Всем салют!А что будет,если газы ЕГР направить тупо в глушитель?
А ничего не будет, они пойдут тупо в глушитель, а что это меняет ??? Как выкинуть эти поганые ВПОДы и Батрефляи ???
Ну вообще-то еще и перегрев поршней можно получить теоретически и оплавить их. Место энертных выхлопных газов - займет воздух, т.е. больше кислорода, больше температура в камере, выхлопные добавляют имменно для того, что-бы уменьшить колличество кислорода и этим уменьшить температуру в камере.
Не могу понять простую вещь - что делает турбина на двигателе? - добавляет лишь азот составляющий 75% в общей массе воздуха? Или она (турбина) пытается доставить большее количество кислорода (23%, плюс инертные газы) для процесса сжигания (окисления) в момент работы двигателя внутреннего сгорания (или дизеля).
14 апр 2010 06:12
саня
Re: Detroit Diesel проблема egr
конечно турбина нужна чтобы забить во впуск больше кислорода, но азот отделить и не пустить туда ничто не может... чем больше температура - тем больше азота окисляется, если СО можно уменьшить отрегулировав соотношением топлива и воздуха, то NOх не получится так просто, потому и снижают температуру горения запустив выхлопные (инертные) газы обратно во впуск...температура понижается и окислов азота получается меньше (по химии у меня тройка была, если не прав - поправьте)
_________________ я не настаиваю , может быть не прав
15 апр 2010 06:27
Андрюха 47RUS
Зарегистрирован: 21 окт 2008 20:34 Сообщения: 3 Откуда: Лен.об. Приозерский р.
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER COLUMBIA VIN 1FUJA6CG84DN04896
Re:
Igor писал(а):
Ромик писал(а):
Igor, понятно.*вздыхает*. Тогда по батерфляю вопрос- он тоже часто летит?
Не знаю, основная проблема встречается на машинах 2004 года с пробегом 600-700тм. Американцы говорят что с 2005 года проблем стало больше.
ПС. По второму разу мы не меняли тут ни разу ни ВИПОД ни Батерфляй.
Здравствуйте КОЛЛЕГИ. Я стал счастливым обладателем своей COLUMIA (DD 12.7) в октябре 2008 г. Куплял естественно в ГУДВИЛе(ГВ). Доехал от Пушкина до Сертолово, поставил авто на учет и на следующий день вернулся в ГВ менять ВИПОДы. Поменяли по гарантии, за что большое человеческое СПАСИБО!!! Работал не много(ктизис С..А!!!), но вроде без гемороя. С 20-21т. укладывался в 35-36 л\100км.(кодов не вылезало ни каких кроме "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ") . А теперь к вопросу о повторной замене ВИПОДов.В начале прошлого лета заехал поменять сальник на правой передней ступице и ТО сделать. Решил до кучи сумничать, заказал комп. диагностику. Мастер пообщался со своим ноутом и выяснилось что есть какая проблемка. Связаная с ЕГР к стати. Решение оной выливалось по его словам в 20-25т.р., а если не прокатит-замена угадайте чего. (правильно аксакалы говорят-НЕ НАДО МЕШАТЬ МАШИНЕ РАБОТАТЬ). Я решил пока повременить.Выехал за ворота и в Ленсоветовском на светофоре загорелся желтый CHECK. Код ошибки 18. В бумажке по расшифровке кодов от ГВ написано-"слабый перепуск".Объясните пожалуйста- куда перепуск? Чего перепуск?На данный момент машина работает так: заводишь холодную-кодов нет, можно проехать хоть 500 км. после остановки поработает на холостых 1-2 мин. - загорается ошибка(код18). Продожаешь ехать дальше,если пустой-гаснет.Если груженый-не гаснет. пока вроде едет ,но хочется лучше. расход примерно 36 л.
19 апр 2010 09:40
Андрюха 47RUS
Богданов Рашид писал(а):
Всем добрый вечер, Андрей это код по датчику который стоит на трубе идущий от воздушного фильтра к турбине, поменяй воздушный фильтр и он должен пройти, смотри личку. С уважением,БАБАЙ
Спасибо УВАЖАЕМЫЙ Сегодня в рейс. Чего нибудь поколдую. По правде говря фильтра пора менять. ВСЕ. С уважением. Андрей.
Слшиком не техническое описание - сложно судить что у Вас. Ошибка 18 - если это блинк код - Relative Humidity Sensor Circuit Failed Low (датчик влажности). Если надворачивается, то комп принимает некоторое постоянное значение. Если еть ошбики, то их желательно перечислить в порядке MID/SID(PID)/FMI.
У меня двигатель dd 12.7. Выдает ошибки 18,39,49,82. Идет потеря мошьности, но иногда двигаясь в подъем, не отпучкая педаль газа мощьность не пропадает. Как только отпучкаеш педаль или переключаешся идет потеря % на 50. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина????
02 авг 2010 13:31
musho
nas muchaet cod 83 high egr temperature. Pomenyali vse (cooler, valve, egr temp sensor..) cod poyavlyaetsya na podyomax. Tyanet xorosho, poterii mochnosti netu i rasxod normalniy.... egr sistema detroita polniy otstoy... .... injinerov nado nayti i otpravit afganistan !
Если инструменты регистрации высокой температуры EGR в норме, то остается, что клапан EGR не полностью закрывается. Он вроде бы в данном случае с маслянным приводом, может быть подтекание масла из-за сальника и нагар не дает ему полнстью закрыватся?
TrenerPenza писал(а):
Если инструменты регистрации высокой температуры EGR в норме, то остается, что клапан EGR не полностью закрывается. Он вроде бы в данном случае с маслянным приводом, может быть подтекание масла из-за сальника и нагар не дает ему полностью закрыватся?
Привет Тренер. Две разние ЕГР клапани поставили новые. Все равно температуре достигает при нагрузках 450 Ф и чек енджин горит. Даже проверили давление масла перед клапаном.
03 авг 2010 13:31
D`mitry
Боюсь этого утверждения, но там имеет место замена ГБЦ, Одного поршнекомплекта и одной насос - форсунки. Не утешительная перспектива вообще - то.
03 авг 2010 13:46
musho
А теоретически может быт от турбо, который чуть больше дует, высокая температура егр газов? Мне кажется ВПОД открывает турбо больше чем надо.
03 авг 2010 13:51
D`mitry
Навряд ли, видел ряд турбин годами ранее твоих , износ - ноль, налицо - загрязнения, приводящие к разбалансировке горячей крыльчатки. Этого достаточно для показаний к ремонту турбины согласно регламента. С другой стороны, при очистке крыльчатки, турбина готова для повторного использования. К температуре и объему нагнетаемого газа вообще не имеет никакого отношения.
Сейчас этот форум просматривают: Антон_16 и гости: 6
