Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
Гарь из турбины!
Сообщение Гарь из турбины!
Из отверстия вала привода геометрии турбины прорыв выхлопных газов - рукой ощущается, вся турбина снаружи в гари. Какие мнения? Турбину на выброс?
21 ноя 2011 11:59
Сообщение Re: Гарь из турбины!
А к работе двигателя претензии есть ? Если нет , неспешно готовишься к замене/ремонту турбины...
21 ноя 2011 12:05
Тянет хорошо, но расход 42-43 л
21 ноя 2011 12:08
Сергей, не помню какой у тебя двигатель.., вроде бы с ЕГР ? Если турбина с геометрией, утечку выхлопа ЕСМ компенсирует работой впода , какие нужны обороты турбины, такие и будут...лишь бы воздушная половина работала нормально , ну если говоришь что тянет движек , значит турбина живая еще имхо...
Расход зависит от очень многих факторов....
21 ноя 2011 12:15
Бабай говорил мне что это место ремонтируется, только работа очень тонкая (по типу направляющих клапанов) и стоит нехило...
21 ноя 2011 12:55
Совершенно верно Василий.., еще добавлю, что при замене актуатора турбины рекомендуется менять и палец сопряжения рычага и штока...
21 ноя 2011 13:52
Ну люфт там есть везде и в самой оси привода и в соединении со штоком актюатора - это понятно, машина не новая просто мне интересно ремонтируется эта приблуда? Надо конечно прозвонить пару тройку контор, которые занимаются ремонтом турбин. Просто у меня был печальный опыт ремонта турбины на Камминсе АСМ. Там вообще простецкая турбина и после ремонта хватило её на полгода, потом масло в трубу, крыльчатки в хлам и в итоге новая турбина. А тут турбина посерьёзнее будет и как они её отремонтируют???????
21 ноя 2011 15:50
Рашид, скажи есть опыт удачного ремонта турбин?
21 ноя 2011 16:22
Мне в Питере один умелец на моих глазах за день всю перебрал......полгода работает......пока претензий не было.
21 ноя 2011 16:33
Да везде их за день делают. Вопрос на сколько качественно, может подскажешь контакт?
21 ноя 2011 16:39
Где то был телефон.....если найду , то в личку сброшу.......
21 ноя 2011 16:45
Ок
21 ноя 2011 16:45
Позвонил в две конторы говорят - замена средней части турбины, в районе 25 000 рублей
22 ноя 2011 03:38
Предупреждения: 3
Парни, а вот такой вопрос с заковыкой.
ДД 14 с ЕГР. от турбины идет подающая труба которая соединяется с входом интеркулера резиновым рукавом. из под хомута этого соединения виднеется прорыв сажи.
по-сути, я так понимаю турбина гонит не чистый воздух, а с подсосом выхлопа.
о чем это говорит? об умершей турбине? это допустимо?
так же виден прорыв сажи с трубки которая соединяет теплообменник с коллектором за интеркулером.
тут я так понимаю сажа должна присутствовать?
речь не о том, что там утечка - это легкоустраняемо, а о присутствии выхлопных газов в этих местах. о чем говорят эти симптомы?
15 фев 2014 15:12
Ну во втором месте - только и идут выхлопные газы, это же патрубок ЕГР, он для них и предназначен. А на патрубке интеркуллера то что гарь есть - это ничего страшного, она у всех есть. Главное чтобы масла не было.
15 фев 2014 15:46
Предупреждения: 3
это турбина подсасывает или это из-за ЕГР?
у двигателей без ЕГР гарь тоже присутствует?
15 фев 2014 15:59
Думаю турбина, потому что сколько видел турбин - у всех на крыльчатке и на улитке есть налет из гари. Не думаю что это из трубы ЕГР туда доходит, обратный ход получается. Тебе вообще зачем это все? Есть какие сомнения?
16 фев 2014 06:54
Автомобиль/VIN: A kick in the ass is still a step forward !
Привет!Вы слепили на фото 2 разных модификаций двигателя.Проверьте целостность соединений от воздушного фильтра,часто протирается на угол sensorDeltaP.
16 фев 2014 07:50
Предупреждения: 3
модификация двигателя не имеет значения. фото приложено для того, чтобы было понятно о чем речь.
почему интересуюсь? хочу купить этого Фреда, состояние очень хорошее. внешний осмотр выявил вот такие, описанные выше ньюансы. владелец утверждает, что турбина и теплообменник заменены 60 тыс. км. назад., и эта гарь на стыке интеркулера как-то насторожила.
если это у всех так, то все что я могу - сделать компьютерную диагностику и в случае отсутствия серьезных недочетов, наверно возьму машину.
16 фев 2014 10:32
Если проблема только в этой гари, даже не парься! На многих машинах такое есть, ничего это не значит. Смотри внимательно всю машину и покупай.
16 фев 2014 13:05
Автомобиль/VIN: 1FUYSZYB2XLA95530
Добрый день всем Точно такая же ситуевина и у меня патрубок фильтра снимаешь и вижу черную в копати крыльчатку и по патрубкам сажа. Что скажут Мастера и Спецы
04 сен 2018 11:42
Автомобиль/VIN: внл 670
Наверно в момент останова двигателя.Кидает из его.В турбине давления нет на холостых.Сам видел такую примерно фигню-маз с новым 536 мотором за пол года 5 турбин.Хозяин с водилой не могут разобраться.Посмотрел а там крыльчатка на входе вся изрублена.Говорю давай фильтр снимем.Сняли а там все лопатки в фильме воткнуты.От филтра до турбины метра полтора и повороты.И фильтр находится выше турбины
04 сен 2018 14:20
Вы хоть читайте, что пишете :(
04 сен 2018 14:53
Что не так
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Или у вас тоже движение воздуха как было описано,и тоже обычное дело что запчасти против хода воздуха вылетают
04 сен 2018 16:45
РОМА 44 писал(а):
Что не так
Что за фильм то хоть бы написали
04 сен 2018 17:01
