Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Код ошибки BAD 140 S 254 12
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER COLUMBIA
1FUJA6CGX5DU19317
1FUJA6CGX5DU19319
FREIGHTLINER ST120064ST
1FUJBBCK65LV37560
Сообщение Код ошибки BAD 140 S 254 12
Ребята, подскажите кто знает эту тему. Фред с DD14, DDEC V не заводиться. Вышла вторая ошибка: NVAC2 Controler NoResp 200 S 254 07. Заранее благодарен :unknown:
04 сен 2010 14:15
Сообщение Re: Код ошибки BAD 140 S 254 12
Исходя из кодов приборная доска имеет внутреннюю ошибку и ни какого отношения к не стартующему
двигателю не имеет. И на вторую пока не обращайте внимания.
Ищите здесь, на форуме, что в первую очередь проверяется у двигателя и как.
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Если ничего не найдётся - тогда предоставьте небольшой отчётик о проделанной на траке работе.
Только не спрашивайте снова "как проверить питание ECM под нагрузкой". Короче - почитайте.
05 сен 2010 13:27
1FUJA6CGX5DU19317
1FUJA6CGX5DU19319
1FUJBBCK65LV37560
Уважаемый John Doe, спасибо за участие!
Дело было в следующем:
из датчика давления на насосе низкого давления протекает топливо. Оно по проводам попало в разъем компьютера.
Сделано следующее:
1. Очишен разъем компьютера. После этого осталась активная вторая ошибка.
2. Ощишены контакты датчика давления на насосе. Двигатель запустился. Активных ошибок нет!!!!!! :Yahoo!:
Для предотвращения подобной ситуации планируем поменять датчик давления.
11 сен 2010 04:09
