказывает, чем, например, такой же по внешнему и внутреннему диаметру подшипник, но не с крупным роликом,а игольчатый.
24 дек 2018 16:00
По моему опыту эксплуатации прицеп на спарках влияет на расход в сторону увеличения, нежели на батонах.
24 дек 2018 19:10
Предупреждения: 3
,"легкий на ход, как говорят американоводы/проверю/",я же говорю что проверю.Не могу в поиске найти у кого я спрашивал именно про американснские п/п, спарки, как они на ход :unknown:
25 дек 2018 05:48
