Здравствуйте, в приведенном списке кодов ошибок не нашёл следующие: MID 234 PID 096 FMI 5 MID 234 PID 110 FMI 9 MID 234 PID 100 FMI 9 MID 234 PID 158 FMI 0 Очень нужны расшифровки, подскажите, кто знает. Заранее обагодарен.
Потому что там вообще нет 234 группы. Что за машина , год и мотор ???
234 Instrumentation Control Unit, Right, как бы 140 код это на чип отвечающий на левую часть приборов, 234 за правую. Проверить контакты на нем. 96 Fuel Level 110 Engine Coolant Temperature 100 Engine Oil Pressure 158 Battery Potential (voltage)-Switched - Volts (BattSw) Как бы вроде нет сейчас или не было какое-то время контактов с этими индикаторами, может быть котакты отошли, может быть чьи-то шеловливые ручки под приборной доской шарили.
Еще раз здравствуйте!Volvo 4V4NC9TG93N344531 Чипы мы не нашли, у нас похожая проблема с Вольво,сдохла панель приборов. Светит ошибку MID234 PID096 FMI 6 ошибка связи информационного дисплея. Не работает спидометр, тахометр, давление масла , темп ож. Все провода прозвонили напряжение поступает,предохранители целые, где искать эти чипы или блок VECU? Блок VECU там где должен быть по центру панели под предохранителями отсутсвует. Водители дали прикурить без акку и массу кинули на раму, В РЕЗУЛЬТАТЕ пошел дым из платы дисплея при этом сгорел кондер, думали проблема в ней, ан нет панель с этого авто снимали и ставили на исправную машину все работает, а наоборот нет. Где искать ?Двигатель ISX диагностируется без проблем , монитор регисрации данных отрабатывает по полной,все датчики работают, показания на разъем идут, кодов по движку нет вообще. Что еще может быть?
