Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
Запрос по тех.данным.
Сообщение Re: Запрос по тех.данным.
Семен П писал(а):
Добрый день ! Интересуют данные по интеру 1HSRSAMRXXH624536 особенно коробка, мосты и передаточное число? Спасибо!
Model 9800 SFA 6X4
Build Date 8/18/1998
ENGINE, DIESEL {DETROIT DIESEL Series 60 - 12.7L} 50 State 370 HP ГАВ 1800 RPM, 1450 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM, 1800 RPM Governed Speed, 414 Peak HP (Max)
Eng Srl Number 6R0442232
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RT-14710B} 10-Speed Manual; with Air Shift
SUSPENSION, REAR, AIR, TANDEM {INTERNATIONAL } 52" Axle Spacing; 40,000-lb Capacity, 9.500" Ride height, With Shock Absorbers
Gear Ratio 2.79
Сотрудник компании Гудвил Холдинг Александр Ковалев
Тел.: 8 (812) 322-6500 (многоканальный), 8-800-333-23-78 (звонки по РФ бесплатные)
Купить американский грузовой автомобиль можно здесь...
Заказать НОВЫЕ запасные части можно здесь
30 июн 2017 16:20
Автомобиль/VIN: 1HSRSAMRXXH624536
Спасибо! Александр_GW
30 июн 2017 16:23
Автомобиль/VIN: volvo wca64t vin 4v1vdbjf7nn648651
fred FLВ 88 JH317996 inter 85 FHB25823 КЕNW к100е J373144 88г. КЕNW w900в м343357
Гляньте пожалуйста, интересует, редуктора какие и каробка, 1HSRKCAR8PH527974
28 авг 2017 13:45
Build Date 3/18/1993
КПП TRANSMISSION, MANUAL {SPICER ES53-5D} 5-Speed Manual; With Cast Iron Case and Clutch Housing
Передний мост AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-80S} I-Beam Type, 8,000-lb Capacity
Задние AXLE, REAR, SINGLE {INTERNATIONAL N-175} Single Reduction, 17,500-lb Capacity With 180 Wheel Ends
Gear Ratio 5.63
Мотор ENGINE, DIESEL {INTERNATIONAL DTA-360} 49 State 170 HP ГАВ 2700 RPM, 400 lb-ft Torque ГАВ 1700 RPM
Eng Srl Number 0S0148443
29 авг 2017 10:56
Извеняюсь, ошибся PH527674
29 авг 2017 11:34
Build Date 4/28/1993
КПП TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-14710B} 10-Speed Manual; With Overdrive and with Air Shift
Передний мост AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-140S} I-Beam Type, 14,000-lb Capacity
Задние AXLE, REAR, TANDEM {DANA SPICER S-402} Single Reduction, 40,000-lb Capacity With 200 Wheel Ends
Gear Ratio 3.70
ENGINE, DIESEL {CUMMINS N14-330E CELECT} 50 State 330 HP ГАВ 1600 RPM; 1800 RPM Governed Speed; 1350 lb-ft Torque ГАВ 1100 RPM
Eng Srl Number 011688648
30 авг 2017 11:57
Большое спасибо, а эти редуктора в народе Eaton 402 я так понемаю
03 сен 2017 13:19
Здравствуйте, прошу пробить Интера VIN 1HSRKCAR6PH527673
Полагаю, я купил братика интера из предыдущего поста...
13 сен 2017 18:12
Gear Ratio 3.70
Eng Srl Number 011689136
14 сен 2017 10:57
спасибо!
14 сен 2017 15:01
Поздравляю с покупкой !
14 сен 2017 18:03
Спасибо!
15 сен 2017 18:27
Здравствуйте!
Прошу спецификацию на Интера
VIN 1HSRUAHR0XH592877
Заранее благодарен.
12 апр 2018 12:54
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Добрый день!
Model 9800I SBA 6X4
Build Date 4/20/1998
ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-330 ESP PLUS} 50 State 330/370 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1250 to 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 385 Peak HP (Max), Variable Power Drivetrain
Eng Srl Number 034909749
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RT-14709H} 9-Speed Manual; With Air Shift
AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-120SG} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity
AXLE, REAR, TANDEM {DANA SPICER DS404/RS404} Single Reduction 40,000-lb Capacity; 200 Wheel Ends
Gear Ratio 3.08
13 апр 2018 10:30
Большое спасибо!
18 апр 2018 19:45
Здравствуйте!
VIN 1HSRUAHRXVH347534
Заранее благодарен.
18 июн 2018 15:45
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Добрый день!
Model 9800 SBA 6X4
Build Date 5/20/1996
ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-330E PLUS} 50 State 330 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 340 Peak HP (Max)
Eng Srl Number 034821636
TRANSMISSION, MANUAL {INTERNATIONAL PS140-9A} 9-Speed Manual; With OLS, Internal Lube Oil Pump, Air Shift and Magnetic Fill Plug
AXLE, REAR, TANDEM {INTERNATIONAL N-400I} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends
Gear Ratio 3.06
19 июн 2018 09:43
Большое спасибо! :good:
25 июн 2018 14:50
Автомобиль/VIN: INTERNATIONAL 9700 /1HSRKG2R9MH328621 MH328621
Здравствуйте!
VIN 1HSRUAHR8WH453367
Заранее благодарен.
09 авг 2018 22:47
Илья74 писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Build Date 9/22/1997
Eng Srl Number 034878458
Gear Ratio 3.06
10 авг 2018 09:58
Спасибо большое!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Здравствуйте!
Прошу еще спецификацию на Интер
VIN 1HSRKG2R9MH328621
Заранее благодарен.
11 авг 2018 10:47
Илья74 писал(а):
Спасибо большое!
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Добрый день!
Build Date 6/21/1990
ENGINE, DIESEL {CUMMINS Formula 315 88NT} 50-State, 315 HP ГАВ 1800 RPM, 1150 lb-ft Torque ГАВ 1300 RPM
Eng Srl Number 011594659
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-12609P} 9-Speed Manual with Overdrive and With Air Shift
Gear Ratio 3.91
14 авг 2018 13:30
