Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
MID 128 PID 411 FMI 0
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL670/4V4NC9TG34N370799
Сообщение Re:
mark-092 писал(а):
Ну слава Богу программу переустанавливать не пришлось.
Спасибо за помощь
А что бывает так, что и программа слитает?
27 ноя 2011 23:30
Сообщение Re: MID 128 PID 411 FMI 0
Иногда да, но очень редко, чаще датчик требует калибровки. Завести прогреть, заглушить, включить зажигание затем выключить и через 30сек вновь включить.
29 ноя 2011 01:40
Автомобиль/VIN: volvo670. 4V4NC9ТН65N372105. Кам
15 с ЕГР
Доброго времени.Ребята подсксжие как убедится проблема в самом датчике или в чём другом,тут в других темах писали что пороблема может быть иза турбины,теплообменик егр,в патрубках и т/е.Датчик снятый,хотелосьбы проверить когда снятый,ато сниммть ставить не очень удобное место,не говоря про мороз.К стати мой датчик с номером 4903035.....
:unknown:
11 янв 2015 22:09
Увы но датчик приговорить можно только на моторе при соответствующей проверке остальных компонентов.
14 янв 2015 01:10
15 с ЕГР
Благодарю!Будем смотреть.
14 янв 2015 11:52
15 с ЕГР
VNL64T писал(а):
Случайно от ДД не купи.
вчера смотрел в магазине, от ДД почти на половину дешевле, но более похоже с номером на 4903035 то что на моём стоит
а более дорогой с номером 4921728, намного меньшего размера чем 4903035,может от того что нового образца
Почему от ДД не подходить :sorry:
25 мар 2015 12:00
Ибо разные.
29 мар 2015 02:39
доброго всем времени суток,вылезла эта ошибка,подскажите можно ли двигатся с ней.До дома 4-е тысячи,а денег как бы еще нет.
29 авг 2016 10:22
Если едет нормально езжай.
29 авг 2016 23:06
Code Description
EGR differential pressure sensor measures exhaust gas pressure drop across EGR differential pressure orifice. Calculate amount of EGR flow into intake manifold using this pressure drop.
If PID 411 FMI 0 (Fault Code 2359) is active after a key cycle and engine is not running, it will be set inactive only after meeting these conditions:
Engine coolant temperature is more than 154°F (67°C)
Intake manifold air temperature is more than 45°F (7°C)
Ignition switch transitions from ON to OFF a total of four times while depressing brake pedal.
EGR differential pressure sensor reading is within a set calibration threshold near zero.
30 авг 2016 21:01
всем доброго времени суток.Заменил этот датчик,ошибка ушла,не сразу,но ушла.Но прыти как то не прибавилось,турбина плохо раскручиваться стала.Со старым датчиком(когда был исправный) все было нормально,отсюда вопрос,датчик ставится в одном положении или без разници,я поставил проводами к блоку.Дв.каминс 15 с ЕГРом
01 ноя 2016 03:28
ответьте кто в курсе
04 ноя 2016 12:39
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: Volvo VNL64T670 2003год. VIN4V4NC9TG14N362667
Того кто мог ответить, забанили на днях.
04 ноя 2016 12:53
да я в курсе
04 ноя 2016 14:10
Банили его не неделю, и это срок уже давно прошел.
04 ноя 2016 15:52
