Зарегистрирован: 05 мар 2006 08:36 Сообщения: 65 Откуда: Нижний Новгород
Знаю как лечить "плохо заводиться" Камменс 14!
Отворачиваешь трубку подачи топлива на топливный фильтр,потом отворачиваешь штуцер,к которому эта трубка была прикручена-это и есть перепускной клапан.Если подсоса воздуха в топливной системе нет,то 90 % ,что в нём полно грязи,и клапан полностью не закрывается.Продуй воздухом и поставь всё на место.Ещё вариант-поменять местами штуцера входа в блок(угловой) и перепускной клапан-тоже помогает.
23 янв 2007 23:30
Стас
Зарегистрирован: 27 янв 2006 18:42 Сообщения: 26 Откуда: Нижний Новгород
звучит намного лучше , чем ремонт насоса ...........обнадёживающе звучит !!!!
Себестоимость форсуняги самая сложная часть, т.к. ее еще надо вернуть в США. Не, просто 2+2=5 или опечатался.
27 янв 2007 05:52
280
Re: Знаю как лечить "плохо заводиться" Камменс 14!
Согласен!!! Рабочее отверстие(при внимательном изучении) коническое и упл.кольцо клапана изнашивается,поэтому перепускает не только из-за грязи!!!(кстати с него и начал борьбу за"заводится хорошо")
А ещё бывает засорене плита охладителя. На которой стоит блок ЕСМ
27 окт 2010 06:30
А еще бывает топливный фильтр повесили еще на заводе.
27 окт 2010 20:57
280
Когда топливный насос новый, фильтр новый, плита продута-промыта, клапан новый, шланги новые, подсоса воздуха до насоса нет, а как градус +2 и ниже, так без эфира отказывается заводится! И так уже четвёртую зиму. Форсунки меняли(или якобы меняли в г..) тыщ 90 назад. Мотор перебирали 50 тыщ назад. Думали в этом году проблемы не будет. Опять тож самое. Пока мотор горячий или градус на улице +4 и выше, стартёром крутишь ровно 3 секунды и заводится. Как только градус в низ можно сразу открывать капот и пыхать. Какие мои действия? Что ещё поменять?
_________________ С уважением, Владимир!
30 окт 2010 07:34
Заехать комне в гости, попробуем пошукать электронику.
Функцию обратного клапана на этих моторах несут форсунки (дальше думаем)
30 окт 2010 19:29
John Doe
Попробуйте подогреть ECM немного с помощью газовой горелки. Чисто внешне поводить открытым пламенем минуту-две по корпусу. Если завелся, как молодой мерин то и результат очевиден.
30 окт 2010 22:55
А может ненадо?
31 окт 2010 10:01
John Doe
Надо.
01 ноя 2010 00:29
280
Мозги тоже открывал, чисто посмотреть. Красивые, чистые, пыль смахнул и собрал обратно. Хотя на электронику заехать надо. Склоняюсь, что топливо уходит с головок.
