Что значит "комплект для капитального ремонта двигателя на двигатель CUMMINS"?
Какие позиции туда входят?
Если судить по сельхозтехники, то этот ремкомплект, ни что иное, как развод клиента на деньги. Производитель тракторов Кейс СNH, на которых установлены двигатели Камминз продает комплект для капитального ремонта двигателя, который идет под единым каталожным номером СNH (НЕ КАММИНЗА). Выглядит так - здоровый деревяный ящик, с запчастями, которых после ремонта остаеться много штук, по причинам: дублированные позиции, позиции не от этого двигателя (т.к. произошла модернизация), позиции не нужные при данном ремонте. Но больше всего удивляет, когда в куче всего ненужного не находяться например уплотнения под гильзы?
Но это двигатели КАММИНЗ CNH (совместная разработка)
Отсюда возник вопрос: что входит в комплект для капитального ремонта двигателя на двигатель CUMMINS ISX475 и есть ли на него единый каталожный номер по Камминз?
За ответ заранее спасибо.
