Re: Едет только на блокировке
antonvojaisky1979 писал(а):
Вообще-то, на новом моде сателлиты тоже болтаются будь здоров! До сих пор не понимаю, зачем там такой люфт задуман. Круиишь сателлиты на новом моде,а они на своих осях ощутимо болтаются.
Сателлиты, вообще-то, зажаты между двумя шестернями и прижаты через шайбу к корпусу сферической поверхностью. А зазор между осью и сателлитом если меньше сделать, то не будет наполняться маслом и клина масляного при вращении достаточного неполучится.
Зарегистрирован: 03 ноя 2013 14:29 Сообщения: 659 Откуда: Тюмень
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T 1FUJBBCG63LL91248
Вообще-то, на новом моде сателлиты тоже болтаются будь здоров! До сих пор не понимаю, зачем там такой люфт задуман. Круиишь сателлиты на новом моде,а они на своих осях ощутимо болтаются. Так что не думай,что купив новый мод на нём сателлиты болтаться не будут. Скорее всего увидишь,что твой старый мод оказался не так и плох, как ты думал
Я не думаю я просто вижу на сколько сожрало сам крест и какие раковины на шестернях. Не люблю не оправданный риск потому и ставлю новый МОД
20 апр 2018 14:58
Фарид, это понятно, что сателлиты находятся между большой цилиндрической и грибовидной шестернями. Но что значит "зажаты"? Если регулировочные прокладки между корпусом моста и крышкой входного вала подобраны как положено, то зажатости .думаю, абсолютно не будет. Или я неправильно понимаю, какое понятие ты вложил в слово "зажаты"
Смазка между сателлитом и его осью естественно нужна, но там ведь ось сателлита и так с продольной проточкой, и масло вполне попадает в образовавшийся промежуток между стенками отверстия сателлита и осью. Поэтому мне понятно, зачем для смазки оси вращения сателлита нужен ещё и люфт между сателлитом и его осью И самое странное, почему этот люфт не разбивает отверстия сателлитов, учитывая колоссальные ударные нагрузки, которым подвержен блок межосевого дифференциала!!!
20 апр 2018 18:48
faridg7
Конечно сателлиты не зажаты до отсутствия зазоров, но и деваться им в этом пространстве особо некуда. Кстати, даже если регулировочные прокладки будут меньше необходимого, то сателлиты не будут зажаты( конечно до определенной степени), вал первичный будет прижат к грибковой шестерне так, что потом может шестерня с вала не слезть(накатает металл,расклепает), а если уж прокладок будет слишком мало, то шестерня с валом друг-друга так сожрут, что и зазора в сателлитах не останется.
Продольная проточка нужна чтобы масло в зазор попало, а вот дальше важно и количество этого масла во всем зазоре и его свойства. При ударных нагрузках это масло выдавливается из зазора и видимо его количество не дает разбиваться крестовине и сателлитам.Будет зазор меньше- масла окажется слишком мало, будет зазор больше- оно слишком легко выдавится. Этот узел плохо переносит пробуксовку колес, при этом блок сателлитов работает как центрифуга и практически моментально остается сухим( блок сателлитов вращается в этом случае в разы быстрее карданного вала).
У меня куплен Интер донор, близнец моего рабочего трака. Я снял с него себе МОД. Он фирменный - и не на болтах,а так же как этот на фото,на сварке. От китайских самосвалов подходит МОД. Те - как раз таки на болтах
24 апр 2018 08:55
Мишаня-72
Кстате смотрел у Сергея на ютьюбе как он перебирал приобретённые полноблокирующиеся редуктора там тоже видно отчётливо что на парасёнке мод на болтах так что хз что китай а что не китай
24 апр 2018 21:19
свой старый не выбрасывай, а плавно ищи к нему запчасти.
Да, помню когда на одном нашем фреде с полной блокировкой полетел МОД, то запчасти пришли на блок сателитов в разобранном виде, крестовина, шестерни и шайбы, на моей Валюшке родной тоже был на болтах, на всех остальных траках уже были на сварке.
26 апр 2018 11:35
Мишаня-72
