Ребята здравствуйте! Подскажите почему не держит ручник на тягаче Вольво 670 ? Можно поставить на ручник , включаешь передачу и едешь , а от ножного тормоза машина стоит. в чем причина? Штока на энергетиках выходят когда ставишь на ручник, колодки и барабаны все в порядке.
Значит не в порядке - если машина катится. Вопрос сам по себе не очень умный, типа вставляю ключ мотор не заводится? Посмотри внимательно на весь процесс который происходит при постановке на ручник и сам всё увидишь, почему не затормаживается!
Посмотри пружины на энергоакамуляторах, наверняка сломаны, штоки будут выходит но усилия не хватает.
04 фев 2012 12:06
faridg7
Зарегистрирован: 08 ноя 2011 13:19 Сообщения: 1774 Откуда: Приморский край
Автомобиль/VIN: KIA Bongo3
Re: Не держит ручник
На обоих мостах стоят энергоаккамуляторы. Спасибо за совет. Сниму энергетики , посмотрю пружины. Еще раз спасибо за совет.
04 фев 2012 21:03
faridg7
Только невздумай разбирать, чтобы на них посмотреть- в лучшем случае по рукам получишь. там есть окошко для растормаживания, через него можно посмотреть
а еще проще посмотреть,эти окошки для растораживания закрыты резиновой заглушикой,и если же окошки открыты то вероятность того что пружина лопнула 80%и даже лазить не куда не надо,ну если только для убеждения полного
05 фев 2012 02:07
Леха
Я их вастанавливал ,пружина уже лопнула,сильно не вылетит.Накрайняк можно спецболтом стянуть,резал болгаркой по чашке,а пружины на стоянке в старых энэргочах.
Да, да....К стоматологу потом визит дороже чем энергач выйдет-)))))
05 фев 2012 22:46
faridg7
Ну наш человек не к стоматологу, а к хирургу ходил, на ампутацию остатков пальца, говорит стянул пружину болтом и раскрутил хомут. только чтобы пружину вытащить, болт то надо выкрутить...
05 фев 2012 23:38
Леха
Чтобы пружина не сыграла,нужно ее зажать в тисках,а сверху на всю эту конструкцию ложил свернутый брезент.
Чудес то не бывает, или они всё же сломаны, или воздух на них не перекрывается. Энергачи снимали? При постановке на ручник с верхней трубки случайно воздух не идёт (которая стрелочкой помечена)? gallery/pic.php?mode=large&pic_id=1512
07 фев 2012 12:56
faridg7
если пружины целые, с воздухом всё в порядке( в смысле его в энергачах при постановке на ручник нет) то убедитесь в равильности установки и регулировки энергачей и трещоток. при правильной длине штоков и регулировке трещоток, в заторможенном состоянии, угол между штоком и трещоткой должен быть 90 градусов, если есть отклонение, то теряется сила с которой шток давит на трещотку. тогда у пружин просто нехватит сил, чтобы как следует прижать колодки, а вот у тормозных камер сила давления на шток больше, вот и держат они. такое бывает, когда меняют энергачи, часто они идут с длинным штоком, который надо отрезать по необходимой длине, можно и ошибиться.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: кстати обычно если шток в порядке, нижняя чашка с креплением энергача в порядке, то при замене энергача я всегда менял только верхнюю часть энергача с диафрагмой тормозной камеры- так не заморачиваешься с подгонкой длины штока, да и замена происходит быстрее.
faridg7 , спасибо за совет. Вы правы. Нашел у знакомого книжку ( у нас их нет), где есть описание всех видов трещёток , которые ставятся на американские тягачи. И как ими регулируются тормоза. Прочитал инструкцию , отрегулировал правильно, сейчас ручник работает. Действительно угол меньше чем 90 градусов.
Так вы же говорили что тормоза работали при нажатии на тормоз, только от энергача не работали. А сейчас получается что трещётки разведены были. Как же они тогда работали?
