Всем добрый вечер коллеги подскажите проблемку по АКПП zf meritor вольво внл780 d12d на поннели горят 2черточки кпп работает в любом режиме.Всем заранее спасибо
22 янв 2012 15:20
Re: две черточки на понели по акпп
[/quote] Нарушена линия связи системы с дисплеем. [/quote] а как ее можно посмотреть и чем ето грозит.на месте реально сделать.
27 янв 2012 06:22
Евгений 96
ильдар116 писал(а):
Нарушена линия связи системы с дисплеем. [/quote] а как ее можно посмотреть и чем ето грозит.на месте реально сделать.[/quote] Предохранители в АКБ отсеке проверьте.
я не спец, но то, что обведено зелёным, это преобразователь протоколов( американскую цифровую связь преобразовывает в европейскую, как то так) и этот блок почти вечный... Лёха ВНЛ вам лучше расскажет.
Привет Для Начала снемите коннектор с ZMTEC (Обведенный зеленным на фото Вячеслава) проверьте все пины на ZMTEC может какой согнулся и влез в другой разьем (если конечно кто-то там лазил!!) (у меня такое было!) если с пинами все в порядке прозвоните 3 провода идущие к дисплею от ZMTEC Нет ли обрыва, Других проблем не должно быть, именно ZMTEC подает инфу на дисплей.
Аналогичная проблема, машина Volvo америка, две чёрточки, коробка работает и в автомате и в ручном режиме, ошибок нет. Распечатал жгут проводов, всё целое, повреждений нет. Проверил разъём на ZMTEC, все мины целые
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: Позвонил провода на дисплей, всё целое.
Поменял Electronic Controller (ZMTEC), результатов нет, так же и ошибок по коробке нет, коробка читается по двум линиям. Далее поменял Voltage Doubler и всё заработало. .
