Кода ошибки нет. При движении начинают пропадать показания приборов. Сначала появляются прочерки вместо показаний температуры масла на дисплее,потом падает стрелка температуры О Ж,за ней падает стрелка давления масла,иногда падает стрелка тахометра.Через какое-то время,иногда через 2-3 секунды,иногда через большее время приборы начинают работать в обычном режиме.Если время отсутствия показаний приборов более примерно 7-10 секунд появляется выше указанная ошибка,а также другая активная ошибка,как будто было выкл-вкл зажигание.
В этот момент педалька газа работать не отказывается ?... Линия J1939 идет с ЕСМ двигателя на VECU , а оттуда на приборку.... если бы были проблемы с линией. показания приборов падали бы одновременно на всех.... а так, под подозрением сама приборка имхо...( раз датчики работают хаотично)...
С педалью пока проблем не замечено,педаль работает,но обратил внимание на то,что когда стрелки приборов упали и в этот момент отпустить педаль или наоборот нажать,стрелки возвращаются на место. Стрелки приборов прыгают только при движении,такое впечатление что где-то пропадает питание или масса. Если у кого есть возможность поделитесь,пожалуйста,схемой распиновки ЕСМ на Вольво Д12Д.
MID 144 PID 84 FMI 2 Периодические неисправности данные • Скорость сигнал от спидометр Отличается и ABS слишком • Скорость сигнала от VSS и ABS Отличается слишком много. Когда приборка гаснет, попробуй снять панель и на обратной стороне есть фишка, там тоненькие пины. От вибрации их разбалтывает, получается плохой контакт и они греются, бывает даже отгорают.
